Uszczelka pod wtrysk
Właśnie byłem w dwóch sklepach i sprzedawcy zgodnie twierdzą że nie dostanę uszczelki pod wtrysk (jednopunktowy w silniku X16SZ). I teraz mam dylemat czy ruszać go, bo jeśli przy odkręcaniu porwę uszczelkę to będę miał "mały problem" a w serwisie pewnie trzeba będzie kupić cały zestaw reperacyjny za gruba kasę. Czy możecie mi powiedzieć czy rzeczywiście nie można dostać tak banalnej uszczelki...???
> uszczelki...???
krisb, bouler
ostatecznie intercars
> uszczelki...???
O ile się orientuję to w tych silnikach nie ma takowej uszczelki, mi uszczelniano połaczenie jakąś glutowatą uszczelką w płynie coś w gatunku silicone smile.gifsmile.gif
> krisb, bouler
> moze pomoga
Intercars był jednym ze sklepów gdzie mi powiedzieli że nie dostanę tego. A uszczelka jest bo ją widzę dokładnie...no chyba że ktoś umie nalać jakieś 3mm idealnie równej glutowatej warstwy i obciąć ją dookoła też idealnie równo - to wtedy to faktycznie nie jest uszczelka.
Uszczelka jest na 100% bo nawet na autokąciku jest instrukcja jak ją wymienić.
Uszczelkę kupisz w samym serwisie Opla a koszt to bodajże 7 zyli - ja musiałem na nią czekać dwa dni aż sprowadzą... biglaugh.gif
Dokładnie tak. W ASO za 7 zł. Taki duży jakby oring, ale o przekroju prostokatnym.
> prostokatnym.
Kurczę jaki oring. Nie chodzi mi o tą okrągłą pod plastikiem doprowadzającym powietrze, tylko o dwie pozostałe. Zresztą w salonie powiedzieli, że nie mają i mogą sprowadzić dopiero w połowie września więc sam kupiłem klingielit (czy jak to się tam nazywa) i wyciąłem obie. Ta górna jest dosyć gruba więc musiałem zrobić 3 identyczne żeby zachować grubość. Sprawa rozwiązana. Wszystkim zainteresowanym dziękuję, tym bardziej i mniej zorientowanym. wink.gif
