hamulce seria-->pytanko?
auto sc van 2003
hamulce seria
na przegladzie wyszło ze przód w normie, a tył nie hamuje(19%)
podczas normalnego hamowania słychac lekki szum hamulców i hamuje tak sobie, reczny jest
po rozebraniu bebnów szczeki jak nowe , cylinderki suche ,przednie klocki w normie
co moze byc/co obstawiacie?bo nie wiem co wymienic zeby na marne kasy nie wydac
> auto sc van 2003
> hamulce seria
> sobie, reczny jest
> klocki w normie
> nie wydac
serwo do wymiany, sprawdz tak:
wułacz silnik zacznij pompowac hamulec az bedize twardy i potem odpal jesli bez problemu wejdzie w podloge to git a jesli nie to serwo do wymiany...
> do wymiany...
> zrobiłem jak mowisz, hamulec po odpaleniu wchodzi w podłoge
> czyli nie to
Moze regulator siadl i nie chodzi tak jak ma
> auto sc van 2003
> hamulce seria
> sobie, reczny jest
> klocki w normie
> nie wydac
Jeśli ręczny jest OK . to może tylne cylinderki są zapieczone ?? Sprawdzałeś czy się ruszają jeszcze??
Po ściągnięciu bębna naciśnij cylinderek z obu stron i sprawdz czy sie chowa bez oporów i wysówa.Jeśli cylinderki są OK. to sprawdz czy przewody hamulcowe z tyłu nie są pozaginane/czy są drożne w szczególności te na wahaczach. Jeśli i to bądzie OK to pozostaje chyba pompa .
> auto sc van 2003
> hamulce seria
> sobie, reczny jest
> klocki w normie
> nie wydac
> chyba pompa .
Może faktcznie są zapieczone. można spróbować je rozruszać. Tzn do strzykawki nabierasz plynu hamulcowego i wtryskujesz pod gumkę na obu stronach cilinderka. Nastepne młotek i tępy przecinak i stukasz raz to po jednej stronie cylinderka raz po drugiej. Jedna strona powinna wypychac drugą (zakładając że układ nie jest zapowietrzony) . Jak swierdzisz ze oba chowają sie to wycierasz nadmiar płynu troche papierem sciernym po szczenkach i po bebnie i gotowe.
Sprawdzić by też należało odpowietrzenie układu.
