Sportowe zawieszenie do essiego
Witam, chciałem w swoim essim wymienić zawieszenie i zastanawiam się czy nie założyć sportowego, amortyzatory gazowe, obniżony o jakieś 40 mm, jakie byście polecili, pozdrawiam.
Ja jak jeszcze miałem Fiata Uno to miałem założone Sprężyny OMP - 40 i amorki gazowe KAYABA Excel-GShock - jeździło się wyśmienicie dlatego teraz myśle o podobnej konfiguracji do essiego waytogo.gif ewentualnie Sprężyny zamienie na Jamex'a bo wychodzą taniej wink.gif
To jaki przewidujesz koszt całkowity takiej wymiany?
przy założeniu, że będą to tylko nowe części (nie żadne używki) powinno wyjść ok 1100zł icon_rolleyes.gif nie liczyłem tego dokładnie ani nie orientowałem się jeszcze w hurtowniach po ile są amorki KYB do essiego - więc licze w przyblizeniu waytogo.gif
Escort w glebie jest o tyle niewdzieczny, ze ma strasznie glebokie nadkola. Obecnie mam -80/65 i 205/40/17 i dopiero to jakos auto wyglada wink.gif Ale jesli moge cos od siebie dodac.
Przy zwiasie na minus szukaj rozporki (nawet od cabrio).
Escort nie jest dobrze spasowany i predzej lub pozniej (bardziej predzej) zaczna odzywac sie plastiki a to na dluzsza mete nie jest mile skromny.gif Ale zmiana zawiasu na nizszy jak najbrdziej na plus ok.gifzlosnik.gif
> wyglada Ale jesli moge cos od siebie dodac.
> jest mile Ale zmiana zawiasu na nizszy jak najbrdziej na plus
Widzę, że Kolega ma 17'ki felgi założone smile.gif a ja się zastanawiałem czy 16'ki to nie będzie za dużo do essiego i chciałem opcje 15'ki wybrać - ale teraz będę wiedział, że 16'ki wejdą smile.gif (cena między 15'kami a 16'kami jest podobna) - dzięki bow.gif przy okazji się dowiedziałem czego szukać zlosnik.gif
> Widzę, że Kolega ma 17'ki felgi założone a ja się zastanawiałem czy
> wybrać - ale teraz będę wiedział, że 16'ki wejdą (cena między
> 15'kami a 16'kami jest podobna) - dzięki przy okazji się
Oczywiscie duzo zalezy juz od samego ET felgi.
Kiedys mialem 15" od puga (male ET) i wygladalo to tak
Teraz przy oryginalnym fordowskim ET wyglada to tak:
Zwroc szczegolna uwage na tyl. Choc tez nie jest to do konca "prawda" bo jest roznica 1,5" w szerokosci felgi (z 6 na 7,5)
Muszę się teraz porozgladać po hurtowniach i po katalogach z parametrami kół (posiadanie warsztatu i wulkanizacji ułatwia sprawe wink.gif )- jest to dobre ale niestety nie wszystko da się odczytać - niekiedy trzeba poprostu zobaczyć jak to wygląda smile.gif - dzięki za fotki bow.gifbow.gif
