Problem z hamulcami
Od paru dni walcze z klockami w uno,wymienilem klocki,cylinderki,przewody elastyczne,pompe hamulcowa ,plyn wszystko nowe dalej kola przednie sie grzeja,nawet po przejechaniu po miescie 15 km sruby gorace jak diabli,autka nie moge rozbujac powyzej 80,pedal gazu wduszony na maxa,przed wymiana predkosc byla ok,tylko te kola strasznie sie grzaly i raz zablokowalo lewe kolo.
> Witam
> Co z tym zrobic prosze o pomoc
wez pare razy fest przyhamuj z 80km/h to sie klocki uloża ok.gif
> Witam
posmaruj zacisk w miejscu gdze sie wbija katowniczki a potem zabwzpiecza zawleczka zacisk musi plywac
> Witam
a z zaciskami coś robiłeś?
bo z opisu Twojego rozumiem, że zmieniłeś płyn i cylinderki w kołach tylnych (bo nijak nie ma z przodu cylinderków) a nic nie robiłeś z zaciskami hamulcowymi...
tłoczki w zaciskach pracują bez oporów? rozbierałeś zaciski? zmieniałeś gumki w zaciskach? jarzma klocków i kliny czyściłeś?
Zrobilem tak kilkanascie razy dalej to samo/ile powinien sie cofnac tloczek zacisku?
z tymi cylinderkami to mu chodziło o przód...
> tloczek zacisku?
tyle zeby sie schowal, i nie dociskal klockow
Rozbieralem zaciski i sa wyczysczone, a co do tloczkow to nie byly rozbierane,mechanik ktory to robil stwierdzil ze tloczki sa ok. i sie cofaja
Przypuszczam ze to wina zacisku a konkretnie tloczka ,rozebralem zacisk ponownie tloczek cofa sie jakies 2 mm,czy to niejest za malo
> rozbierane,mechanik ktory to robil stwierdzil ze tloczki sa ok i
> sie cofaja
nie rozumiem tego co napisałeś...
tłoczek chodzi w zacisku więc jak możliwe że go rozbierałeś i czyściłeś
tłoczków się nie rozbiera
więc niewiem.gif co dokładnie robiłeś...
EDIT: na jakiej podstawie mechanik tak stwierdził?? widziałeś jak się tłoczki cofają??
i napisz wreszcie skąd jesteś - może ktoś Ci zaproponuje pomoc w diagnozie na żywo... no chyba że się miasta wstydzisz...
> czyściłeś
> więc co dokładnie robiłeś...
> tłoczki cofają??
z Gdyni przepraszam za troche nie scisle posty/ale nerwy juz mi siadaja
Wystarczy wejść tutaj: Kliknij
> siadaja
spoko looz...
żeby być zadowolonym z roboty trza wszystko dokładnie poczyścić, rozebrać zaciski i zmienić gumki...
to moje zdanie...
sorry
Ale czy ten klin w górnej czesci zacisku nie powinien byc z samego przodu ??
> sorry
> przodu ??
a moge dostac jakies schemat/rysunki bo u mnie ten klin w górnej czesci jest miedzy zaciskiem i jazmem ale z przodu wymienialem przewod hamulcowy gietki mechanik rozbierał mi zacisk i tak go poskładał (klin z przodu)
rysunków niestety nie mam
Tu masz manual jak zmienić klocki i widać jak poskładany powinien być zacisk
> tutaj masz jak to sie robi
Przepraszam Panowie nie dopatrzyłem sie na zdjeciu kolegi Mareckiego78 mam tak samo (a wydawało mi się ze klin jest wsuniety) mlot.gif Jeszcze raz przepraszam za zamieszanie...
> wsuniety) Jeszcze raz przepraszam za zamieszanie...
> a kto pyta ?
> a o co
> bo noffy jestem
"nowy" to Ty chyba już niedługo będziesz jak tak Cie obserwuje grinser006.gif
Quote:
kto pyta nie błądzi
Quote:
ważne że sie wyjaśniło
> amnie sie nie fyjaśniuo
> sorry
> przodu ??
tak jak tutaj
Soryy ze podłacze sie pod watek ale moj temat jest bardzo zblizony i mam pytanie: U mnie zauważyłem nierównomierne ścieranie sie klocków w hamulcach przednich; w prawym kole wewnetrzny jest bardziej zjechany od zewnetrznego a w lewym jest dokładnie odwrotnie...wg mnie wiecej powinny sie scierac klocek wewnetrzny (dociskany przez tłok) a jak jest u Was???
dzieki za info
> dzieki za info
A tarcza nie jest z jednej strony "zjechana"?
