Ponowny montaż poduszki powietrznej
Wiem że niby się da zamontować nową poduszke po tym jak jedna wystrzeli. Ale co jeszcze trzeba przy tym wymienić bo chyba sama kierownica nie wystarczy? Jakieś czujniki uderzeniowe czy coś takiego?
> sterownik poduchy
Oraz taśmy i zależnie od typu i generacji sterownika także czasem i czujniki.
> takiego?
Wszystko zalezy od konkretnego przypadku
Zwykle wymainia sie wszystkie ładunki pirotechniczne które odpaliy , tasme pod kierownica jesli sie przypali lub stopi od temperatury , sterownik układu SRS jesli jest jednorazowy (zwykle jednorazowy lecz w niektórych samochodach są wielorazowe), czasem czujniki zdzezen jesli uległy uszkodzeniu
> takiego?
pozdr.
