Średnica wydechu...
witam. Mam ochote zmienić wydech tzn. ja mam tylko jedną puszkę wydechową z tułu czyli końcowy i chce zmeinic niedługo na jakis sportowy wydech. Ale chcialem tez zaingerowac w kolektor wydechowy, tzn spolerwac o ile takie coś można zrobic oraz czy istnieje mozliwośc dopasowania jakiejs wiekszej srednicy rury wydechowej, np. o 5 mm większej. Można z jakiegos autka zaadoptowac? czy samemu mozna to zrobic?? pozdrowka 893goodvibes.gif
chodzi mi o negatywne rezultaty
skoro wyjęcie kata zmniejsza moc o 1KM jak pisze Sienek
> a zmiana srednicy nie bedzie miała wpływu na osiągi?
Powiem tak: jesli kat to kartalizator to raczej jego usuniecie powinno dać plusową korzyśc autku. A ja kata niemam, mam tylko koncowy tłumik. Większa śrdenica wydechu to szybsze opróżnianie komór ze spalin i szybsze napełnienie nowym ładunkiem... z tego co wiem ze samochodówki 893goodvibes.gif no ale zastanawiam sie nad tym faktem i chce to wprowadzic w życie devil.gif893goodvibes.giffood.gif
> co wiem ze samochodówki no ale zastanawiam sie nad tym faktem i
czy tak napewno jest to nie wiem
choś teoria tak każe myśleć
tak jak założenie stożkowego filtra nie zawsze przynosi korzyści (a teoretycznie powinno)
Tu wazna jest dlugosc polaczenia miedzy filtrem a wtryskiem - im dluzsza tym przy nizszych obrotach wiekszy moment obrotowy, a im krotsza to przy wyzszych obrotach - z moca max. bylo chyba na odwrot. Zreszta mozna poczytac na http://www.godula.cc.pl/index.php , ewentualnie pomailowac z gosciem. Co do dlugosci to dobiera sie ja zaleznie co sie chce uzyskac wieksza moc max. czy moment obrotowy na nizszych obrotach (wtedy sie ladnie zbiera spod swiatel).
czyli to nie taka prosta sprawa jakby sie wydawało
Jak widac nie... Nie wystarczy zalozyc sobie stozek na rurze o jakiejs tam dlugosci... Mozna trafic albo i nie. Na pewno lepszy efekt mozna uzyskac przez uszczelnienie obudowy filtra (mialem fabrycznie dziurawa jak ser szwajcarski), usuniecie i zabudowanie (zaklejenie, czy cokolwiek) wlotu cieplego powietrza i usuniecie termostatu z przepustnica przy owym wlocie - zajmuje 1/3 przekroju kanalu wlotowego obudowy filtra.
z wydechem chyba jest podobnie
też chyba nie można sobie zmieniać średnicy i przelotu (likwidacja tłumików)
> tłumików)
tia... zlosnik.gif opróżnianie to może być, ale bez ingerencji w dolot szybszego napełniania nie będzie zlosnik.gif
40 od poczatku do konca
seria jest ok 35 potem przechodzi w mniej, a przedewszystkim sa giecia sa kiepskie
> giecia sa kiepskie
czyli z czego proponujesz rure? i w którym miejscu ją podmienic zamiast starego wydechu???
A masz cos zrobione w silniku?
Jak narazie nic. Mialem stożek ale załozyłem gaz i musiałem sciągnąć go.
Chce tylko wydech zmienic na poczatek.
ja mam zrobione od kolektora do konca
wszystko ze stali aluminiowanej, w tym problem że w bosalu gdzie kupuje rury nie robia kolanek na 40mm , sa tylko 45
mozna zakupic kolanka ze stali zwyklej, ja mam dwa takie kolanka w wydechu, zaleta jest to rze sa bardzo tanie, tak ze 3zl za kolanko 90 stopni, rozcinajac na pol robi sie dwa lagoniejsze
do uno potrzeba takich kolenek moze z 5-6
sa jednak to kolanka gruboscienne ale wazne zeby srednica wewnetrzna odpowiadala ok.gif
mozesz w sumie zrobic wydech od miejsca laczenia pod autem, bo od tego miejsca zaczyna sie dopiero zwerzac ok.gif
wymieniałem wydech od silnika do końca
wyrzuciłem katalizator i uwazam ze osiągi sie poprawiły moze nieznaczenie ale w pewnych zakresach obrotów silniczek ładniej pracuje
mi wydech robiła firma ale tez sobie poradzili w prosty sposob ten najdłuższy element wydechu prosta rura lekko przygieta jest fabrycznym elementem poloneza caro kosztowała jakos 30 zł i jest wygieta jak trzeba ładnie sie chowa pod podłogą
a dalej juz normalnie kolanka i mocowania tłumika przelotowego i końcowego
no a może dać po prostu rurki od 1.4? czy będą miały za dużą średnicę? Wtedy tylko wyciąć tłumiki i wspawać swoje i już wink.gif
> pracuje
> końcowego
a jak z łączeniem przy dwururce??? ile średnicy ma CAROwski wydech? chodzi mi o samą rure bo końcowy wydech bede miał z KM'a lub Ultera. 893goodvibes.gif
Tez nad tym myslalem i mialem wlasnei pytac... bedzie pasowac łaczenie przy dwururce? czy to jest inaczej rozwiązane??
łaczenie niepasuje trzeba je dospawac
dla zainteresowanych postaram sie zaraz zrobic fotki
fajnie roziwązane te łączenie wydechu, flansza przy kolektorze i obejma na tlumiku koncowym ok.gif
ile kosztuje taka flansza łącząca wydech z kolektorem?
powiem tak
za całość zapłaciłem 400zł
tzn za 2 tłumiki rurki, kolanka ten łacznik do kolektora, wieszaki i oczywiście robocizne
przy montażu od razu zaznaczyłem ze ma być mozliwość włozenia fabrycznego układu bez zadnego spawania przerabiania itp
wiec katalizator i tłumi sobie leza zakonserwowane i czekaja eehhe
