wentylarot + inne problemy
Juz pisale wczesniej o tym, ze wentylator zalacza sie wraz z zaplonem - co mnie troszke zaniepokoilo. Pogrzebalem dzis rano troszke, tzn. posprawdzalem bezpieczniki, poodlaczalem kabelek od wentylatora - mialem cicha nadzieje ze sie 'zresetuje' smile.gif) a ten jak wyje tak wyl od razu po wlaczeniu zaplonu !!!
Standardowo jak co jakis czas zczytalem usterki i nic sie nie dzialo, ale postanowilem odlaczyc klemy na jeden dzien co by komp tez sie zresetowal, niestety dostalem pilny telefon i po 2h musialem samochod uruchomic i tu pojawil sie problem! po zalaczeniu klem zaczal sie swiecic akumulator, a samochod nie chcial wogole odpalic....po kilku probach i odpoczynkach w koncu ruszyl, by po 5 min zgasnac - jechalem na rezerwie, wiec pomyslalem ze to paliwo - ale dotankowalem 23l a na liczniku bylo okolo 27 - czyli tak jak mysalem te 4 l wczesniej byly !!! do tego jeszcze bo tankowaniu tez byly problemy z odpaleniem, a po odpaleniu kolejne gasniecia... pozniej udalo sie przejechac 20 km bez zatrzymania na normalnym poziome i wtedy zczytalem usterki : kod 33, 35... po godzinie byl juz tylko kod 35 - krokowiec mam wyczyszczony, czasem wchodzi na wysokie obroty, ale nigdy tego bledu nie mialem - czyzby sie skonczyl ??
skad te problemy z odpaleniem ?
a przede wszystkim - jak sie wziac za ten wentylator ???
Może czujnik w chłodnicy ma zwarcie i dlatego wentylator jest non stop włączony. hmm.gif
> stop włączony.
dzięki ale ze mną trzeba łopatologicznie - jak to sprawdzić i naprawić i gdzie ten czujnik??? najlepiej na fotce smile.gif
Niedawno wymieniałem. Koszt mojego czujnika 107 zł, za wymianę w ASO chcieli wrrr.gifwpysk.giftuk.gif 200zł ale wypyskowałem (że też zmuszą człowieka do zejścia poniżej poziomu...) 100. Pierwszy i ostatni raz w ASO.
Nie radzę samemu, bo trochę zabawy z chłodnicą jest...
Pat
i to napewno to ? bo 100 zl wydac na zero efektu to nie za ciekawie... moze jeszcze cos innego, prostrzego jest przyczyna ?
Może rezystor wentylatora chłodnicy?
Mój był ruiną, w efekcie went. w ogóle sie nie włączał...
Włącz zapłon, zdejmij wtyczkę z czujnika. Jeśli wiatrak przestanie się kręcić - winny jest czujnik, zwarty na stałe
yyy chyba to normalne ze jak wtyczke wyjme to sie przestanie krecic nie ? smile.gif jak pradu nie bedzie dostawal smile.gif
> nie ? jak pradu nie bedzie dostawal
No nie, bo zwarcie może być gdzie indziej. A zwarcie masz definitywnie. Przy sprawnym wyłączniku i zimnym silniku nie ma znaczenia czy siedzi w nim wtyczka czy nie, obwód jest otwarty i wiatrak się nie kręci. Skoro się kręci a po wyjęciu wtyczki przestaje (ciągle mówię o zimnym silniku) znaczy, że zwarcie jest we włączniku.
no to lelek dzieki wielkie, i dzieki za linka na allegro - mam pytanko: zamontuje to sam czy beda problemy ???
Zamontujesz sam, ale ostrożnie jak z dziewicą. Licz się z tym, że wykręcasz z plastiku. Ktoś pisał niedawno, że owszem wykręcił czujnik ale z kawalkim chłodnicy. To oczywiście ekstremalny przypadek, raz na 100, ale uważać trzeba.
Ale zanim wykręcisz, upewnij się, że to rzeczywiścvie o niego chodzi. Możesz sprawdzić w jeszcze jeden sposób: zapłon wyłaczony, zdejmij wtyczkę i do styków na wyłaczniku podłącz omomierz. Ma być przerwa przy zimnym (mniej niż 100*) włączniku. Jeżeli jest "przejście" - wyłącznik do wymiany.
