Dlaczego tak się grzeje?
Witam. Zauważyłem, że od jakiegoś czasu silnik nagrzewa się bardzo szybko. Podczas upałów, które były miesiąc temu w ruchu miejskim temp. wskazywała nieco powyżej 90. Natomiast teraz wystarczy, że przejadę 3km po mieści i już przechodzi ponad 90 stopni. Dodam, że podczas pracy silnika na biegu jałowym, temp. bardzo szybko dochodzi do 100 stopni (wtedy włącza się wentylator). Płyn w chłodnicy jest. Olej jest. Wszystkie przewody od chłodnicy (mały i duży obieg) gorące. Jedyny przewód, który jest zimny, to ten po prawej stronie (stojąc przodem do auta) idący przy błotniku. Cóż może być przyczyną tak szybkiego nagrzewania się silnika?
Wiesz... To może być tak, że dopiero teraz masz dobrze, a miesiąc temu silnik rozgrzewał się zbyt wolno.
Prawdę mówiąc nie widze nic złego w tym, że po 3 km w mieście masz temperaturę powyżej 90*. Pozostałe objawy też nie budzą zatrzeżeń. Wiatrak też włącza sięw odpowiedniej temperaturze. To co piszesz przypomina mi sytuację znajomego, któy kupił autko i przez rok jeździł z przyciętym termostatem, który nie zamykał się do konca. Przyzwyczaił się do wskazań temperatury i kiedy pewnego dnia termostatowi odwidziało się i zaczął pracować poprawnie, panikował, że silnik mu się grzeje.
Tak ma być. Wcześniej miałeś niedogrzany silnik.
U mnie po wymianie termostatu (stary się zaciął w pozycji
pełne otwarcie) przy obecnej temperaturze zewnętrznej
wystarczy 1,5-2 km i mam 95 stopni, podczas jazdy nie
spada niżej niż ok. 92. Za to chwilę w korku i wskazówka
leci sobie na 100, gdzie załącza się wentylator.
sprawdz najpierw na zimnym silniku czy masz dostateczny poziom plynu chlodzącego, ja tez tak mialem jak ty, z uplywem dni coraz szybciej sie nagrzewal, okazalo sie potem ze chlodnica miala dziurke i powoli sobie plyn uciekal, poziom plynu sprawdzalem jedynie patrzac tylko na zbiorniczek, korka nie odkrecalem, ale to byl osad jak sie pozniej okazalo, a plynu w zbiorniczku prawie nie bylo, doszlo do takiej sytuacji ze malo co nie zagotowalem silnika, ale w pore sie zorientowalem. dlatego skontroluj stan plynu najpierw (na zimnym silniku) zanim zaczniesz sie bawic w termostaty.
Stan płynu jest 0,5cm poniżej zgrzewu. Ale czy te pół centymetra miałoby aż takie znaczenie?
Gdyby silnik był (wcześniej) niedogrzany jak sugerował któryś z kolegów, to powinien (tak mnie się wydaje) zużywać więcej paliwa. Brał 5,7 l/100km w trasie. To chyba dobrze? smile.gif Teraz nie sprawdzałem.
Zastanawiam się, czy któryś z przewodów (lub chłodnica) nie jest przytkany, albo zapowietrzony? Podobno gdzieś na silniku jest zawód odpowietrzający. Jeśli istnieje, to gdzie go szukać?
Nie ma. Układ sam się odpowietrza. W środę wymieniałem płyn i nic nie odpowietrzalem.
> odpowietrzalem.
No chyba nie masz racji. Przed chwilą wyczytałem, że w silnikach 1,6 8v przed zalaniem układu, należy odkręcic czujnik tamperatury i lać do momentu wycieku przez otwór po czujniku. Tak piszą w mądrej książce. Nie sprawdzałem dolnego przewodu od chłodnicy. Jeśli będzie zimny, to chłodnica zapchana i do wymiany (lub czyszczenia jeśli się da).
> mądrej książce.
Etzold. Też to czytałem. Nie należy wierzyć mu ślepo bo np. pisze, że w moim silniku nie ma EGRa. wink.gif
Czujnik temperatury nie jest najwyzszym punktem układu, to raz. Po drugie lejesz płyn na zimny silnik więc termostat jest zamkniety i mały obieg się odpowietrza sam - wężem, więc nie trzeba odkręcać czujnika.
Poza tym, jak pisałem, wymieniałem płyn w środę i oprócz pościskania trochę grubych węży do i od chłodnicy nie wykonywałem zadnych dodatkowych zabiegów.
Mam wprawdzie X16SZR, ale to bardzo podobny silnik do Twojego.
Układ odpowietrza się jak piszesz automagicznie, nie trzeba
nic wykręcać, a nawet ściskać węży (pochodzi chwilę to
wyciągnie powietrze z układu).
Jedyne do czego pomocne jest wykręcenie czujnika to opróżnienie
układu - jest najniższym punktem, szczególnie, jak nie wykręca
się przy okazji pompy wody.
Mówisz o włączniku wentylatora na chłodnicy?
Prawdę mówisz. włącznika nie wykręcałem bo wymieniałem pompę.
No to zostaje dolać płynu do zgrzewu i tyle. chyba... Jutro jednak sprawdzę dolny wąż od chłodnicy. Czysta ciekawość.
Dzięki wszystkkim
