Chłodzenie - co padło??
motor 1.1 MPI
kontrolka przegrzewania się zapala
wentylator się nie włancza
Pojeździłem wczoraj z 8 km normalnej jazdy i 10 minut
> motor 1.1 MPI
> szukania miejsca na parkingu na jedynce i ugotowany
> Co wymieniamy tym razem??
termostat,silniczek wentylatora...
zobacz czy przde wszystkim da sie go obrócić lekko
A możesz mi powiedzieć ile te cudeńka kosztują??
np tu masz ceny albo tu
> motor 1.1 MPI
...skoro wentyl sie nie wlacza to cos nie aloooo
za wlaczanie sie jego odpowiada zasadniczo komp-ale ten un bierze sygnal z czujnika temp. ktory to z tego co kojarze jest umieszczony na bloku-z tylu-pod kolektorem dolotowym-od strony skrzyni (jak sie myle to skorygowac mnie prosze)
czujnik ten czasto z tego co slyszalem padac sobie lubi-i nie daje "strzalki" na kompa a ten wentyla nie wlacza
choc zaczal bym oczywiscie od sprawdzenia czy wentyl w ogole zywy jest zwierajac go na krotko, a w sumie podajac mu bezposrednio napiecie.
przyszlosciowo kupil bym chlodnice od SPI wraz z "pajakiem" i wentylkiem i zdublowal uklad->ale to tylko w przypadku checi pozbycia sie problemu zlosnik.gif
lub zapodal reczny wylacznik samego wentylatora
No to już wiem co nie harasho. Wiatrak się nie obyrta.
> wentylatora
A gdzie się można z takim czymś wpiąć??
+ dajesz na kleme->wylacznik+ przekaznik(bo spore natezenie)->pin we wtyczce przy silnku
chyba ze zalaczane jest masa ..ale to latwo sprawdzic
> ..masa to gdziekolwiek
> + dajesz na kleme-chyba ze zalaczane jest masa ..ale to latwo
> sprawdzic
Zauważyłem, że bezpiecznik przy aku od wiatraka jest walnięty.
