mułowata astra 1.4 c14nz 94r
Pytam jeszcze raz co może być przyczyno mułatowego ruszania asterko jak ruszam z jedynki przygazuje to mi nie idzie odrazu tylko poszarpie a potem pomalu sie rospedza jeżdze na benzynie kopulka przewody świece okey prosze o pomoc mad.gif
Też miałem problem z zaginionymi kucami (za wiele ich i tak nie ma zlosnik.gif). Wymiana świec i filtra paliwa uleczyła szarpania i samochód idzie, aż miło.
Może tak jak pisał w poprzednim wątku jedez z kolegów, kupić STP wlać do baku i może się wtrysk przeczyści. Ewentualnie czasem na różnego rodzaju przypadłości pomaga reset komputera, trzeba odłączyć aku na trochę - to nic nie kosztuje a może akurat hmm.gif
To ja napisze Ci jeszcze raz
jak koledzy pisali wlej coś do czyszczenia wtrysków i
wymień filtr paliwa, powietrza ( jeśli już na niego czas),
wyczyść silnik krokowy ( jeżeli jeszcze tego nie robiłeś)
sprawdź wężyki gumowe czy nie są pozapychane
Jak z łykaniem oleju? Jeżeli bierze Ci troche więcej możesz mieć syf w silniku i tu niestety rozbieranie i czyszczenie silnika a może przy okazji coś więcej.
Ja tak miałem i po czyszczeniu silnika Asterka odzyskała swój 60 konny zeby.GIF wigor
