na popych pali z kluczyka nie :/
witam wszystkich i prosze o pomoc. Dzisiaj w pracy sie zaczelo...jade sobie jade i nic.....zgasilem go poszedlem zalatwic sprawe i jak przyszedlem to dupa kreci rozrusznik i nie chwyta....zostawilem go na pare godzin przyszedlem przeczyscilem wszystkie kable modul i zaczol normalnie pali.....dojechalem do domu i wyjezdzam wieczorem i znowu ta sama sytuacja.....i tutaj pomoglo tylko zapalanie na pych i tak juz zostalo popych i nic wiecej.....kontrolki wszystkie sie pala...w czym jest problem co mam posprawdzac gdzie szukac bolu ???
aparat zaplonovy lub cevka poszla pravdopodobnie do ziazi
Bendiks.
> Bendiks.
> Pomaga doraźnie popukanie rozrusznika młotkiem
> Bendiks.
ale rozrusznik kreci normalnie wszystko ale nie chce zapalic....gdyby to byl bendiks to kracilby sie sam rozrusznik a nie cale kolo zamachowe
> dopuki go nie zniszczysz
Lepiej wyjąć i zrobić - w 1.4 wywalenie rozrusznika zajmuje mniej czasu niz zjaranie palacz.gif
Kopułkę ściągałeś? Może jest zasyfiona ?
sciagalem przeczyscilem styki....i wtedy pomoglo ale po jakmis czasie znowu wrocil ten sam problem :/ od jakiegos czasu mialem klopoty z pradem na wolnych obrotach zazyla sie lampka ladowania moze to ma jakis zwiazek ?
> ma jakis zwiazek ?
To ostatnie nie sądzę, a jak palec rozdzielacza? - nie za bardzo wypalony - ja miałem kiedyś takie jazdy, że założyłem nową kopułkę i okazało sie, ze byla minimalnie peknieta i tez byly cyrki.
A kostka biegnaca od czujnika polozenia walu do digiplexa, dwa styki - moze tam tez nie laczyc icon_rolleyes.gif
> cyrki.
Ty mi mow o digipleksach....jak ja nie wiem co to jest....kopulke ostatnio wmienialem ale palca nie....jak otworzylem dzisiaj to palec byl troche przypalony przeczyscilem tez jego....i chodzilo przez jakis czas :/
Digiplex2 to ta pucha z żeberkami po prawej na błotniku - to moduł zapłonu.
A jak palec miałeś przyjarany to wystarczy troszkę wilgoci i może być qpa.
Kup nowy palec - 8 - 9 pln i powinno byc OK
> zapłonu.
> qpa.
tez tak zrobie....szkoda ze sklepy od 9 otwieraja lipa jakich malo....a co moge zrobic z zazaca sie dioda ladowania ?? szczotki na altku czy regulator padniety ? bo obroty tez od rownosci odbiegaja :/
Mogą być szczotki, i regulator...
Za szczotki z regulatorem do swojej ex skarbonki płaciłem około 50 pln wink.gif
> A może pasek wystarczy naciągnąć
> pln
dzieki za porady jak cos jutro znowu postawie wszystkich na nogi z moim problemem....
> moim problemem....
> pln
Okolice Chorzowa i Swion regulator ok 25-30 zeta,wiem,bo sam zmienialem smile.gif
Wyglada jakby rozrusznik "zabieral" caly prad - moze wystarczy sprawdzic klemy.
Rozrusznik dobrze kreci, czy raczej wolno - moze skonczylo sie ladowanie akumulatora i dlatego sa problemy.
w/g mnie kosta w stacyjce nawala
daje napięcie na rozrusznik a nie daje na ukł. zapłonowy
to by tłumaczyło zapalanie na popycha,a z kluczyka nie
Gdyby kostka nie dawała napięcia na układ zapłonowy, to można by sobie pchać autko do zimy i tak by nie odpaliło.
kostka przy włączonym zapłonie moze dawać a dopiero nawalać jak sie kluczyk przekręci w pozycje zapalania auta
hmm u mnie raz tak zrobil ze nie palil po odstawieniu na parking. Rozrusznik tez krecil. okazalo sie ze przy cewce sa przewody zabrudzone. Mechanik mowil ze przewody od rozrusznika do cewki. Powiadamiaja chyba cewke zeby dala iskre.
Dokladnie nie wiem
