odczyt kodów ABS - jaki koszt?
witam
mam problem - zapala mi się kontrolka od abs'u, a nie mogę sam odczytać kodów bo nie mam odpowiedniego sprzętu (nadmieniam że mam złącze 16-pinowe)
wstępnie dogadałem się z jednym elektrykiem z mojej okolicy, ale on życzy sobie 50zł yikes.gif za samo sprawdzenie kodów - czy to jest uczciwa cena? pytam, bo nigdy tego nie robiłem
Aby wywołać kody, trzeba zewrzeć styki A i K w złączu diagnostycznym i następnie przekręcić kluczyk w stacyjce.
12-brak błędów
16-zawór elek/magn. przedn.lewego obwodu hamulca-uszkodz. zaworu
17-zawór elek/magn. przedn.prawego obwodu hamulca-uszkodz. zaworu
18-zawór elek/magn. tylnego obwodu hamulca-uszkodz. zaworu
19-przekaźnik zaworu-napięcie zasilania<5V w czasie>20ms
25-prędkość kół zębatych-nieodpowiednia ilość zębów /wymiar koła
35-przekaźnik pompy-uszkodzony przekaźnik/obwód przekaźnika
37-włacznik świateł STOP-uszkodzenie włącznika/w obwodzie włącznika
39-czujnik przedn. lewego koła-brak/słaby impuls z czujnika
41-czujnik przedn. lewego koła-uszkodz. czujnik/obwód czujnika
42-czujnik przedn. prawego koła-brak/słaby impuls z czujnika
43-czujnik przedn. prawego koła-uszkodz. czujnik/obwód czujnika
44-czujnik tyln. lewego koła-brak/słaby impuls z czujnika
45-czujnik tyln. lewego koła-uszkodz. czujnik/obwód czujnika
46-czujnik tyln. prawego koła-brak/słaby sygnał z czujnika
47-czujnik tyln. prawego koła-uszkodz. czujnik/obwód czujnika
48-zasilanie pojazdu-napięcie zasilania <9,4V
55-sterownik-uszkodzenie sterownika
56-linia transmisji danych-napięcie za niskie
musiał bys się dowiedzieć jakie złacza trzeba u ciebie połaczyć i bez wydawania kasy się obejdzie smile.gif
tak to mam w kadecie
tam mam złącze 10-pinowe i bez problemu sam kody czytałem
w astrze mam złącze 16-pinowe i ABS, który można zdiagnozować jedynie przy pomocy interfejsu i kompa
> witam
> życzy sobie 50zł za samo sprawdzenie kodów - czy to jest
U mnie chce 30 zlotych. Tyle ze jeszcze mi sie u niego nie udalo zczytac bledow, bo gosc nie chce. Nie ma czasu i inne takie tlumaczenie. Jakbym mial mozliwosc zczytania nawet za 50 to bym to zrobil. Te 20 zlotych to juz na te 4 dojazdy do niego wydalem na paliwo.
> na paliwo.
hej, ale Ty masz na pewno 10-pinowe złącze diagnostyczne
pozdr.
Azja
> zewrzyj drutem dwa górne piny - kody masz podane powyżej w poście
> pozdr.
> Azja
Zgadza sie, mam 10 pinowe, ale mam jakas obawe przed zwieraniem styków w gniezdzie diagnostycznym. Wole tego nie probowac, przynajmniej narazie. A co do bledu abs to mam nadzieje, ze go namierzylem z kumplem mechanikiem zupelnie przez pomylke podczas wymiany amorkow. Na lewym przegubie ktos przede mna zalozylzly przegub z 43 zebami, ktory ponoc nie wytepujew astrze tylko w calibrze. Prawy mialem 27. Zlozylo sie tak, ze prawy wymienialem wiec przelozylismy to kolko zebate na lewyi teraz mam 2 po 27 . Mam nadzieje, ze zrobilismy to dobrze ze takie powinny byc. Tyle ze przez nieuwage uszkodzilismy prawy czujnik i teraz probuje go gdzies kupic.
"zwykłych" kodów też nie wywoływałeś?
>Tyle
> gdzies kupic.
szukaj na szrotach
też potrzebuję czujnik na prawy tył (są zresztą chyba 4 takie same??)
w intercarsie zaśpiewali mi ostatnio ~350 zeta (i tylko na zamówienie) icon_eek.gif
pozdr.
Azja
> nie ma się czego bać
> szukaj na szrotach
> zamówienie)
> pozdr.
> Azja
czujniki przednie są takie same w Astrze Vectrze Calibrze Omedze koszt to ok 50 zł na szrotach
tylne czujniki są w piastach i wymienia się je z piastami choć jeśli ktoś ma troszkę wprawy to można zdjąc tą kopułkę z gniazdem do wtyczki i ta cała kopułka to czujnik smile.gif można to przełozyć do swojej bez rozbierania bębna.
> szukaj na szrotach
> zamówienie)
> pozdr.
> Azja
Z tego co mi mowil moj mechanik, to z tylu czujnik jest razem z piasta. Nie ma mozliwosci wymiany. Podobno piasta kosztuje cos okolo 300 zlotych, wiec cena moze byc zblizona. Chyba ze sam sprawdziles i wiesz ze sie da go wymienic.
EDIT:
Nie doczytalem watku, a juz o tym pisali... Sorki!
cenna informacja, tylko jak do tej pory nie udało mi się znaleźć...
> wtyczki i ta cała kopułka to czujnik można to przełozyć do
prawdę mówiąc nie przyglądałem się dokładnie jak to z tyłu
wygląda, ale zaprzyjaźniony mechanior mówi, że się da
bez wymiany piasty
pozdr.
Azja
> pozdr.
> Azja
napisz do allegrowiczów co mają astry na części smile.gif ja tak wyłowiłem cały kompletny ABS za 600zł.
> napisz do allegrowiczów co mają astry na części ja tak wyłowiłem
to się nada? to od calibry 93'
aukcja
pozdr.
Azja
> aukcja
> pozdr.
> Azja
Taki ABS
> nie bo to jest tył
> Taki ABS
ja potrzebuję prawy TYŁ
czyli pasuje to?
pozdr.
Azja
> tak pisałem wyżej
> czyli pasuje to?
> pozdr.
> Azja
no tak racja 270751858-jezyk.gif ale i tak nie pasuje 270751858-jezyk.gif zaraz coś Tobie poszukam byś wiedział co potrzebujesz 270751858-jezyk.gif
> no tak racja ale i tak nie pasuje zaraz coś Tobie poszukam byś
pozdr.
Azja
> dzięki
> nie mam TIS-a w pracy
> pozdr.
> Azja
coś takiego
a czy jesteś na 100% pewien ze to czujnik nawala ?? moze kabel się gdzieś uszkodził ?
> coś takiego
> gdzieś uszkodził ?
niestety, mam pewność - kable sprawdzone
oprócz testu spinaczowego podłączałem sie też u mechaniora do KTS-a
w czasie jazdy pokazuje dziwne prędkości
wyszło, że na trójce polną drogą jadę ponad 150 km/h zlosnik.gif
> dzięki
jak masz dostęp do kanału lub podnośnika to wejdź pod auto odczep wtyczke ABS-u oklep z wyczuciem kopułkę i powinna zejsć z piasty. w kopułce masz czujnik a w piaście koronkę może tam się coś zabrudziło.
mozesz jeszcze przetestować sensor
Tu jest pokazane jak to zrobić.
> hmmmm.... to na pewno dobry link?
