nie chce zaskoczyc czasami
witam problem ciezko opisac bo nie umiem przekazywac dzwikow :-) ale...
dzisiaj rano wsiadlem to mojego bat-mobilu i ...nie chcial zapalic
nie wydawal przy tym dzwiekow jak normalnie jest przy probie rozruchu na gazie zanim przpompuje sie na benzyne zeby zastartowac tylko bylo jakies 1-2 sek jakby szybkich obrotow rozrusnika (czy innego silnika) na jedno jakby "zachlysniecie"
po jakis 10 minutach zaczal jakby krecic silnikiem tak ze przygasala mi nawet lampka od ladowania ale dzialo sie to dalej na rozruszniku a sam silnik nie chcial zaskoczyc
po kolejnych 5 kombinowania z dociskaniem kabli do swiec i innymi czynnosciami godnymi laika zapalil i potem juz nie bylo problemu
sytuacja zdazyla mi sie 2 raz
za pierwszym razem postawilem samochod na jakies 2h pod pomem i mialem to samo, ten dzisiejszy wypadek to po nocnym postoju
jednak ostatnie 3-4 tyg nie mialem z nim problemow
macie jakies pomysly ??
wszystko odbylo sie na benzynie gdyz wczoraj skonczyl mi sie gaz
> ale...
20.GIFNa początek radzę wyczyścić klemy i słupki akumulatora oraz sprawdzić masę. To mi wygląda jak zbyt niskie napięcie.
klemy kumam :-)
slupki nie :-( jetem totalnym enduserem :-)
> klemy kumam :-)
Klemy to te na kablach, a słupki to to coś na co sie zakłada klemy. tak przynajminej mi sie zdaje
Witam!
Wedlug tego co piszesz to stawialbym na pompe paliwa, moze sie konczy. Dopiero dalej piszesz ze masz gaz i tu zalezy jak jezdziles, mogly sie wtryski zatkac ale na to wedlug mnie nie wyglada bo jak zapali jezdzisz.
Wiec tylko pompa sie konczy, jak nie podaje to silnik kreci sie jakby na sucho.
oddalem do magika
diagnoza na dzien dobry uszkodzone "popychacze" zaworow ?? czlowiek sprawdzony wiec mu woerze:-(
Jakby nie kombinować to nie widzę tu żadnego związku z popychaczami.
Koniecznie napisz jak się sytuacja rozwiąże i co było wymienione.
Ja bym stawiał na automat rozrusznika, bądź sam rozrusznik niewiem.gif , ale skoro masz zaufanie do mechanika to oby wyleczył Asterkę waytogo.gif
> Ja bym stawiał na automat rozrusznika, bądź sam rozrusznik , ale
u mnie jest podobnie, za pierwszym razem nie lapie, slychac tylko taki sykot....padla diagna sonda lambda....mialem jechac w piatek na wymiane ale jade jutro, dam znac co i jak
