Szarpanie
Od pewnego czasu moje autko zaczyna szarpać. Np. w sytuacji gdy jade w korku i delikatnie podciągam na dwójce lub na jedynce na minimalnym gazie. Mam wrażenie jakby na chwilkę silnik przygasał albo nie dostawał paliwa czy coś takiego. Miał ktoś coś podobnego?
> podobnego?
to chyba ja miałam biglaugh.gif jeśli dobrze rozumuję, to precedura jest as follows:
jedź do ASO na examiner, możliwe, że wywali błąd przyswojenia czujnika koła fonicznego, skasują, pojeździsz kilka dni z migającą kontrolką na desce, przyswoją z powrotem i będzie działać. jeśli auto na gwarancji, to nie zapłacisz nic.
> to chyba ja miałam jeśli dobrze rozumuję, to precedura jest as
> follows:
Co za koło foniczne , ja chłop i nie kumam proszę jaśniej
bodajże czujnik położenia wału po naszemu
> follows:
Autko już po gwarancji więc muszę płacić. W przyszłym tygodniu wybieram się do ASO, żeby to sprawdzić. Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam
> Pozdrawiam
nie za ma co. możliwe, że w Twojej pandzie dzieje się to samo co było u mnie. aczkolwiek niekoniecznie. mam nadzieję, że coś pomogłam. napisz po wizycie w ASO co to było.
Daj znać co stwierdzili, mam podobne objawy na 1 i 2 biegu pojawiło się jeszcze na gwarancji, aso standardowo niczego nie znalazło.
Byłem w ASO i nic nie stwierdzili. Komputer nie wyrzucił żadnych błędów, a na jeździe próbnej autko nie szarpało. Ładny gest ze strony serwisu, że mnie nie skasowali ani złotówki. Co prawda wiele nie robili przy aucie ale z pół godziny to im zająłem no i badanie na komputerku. Jak znajdę przyczynę to tego szarpania to napiszę co i jak. Pozdrawiam. smile.gif
U mnie było/jest czasami coś podobnego, nie wiem co to jest ale czasami szarpie, wcześniej myślałem że miałem wahacz wywalony bo na przeglądzie po 2 latach wymienili mi wahacz bo ponoś był wybity... myślałem, że to była przyczyna szarpania ale niedawno znowu się pojawiło. Tylko jedna różnica.. u mnie szarpie tylko przy skręconych kołach.... pozdrawiam Janusz
Bo na skręconych kołach sie to ponoć demonstruje a ASO (sam nie miałem tej usterki-przeczytane kiedys tutaj waytogo.gif )
szarpanie to zazwyczaj byla wuna sprzegla
w twoim wypadku koncowka moze byc
> podobnego?
Jak jezdzilem SC 1.1 MPI to tez mialem w nim efekt szarpania na jedycne. Samo uspokoilo sie po 30kkm grinser006.gif Zaczelo sie w okolicach 6kkm. Oczywiscie podejrzewanie padlo na sprzegło.
> podobnego?
Mam w swoim bolidzie Pandy podobne objawy, ale tylko na 1 biegu. Czasami auto wyraźnie się dławi. Pytałem o ten objaw w serwisie jednak nie dowiedziałem sie nic ciekawego. Czasami też przy ruszaniu musze nacisnąć znacznie mocniej na pedal gazu, ponieważ silnik zaczyna wpadać w dziwne drgania. Prowadziłem już rózne samochody, ale nic podobnego nie zdażyło mi się. dlatego wydaje mi się, że coś nie gra.
> Witam
Dzisiaj zauważyłem, że nie dość że szarpie w czasie jazdy na małym gazie, to jeszcze na postoju przy minimalnym gazie się dławi. Po delikatnym naciśnięciu gazu słychać bardzo nierówną pracę silnika, tak jaby sam sobie gazu dodawał i ujmował, zdarza się też że silnik gaśnie. Chyba jeszcze pognębie ASO tylko tym razem inne.
> Witam
Miałem podobne objawy. Jak stałem na światłach to czasami obroty silnika schodziły za nisko i słyszałem "klekotanie" ale wystarczyło "puknąć" lekko gaz aby się silnik uspokoił. Gdy nie dodałem wcześniej gazu i nie wróciło wszystko do normy tylko z takimi niskimi obrotami chciałem ruszyc z pod świateł to odczuwalne było szarpanie. Podobnie zachowywał sie na wstecznym. Myślałem że to sprzęgło ale pomogła regulacja zaworków (130 zł + 15 zł. za płytkę) Wymienili mi 2 płytki więc zapłaciłem 160 zł i mam spokój. Silnik znacznie lepiej pracuje. Nie musze sie tak mocno koncentrować na delikatnym operowaniu sprzęgłem i gazem w czasie ruszania. Po prostu normalnie jezdze. Obroty juz nisko nie schodza, klekotanie zniknelo. Dodatkowo zresetowali mi komputer (egzaminer czy jakos tak) może to tez w jakims stopniu pomoglo - koszt 100 zł. Panda przejechalem ponad 60.000 i regulacje zaworkow serdecznie polecam co jakis czas smile.gif. Silnik pracuje jak nowy !
