Pływające obroty
Mam mały problem. Nie mam obrotka ale dość często ostatnio mam wrażenie że są wyższe obroty biegu jałowego (silnik oczywiście nagrzany) jest to wyczuwalne bo nawet żona to zauważyła . Można go "gazować" i to nic nie daje tylko jak go wyłącze na jakąś minutke może dłużej i jest ok. Byłem w ASO na examinerze i nic akurat grzecznie pracował
musisz jak to sie zrobi wtedy jechac do aso (nie gasic silnika) i komp pokaze ze winnny jest potencjonetr przepustnicy (a dokladnie ten potencjometr bedzie mial zle parametry na examinerze)
przerabialem to samo w zimie
  • 1 miesiąc później...
> examinerze)
Bingo. Wczoraj udało mi się wyłapać te falujące obroty no to jak w dym do ASO , podpieli kosteczkę no i jest źle. Pomyśleli , popatrzyli i po 30 min zabawy werdykt - potencjometr przepustnicy. To był pierwsza naprawa w Misku a gwarancja się kończy w listopadzie , chyba udany egzemplarz
Chyba??? Napewno udany!!!
Biorac pod uwage moja pande ktora przez rok miała 6 wizyt w ASO.
mialem to cos wymieniane dwa - trzy razy :-)
Przypilnuj aby załozyli Ci potencjomet firmy Magneti Marelli a nie Panasonica. Te Panasonica sa właśnie do kitu.
  • 4 tygodnie później...
Mam podobny problem w Pandzie żony 1.2 60 km.
Zadzwoniłem do serwisu AVANTI w Piasecznie a tam powiedzieli mi ze wymieniają już cała przepustnice, która kosztuje 1362 zł.
Jet ona fabrycznie odnowiona a starą trzeba zdać. Samo podpięcie do kompa to 120 zł
Nie wymieniają samych potencjometrów bo to nie zawsze zdaje egzamin!!!
Co wy na to?
> Witam
> kompa to 120 zł
> egzamin!!!
> Co wy na to?
nie daj sie naciac i jedz do innego ASO skoro kolegom wymienili potencjometry to nie wierze ze teraz juz musza cala przepustnice...wiadomo ze ASO zawsze idzie po najmniejszej lini oporu, a dodatkowo maja przeciez kase ze sprzedanych czesci, wola wiec wymienic cala przepustnice niz jej element.przykre ale to prawda frown.gif
> Witam
> kompa to 120 zł
> egzamin!!!
> Co wy na to?
Ja na Twoim miejscu juz bym sobie odpuscil takie ASO bo nie dosc ze bzdury gadaja to jeszcze zdzieraja sick.gif
> Witam
> kompa to 120 zł
> egzamin!!!
> Co wy na to?
mi wymienili i zdalo egazamin, a tym cepom z piaseczna to najlepiej bym powiedzal ze po co przepustnice, samochod najlepiej zmienic to wtedy oni nie beda potrzebni, bo za takie rady to pownno sie powywieszac
> Witam
> kompa to 120 zł
> egzamin!!!
> Co wy na to?
U mnie wymienili tylko potencjometr i od roku nie mam problemów z obrotami.
Jedź chyba do innego serwisu i ch olej.
JAK NAJDALEJ OD DEALERA I SERWISU AVANTI W PIASECZNIE.
