"Pierdzenie" podczas jazdy
Czesc
Co moze byc powodem [za przeproszeniem] pierdzenia (takie wlasnie wydaje odglosy z przodu) samochodu podczas jazdy ?
Szczegolowych ogledzin jeszcze nie robilem ale obstawiam rure wydechu.
Ptam bo moze ktos mial podobny problemik.
> Czesc
> wydechu.
> Czesc
> wydechu.
obstawiam plecionkę
> obstawiam plecionkę
ja miałem podobnie, ale przy zmianie kolektora wydechowego na SS 4-2-1 wymieniłem te uszczelki pod kolektorem ( w oryginale jest jednoczęściowa ) i obstawiałbym na to niewiem.gif
Jak to sprawdzic domowym sposobem (plecionka czy kolektor) ? Zatkac wydech i zobaczyc gdzie cos ucieka ?
u mnie od trzech dni to wystepuje albo pod kolektorem albo ciut nizej :/ pierdzi tamtedy niesamowicie a przy okazji wali spalinami w srodku auta (wlaczony zimny nawiew) szkoda mi troche auta i narazie nie smigam bo nie wiem jaki moga byc skutki takiej jazdy a mechanik umowiony dopiero na wtorek :/
mi ostatnio na laczeniu z katem poszly spawy
> Czesc
> Co moze byc powodem [za przeproszeniem] pierdzenia?
W tym przypadku należy zatrzymać samochód i wyprosić z auta pasażera biglaugh.gif
Jak możesz żartować z tak poważnej i niebezpiecznej usterki zeby.GIF Ja bym już na warsztat nie jechał tylko na lawecie zawiózł smile.gif
A na powaznie- rozszczelnil ci się wydech- czyli albo coś się przerdzewialo albo uszkodziło od uderzenia o nasze arcyrewelacyjne drogi. Stawiałbym tak jak inni na to że to plecionka.
Njasamprzód wleźć pod auto i dokładnie oblukać i omacać(byle sie nie sparzyć). Stawiam na plecionke, oglądnij ją dokładnie i sprawdź palcami czy od góry sie nie walnęła. Ja tak właśnie miałem-niby od spodu wszystko ok a ona sie wyrywała od góry. Jak nie plecionka to oglądni rurę kolektorową czy ona nie jest przerdzwiała i sie nie rozłazi gdzieś.
> Czesc
> wydechu.
U mnie typowe odglosy "pierdzenia" to byla plecionka. Bylo wyraznie slychac jak sie podnioslo auto i przystawilo ucho w jej okolice (uwaga na gorace!) - przygazowka, obsluchanie i do wymiany - pozniej cisza nastala.
pozdr.
> Czesc
> wydechu.
A u mnie pierdziały głośniki - przeniosłem wzmacniacz do bagażnika i ustąpiło smile.gif
Jestem juz po ogledzinach i wychodzi na to ze to owa plecionka.
dzieki za pomoc
Mam podobne objawy, dzis bylem u mechanika i powiedzial ze do wymiany jakas siatka i kolanko, nie wiem czy to samo co u Ciebie. Koszt okolo 130zl, a co do roboty to z tego co mowil okolo pol dnia.
> Ile to kosztuje i czy samemu da rade to wymienic
> dzieki za pomoc
Ja musiałem wymienić plecionke+rura kolektorowa i za to dałem 140zł, więc sama plecionka bedzie dużo tańsza. Samemu da rade ale gparszywa robota bo tam wszytko pozapiekane było - przynajmniej u mnie crazy.gif.
No to kolanko to właśnie rura kolektorowa. Wykręcenie z tego lambdy - masakra crazy.gif. Tanio zrobiłeś. Ja dałem te 140zł za same częśći i walka samemu.
> masakra . Tanio zrobiłeś. Ja dałem te 140zł za same częśći i
> walka samemu.
Nie pamietam, ile zaplacilem z robocizna (jutro moge sprawdzic w papierach) - potwierdzam problemy z zapieczeniem mocowania rury (poszlo po ogrzaniu palnikiem srub, ale z bolem) i wyjeciem lambdy. U mnie mechanik delikatnie musial szlifierka katowa na imadle wyciac wrecz sonde, bo wykrecic sie nie dala za cholere. Fatalna robota, ale sie da, przynajmniej tak bylo u mnie po 5 latach od nowosci.
Cześć,
mam ten sam problem, pierdzi przy plecionce, jeszcze nie robiłam oględzin, ale pierdzi tak, że nie mam wątpliwości.
Pytanie- czy można wspawać pelcionkę w domowym warsztacie, czy to jest jakas wyższa szkoła jazdy?
Czy trzeba wymienic przy okazj kolektor, czy raczej zostawić jeśli nie jest dziurawy? irked.gifniewiem.gif
z góry dzieki za pomoc:)
> Cześć,
pewno że możesz
> nie jest dziurawy?
jeżeli jest cały to po co wymieniać
> Cześć,
> nie jest dziurawy?
Między kolektorem a plecionką jest jeszcze rura kolektorowa- to kolanko no i to to też często pada ofiarą rdzy. W sklepach z częściami plecionka jest odrazu w komplecie z rurą kolektorową.
> może plecionka powiedziała
plecionkę dziurawą mam i ja zakrecony.gif a tak na poważnie to powinno się to szybko naprawić (wymienić) czy jak nie przeszkadza za bardzo "pierdu pierdu" 270751858-jezyk.gif to można z tym się bujać hmm.gif
dzieki za informacje, to nie będę przepłacac, tylko do Tatusia na wiochę...
a co do pierdzenia, to nie pojeżdże z tym- sami rozumiecie, każdy "obcy" dźwięk wywołuje u mnie dreszcz emocji pt. "co się znowu spier..." i nie bardzo jestem w stanie z tym jeździć grinser006.gifgrinser006.gif
No mi nie tyle pierdzenie przeszkadzało(przynajmniej na początku) ale smród spalin szedł do samochodu i to nie było przyjemne.
