Alarm wyje bez powodu
Mam problem z alarmem. Zaczyna wyć bez powodu. Czy jest możliwość regulacji czułości? Strasznie mnie to denerwuje (sąsiadów pewnie też:)) Aha alarm to Boxer. Czy ktoś spotkał się z takim problemem. Z góry dziękuję za wszelkie informacje.
> Witam
u mnie sie tak kiedys dzialo jak rozgrzane auto styglo... i blachy sie zaczynaly inaczej ukladac i alarm sie wlaczal... regulacja czujnika pod maska i na klapie z tylu rozwiazala problem ok.gif
Chodzi Ci o czujnik krańcowy? O tym nie pomyślałem. Muszę to sprawdzić.
A sprawdzaleś klemy na akumulatorze? czesto jak są zasniedziale, napiecie jest niższe alarm odczytuje to jako próbe odlączenia go i zaczyna wyć.
Alarm może reagować na zmianę poboru prądu w instalacji. U mnie alarm się włącza w momencie wyłączenia się wentylatora i gdy do gniazdka zapalniczki jest włączony telefon z ładowarką.
Mi kiedyś alarm wył jak kabel od czujnika otwarcia klapy bagażnika
nie stykał i się robiło lekkie "zwarcie" - kabel nie był dobrze
> sprawdzić.
> i zaczyna wyć.
u mnie problem stanowiły czujniki zamkniętych drzwi. Guma sparciała i ten pstyczek nie pracował jak należy tzn wysuwał się bardzo opornie się poruszał i alarm się włanczał. Odkryłem to przypadkowo jak mi się lampka poświetlenia wnętrza noe włanczała. Wymieniłem i problem ustał.
Musze sprawdzić też wszystkie te czujniki bo u mnie jest to samo. Nieraz stoi fura dwa dni i nic nie wyje a nieraz wlacze alarm i po 3 minutach juz wyje sick.gif
wszystkie wlacznik sprawdz ok.gif drzwi,klapy obie ok.gif i bedzie waytogo.gif
No właśnie juz patrzyłem i wydaje mnie się że to ten od maski pstryczek bo jest troche zardzewiały. W wekenda oblukam go do dokładnie ok.gif
> dokładnie
> tak jak umnie ... ja zmienilem "pstryczki" i maske
mi tyle razy ten pstryczek od maski sie psul ze w koncu go odlaczylem w pizdu i jest cisza z alarmem, moze kiedys w koncu go porzadnie wyczyszcze 893goodvibes.gif
