Przepływomierz
No i wyszło szydło z wora. Odpiąłem dziś przepływomierz na chwilkę i samochód dostał kopa. Każde wciśnięcie gazu powodowało wciskanie w siedzenie. Z podłączonym przepływomierzem jest gorzej ale nie ma typowych objawów padaki (czyli np. nie osiąganie wysokich obrotów). Wydaje mi się, że wystarczy go przeczyścić ale mam pytanko. Czy jak odkręcę te 2 torx'y, które trzymają "gniazdo" przepływki wyciągnę cały czujnik czy tylko odepnę gniazdo?
Byłoby mi łatwiej gdyby dało się go wyjąć tamtędy bo nie mam takich wielkich cybantów smile.gif
> wielkich cybantów
> wyjmiesz czujnik
> a cybanty są wielokrotnego użytku
Serdeczne dzięki! Sprawa załatwiona. W filtrze (znaczy między siatkami) rezydowało stado owadów (osy, muchy, komary i inne) oraz od cholery kurzu. Tam mniej więcej 1/3 powierzchni siatki było niedrożne. Sam czujnik zasyfiony po pachy. Na szczęście złoty zestaw (płyn do czyszczenia silników a potem benzyna ekstrakcyjna) załatwił sprawę i już po chwili czujnik był jak nowy. No i już po jeździe próbnej. Mogę powiedzieć tylko jedno. POTWÓR !!! cool.gif
Jest nawet lepiej niż było przy odpiętym przepływomierzu. Autko zbiera się lepiej niż służbowe VITO, które dotychczas było dla mnie ideałem przyspieszania przy każdych obrotach. Mam tylko jedno pytanko. Czy zmieni się spalanie po wyczyszczeniu czujnika (zakładając, że teraz działa poprawnie)?
> wyjmiesz czujnik
> POTWÓR !!!
musiałeś mieć super szczelny filtr powietrza , skoro takie znaleziska masz w przepływce wink.gif
jak nie będziesz non-stop deptał do końca na pedał gazu , to nie powinno smile.gif
> masz w przepływce
Filtr ostatnio zamieściłem w poście 'Nowa stała w fizyce!!!', nie był nieszczelny. Był zasyfiony i zgnity. angryfire.gif
> powinno
fotę widziałem , obraz rozpaczy icon_eek.gif ,
ale te wszyskie śmieci musiały się jakoś przedostać do przepływki , przez sam filtr albo przez nieszczelność między filtrem a obudową
> fotę widziałem , obraz rozpaczy ,
> obudową
Od starości uszczelka filtra pękła wzdłuż i tam była szpara. Dzięki bogu, że przepływomierz ma te siatki bo wszystko poleciałoby do silnika. Tfu! mad.gif
> POTWÓR !!!
panie takie vito to my tu komarkami łykamy...
a spalanie nie powino sie zwiekszyć.
> zależy od operatora
> POTWÓR !!!
> nie ma jak terminowa wymiana filtra powietrza
Nawet mi nie mów! Aż się boję co jeszcze wyciągnę z tego samochodu. Poprzedni właściciel jak się okazało był muzykiem i nie przywiązywał wagi do spraw technicznych. blush.gif
> widać wychodził z założenia że wszystko w aucie ma grać
