Tłusty przód głowicy
Mam przejechane 200kkm. Od jakichś 15kkm zaczął brać olej - jeszcze w normie, ale wcześniej od przeglądu do przeglądu ZERO dolewania. Wczoraj zdjąłem osłonę silnika i zauważyłem, że przód głowicy jest cały tłusty. Chodzi mi o tę część metalową pod korkiem olejowym. Czy to normalne? A może tędy ucieka olej? Niestety nie mam kluczy detorx żeby sprawdzić dokręcenie górnej pokrywy głowicy...
Odkręcić pokrywę zaworów - bo chyba to masz na myśli hmm.gif - i zmienić uszczelkę. Pewnie straciła już swoje właściwości i dlatego silnik się poci w tym miejcu.
> głowicy...
Witam!
Masz tego samego pecha co ja, chodzi o sruby silnika typu Torx.
Szukalem u siebie i z OBI nie pozwolono mi wyjsc z pojedyncza koncowka aby sprawdzic czy pasuje a komplet byl za okolo 350zl, ktorego nie potrzebuje bo zwykle posiadam. Potrzebna nasadka Torx 45 lub 50.
> Odkręcić pokrywę zaworów - bo chyba to masz na myśli - i zmienić
Odkręciłem takie plastikowe coś z napisem ECOTECH na dwa torxy. Czy uszczelka o której piszesz to coś zupełnie innego niż tzw. UPG? Dużo roboty z wymianą?
To są dwie różne rzeczy. UPG jest jak nazwa wskazuje pod
głowicą a tutaj mówimy o uszczelce pod deklem zaworów.
Jak masz klucze (nie wiem jakie tam są śruby w X16XEL)
Aha, w 16V masz dwie pokrywy = 2 uszczelki.
> głowicy...
Komplet kilkunastu roznych nasadek torx kupilem w sklepie metalowym za okolo 35zeta
Wymień uszczelkę/i po dpokrywą zaworów i po problemie. Kwestia max 15 min razem z 20.GIF
Komplet torxów już mam. Wydaje mi się że nakładki DETORX są droższe.
W każdym bądź razie dzięki za odp. Też mi coś nie pasowało z tym tłuszczykiem wink.gif Tymczasem wyczyściłem ile dałem radę i zobaczę czy się pojawi nowy olej.
Czytać
> min razem z
Robilem to juz kilka razy i wydaje mi sie nie mozliwe dokonac jej wymiany w ciagu 15min hmm.gif Wszystkim wydaje sie ze to jest tak latwe jak w 8V. Nie mowie ze jest to trudne ale napewno dobrze nie da sie tego zrobic w ciagu 15min.
Dzięki!
Jutro się pobawię i 20.GIF.
> wymiany w ciagu 15min Wszystkim wydaje sie ze to jest tak
Witam!
Masz u siebie Torxy ??
Podaj jakie sa do pokrywy zaworow, bo takie same sa do przepustnicy. Zaoszczedzisz mi 11.90 za sztuke smile.gif.
Ja bym nawet powiedział, że nie należy zlosnik.gif Co nagle to po diable, trzeba sobie zarezerwować trochę więcej czasu na robotę bo jak już robić to porządnie. Poczyścić wszystko, ładnie elegancko poskręcać a przy okazji pooglądać sobie silniczek z trochę innej perspektywy zlosnik.gif
W 8v fakt faktem na pewno jest mniej roboty ale kiedyś sobie zmieniałem tą uszczeleczkę i zajęło mi to z 0,5 h spokojnej nienerwowej roboty, czyszczenie, patrzenie itd.
Pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł a nie przy robocie z autem zlosnik.gif
Ja kupiłem komplet w OBI i nie pamiętam którym odkręcałem pokrywę. Jutro spojrzę, jeżeli jeszcze będziesz zainteresowany...
Jedyna rzecz potrzebna do szczęścia to grzechotka
z blokadą momentu dokręcenia, żeby można kręcić "na pałę"
> Witam!
> Zaoszczedzisz mi 11.90 za sztuke .
Na alledrogo sprzedają (wprawdzie jakieś chińskie)
nakładki po 30-40 plnów za komplet - jak na kilka śrubek
spokojnie starczy.
> Witam!
> W 8V realne jest osiągnięcie czasu rzędu 2 minuty
> i nie przekęcić
> ty się na mechanika do formuły 1 nadajesz
Musiałem ściągnąć dekiel i zmierzyć rozmiar wypustka
> A śmiej się - ostatnio tak pod marketem miałem
Moje "osiągnięcia" to:
1. wymiana klocków pod sklepem w krawacie
2. Wymiana cylinderka w tylnym kole również pod sklepem (bez krawata zlosnik.gif )
Wszystko przez to, ze musiałem pokazać "na wzór" jaką mam aktualnie zamontowana część. To było w Peugeocie, tam nawet w tym samym roczniku było montowane kilka rodzajów części zlosnik.gif
Ale nic nie przebije mojego sąsiada: kilkanaście lat temu wyjął wał z syrenki pod sklepem spineyes.gifwinner.gif
> syrenki pod sklepem
> syrenki pod sklepem
No wiesz w Daewoo to czasem nawet mozna wyjac korbowod bez rozbierania silnika hehe.gif tzn on wychodzi sam przez dziure w bloku screwy.gif
> syrenki pod sklepem
> Brawa dla tego pana, boski jest
A chodziło o to, że robił szlif wału i kupił w sklepie panewki "na pierwszy szlif" (dawno to było bo teraz zakład który szlifuje sam dobiera panewki). Widać dali mu nie takie jak trzeba - za ciasne, więc doczołgał się jakoś do tego sklepu aby się wykłócać. Nie chcieli wierzyć więc przedstawił wał jako dowód rzeczowy rzucając go na ich ladę aby przekonali się, co panewki z nim zrobiły hahaha.gif
Ja w warunkach "polowych" to jeszcze - odpukać - nic nie musiałem robić, a w krawacie tym bardziej... o przepraszam przypomniałem sobie: malucha w garniaku pchałem jak stanął na środku skrzyżowania hehe.gif
> skrzyżowania
Choćby rozkręcenie połowy kokpitu w moim dawnym fiacie cc,
bo padł immobiliser i zapłon był zablokowany zlosnik.gif Więc trzeba
było go wydłubać i zmostkować przewody.. a wszystko
edit: właśnie sobie przypomniałem, że mój dawny mechanik
opowiadał, jak z kolegą zrobili w trasie swap silnika w maluchu
(kupili nowy i wieźli z giełdy na przyczepce, niestety poprzedni
nie dał rady zlosnik.gif)
> skrzyżowania
> syrenki pod sklepem
Moge go przebic, rok 1983 wracam z urlopu pojazdem "Syrena" a zeby bylo smieszniej pod domem zostala 105 a ja jade 103 z dwoma zbiornikami paliwa fabrycznymi i silnik 2-garowy i za Mlawa pada mi lozysko na wale bo przechlodzilem silnik w nocy, zona i dwojka dzieci spi a ja robie na poboczu remont silnika. Moje szczescie ze walnelo pierwsze lozysko, mialem takie pod siedzeniem, zardzewiale. Wymienilem, dojechalem, sprzedalem i co dziwne gostek jezdzil chyba z 4 lata bez remontu silnika. smile.gif
Wniosek: dawne auta się cudownie serwisowało,
> To byłeś jak Linda z Pazurą w Psy 2
to podobieństwo się na tym nie kończy bo drzwi tego malucha przez pewien czas zamykałem nożnie znaczy się z "kopa" zupełnie jak linda wartburga - tylko że to była chyba jedynka rotfl.gif
Kiedyś woziło się w samochodzie pół drugiego w częściach... Ehh... To były czasy. Nie to co teraz - telefon i laweta zlosnik.gif
Ja tam do dzisaj wożę komplet kluczy, młotek,
jakieś klocki do podłożenia pod auto, różnego typu
wężyki i inne cuda zlosnik.gif Nawet mam stary pasek rozrządu
Mialem farta ze mialem te lozysko, ktos kiedys mi zalatwial i dostarczyl o nr wieksze do zwrotnic, a tam byly mniejsze. Ja wsadzilem pod tylna kanape i tam sobie jezdzilo ze 3-5 lat.
To byly auta ze szlo naprawic na drodze, a te nasze wiekszosc bez kompa, stoja frown.gif.
> kompa, stoja .
Astra F jest jeszcze całkiem naprawialna,
> wężyki i inne cuda Nawet mam stary pasek rozrządu
> - w razie czego mogę w trasie zmienić
Z tej Asterki wiecej korzysta corka, a ona zielona jak .... . Poki jestem w domu zawsze w bagazniku sa jakies narzedzia i elektroniczny multimeter. Jak wroce do pracy to spotkacie w Gdansku lub kolo blondynke albo rudo-czarna panienke co bedzie machac raczka-pomozcie bo cos sie stalo smile.gif
> z nim zrobiły
> Pozdroofka
Lelek czy doczytales co ja ponizej pisalem o wymianie lozyska??
Syrena tak jak Trabant nie mialy panewek a lozyska na wale.
Ja przechlodzilem noca silnik i zatarlo mi sie pierwsze lozysko kulkowe, na moje szczescie. Te silniki nie mialy panewek tylko lozyska smile.gif.
> lozyska .
Taaaa... A korbowody to naczym "chodziły" na wale?
> Jezeli nie bedzie problemem to jutro popoludniu podam rozmiar
Ok, chcialbym wyczyscic przepustnice a tam sa takie same Torxy jak przy pokrywie.
Nie stac mnie teraz na kupno kompletu kluczy, czeka mnie wymiana oleju a od 17 lutego nie zarabiam, poslizgnelem sie i siedze na chorobowym frown.gif.
Lozyskach igielkowych.
Nie wiem jaką syreną jeździłeś ale w Syrenach podobnie jak i Warszawach i Żukach z calą pewnością korbowody były na panewkach. Nawet na allegro mozna znaleść "panewki korbowodowe do Syreny".
> do Syreny".
Lelek ja mialem wszystkie modele Syrenek od 101 do 105Lux.
A na dodatek jak jezdzily te pojazdy, zrobilem w "rzemiosle" mistrzowskie papiery mechanika, wiec mi nie wciskaj panewek, skoro ci pisze ze byly lozyska igielkowe.
Ta 103 odgrzebalem bo moglem w stanie wojennym miec legalnie 2 zbiorniki i do nich tankowac na stacjach w calej polsce smile.gif.
> przy pokrywie.
> chorobowym .
Chcesz rozmiar nasadki do tej pokrywy z napisem Ecotec czy do aluminiowej pokrywy rozrzadu ??
Witam!
Do aluminiowej a wlasciwie do przepustnicy na oko wygladaja na ten sam rozmiar. Plastik przynajmniej u mnie jest na wewnetrzne Torxy a te posiadam.
> Witam!
T30.
Pozdrawiam!
> T30.
> Pozdrawiam!
Dzieki. Widac z tego ze sa inaczej oznaczane jak wewnetrzne.
2 sruby ktorymi przykrecona jest plastikowa gorna oslona to torx5, a sama pokrywa rozrzadu i kolektor ssacy (2sruby) to gwiazdka 10-ka
