Szyberdach sie sam otwiera ;/ --> co zrobić ??
Witam!
Od ostatniego czasu mialem problem z szyberdachem. Mianowicie sam sie otwiera, czasami jak jadę, czasami jak odpalam samochod. Czasami przychodze i jest otwarty !! Jest oczywiscie elektryczny. Nie wiedzialem na poczatku co sie dzieje. BO jak sie otworzy to potem nie działa. Klemy odpinalem etc i nic. W koncu przydusiłem bardziej tą obudowe i zaskoczył zamyka sie i otwiera. Nic nie ruszałem nie wiem dlaczego tak sie dzieje, ze czasami sie otwiera :/ . Wie ktos co moze byc przyczyną ? Co z tym zrobić ? Mam go tak podłaczonego ze nawet na zgaszonym silniku mozna go otwierac. Masa gdzies pod karoserie jest podlączona bodajrze. Miałem wczesniej reczny ale przerobilem sobie.
Sprawdz wszystkie połączenia idące do szyberka. Na 99,9% masz gdzieś zwarcie.
Pierwsze co bym sprawdził to przycisk do otwierania szyberka.
Ja bym przede wszystkim spojrzał na schemat podłączenia !
znów przypomnę że były DWA różne mechanizmy i każdy inaczej ma być podłączony !
no i żaden nie powinien się otwierać przy wyłączonym zapłonie .
> podłączony !
tak ja mam mase pod karoserie, bo sie mnie elektryk pytal czy chce zeby przy postoju dalo sie otworzyc to sie zgodzilem. Wczesniej wszystko bylo ok. Dzisiaj to rozkrecilem i wiem ze to cos w silniku jak sie nim macha albo jak go mocno docisne to wszystko jest ok... a jak nie to slychac czpykanie i co raz jakby zaskakiwał i nie, cos jakby przerywa, kostka jest niby ok, blaszki probowalem docisnac nie mam pojecia co to moze byc, jutro kolega elektronik ma to zobaczyc, zdam relacje...
