Pompa wspomagania
Coś zaczeło w niej hałasowac, popsikałem wd40 i narazie pomogło, ale mam pytanie bo wydaje mi sie, ze jest tam jakieś łożysko i to ono mogło hałasowac. Mozna je wymienic samo? bo nowa pompka to troche kasy.
Jak wymienic płyn, mam tam przy pompie odpiac przewod i niech sobie swobodnie zleci, nie wiem czy to pozniej nie trzeba gdzies odpowietrzyc?
Jesli ktos wymieniał to prosze o pomoc.
Są tam dwa przewody jeden idzie w doł a drugi bezposrednio do pompy.
Mam 1,6 16v
> troche kasy.
w aso twierdzą, że nie można - tylko wymiana
> troche kasy.
> odpowietrzyc?
> Mam 1,6 16v
> Stary płyn czarny jak cholera troche to zaniedbalem
> Pozdrawiam
co do pompy to nie wiem, ale jakos w koncu regeneruja, wiec musi sie dac.
plyn natomiast mozesz wyssac za pomoca strzygawki i wezyka ze zbiornicza - tylko cala operacje trzeba powtorzyc 2 - 3 razy.
lepiej wg. mnie jest wyjac przewod wspomagania, pokrecic 2-3 na postoju pompa, zalozyc wezyk i nalac swizego plynu.
> troche kasy.
Troche wiecej jak troche. Wiem ze sa specjalne zestawy naprawcze do pompy. U mnie bylo to 150 zeta za zestaw i 150 zeta za robote-mechanika w aso, zreszta sami ten pomysł podsuneli. a plyn powinien byc czerwony ? taki mam u siebie... kurna, moze tez jest do kitu hmm.gif
pozdro
> odpowietrzyc?
metodą "po paluszq" znajdz srubke w okolicy pod przegrodą czołową , odkręć ( nie całkiem) ją a płyn zleci sam. Zalej nowym i odpal, pokręć kierownica do oporu kilka razy w obie strony az płym sie rozgrzeje i czynność powtórz a będzie OK .Do tego potrzebny jest kanał i 1 litr płynu
> tez jest do kitu
> mozesz jakos jasniej opisac gdzie tej srubki szukac?
wejdź do kanału i paluszkiem po przewodach od pompy
> qrde inaczej nie potrafie
ok, czyli moze chodzi o laczenie przewodu z pompa? czy na semej pompie, albo przewodzie?
> Pozdrawiam
Ze zbiorniczka wychodza dwa przewody jeden leci gorą do pompy i zadnej tam srobki nie widac, to rozumiem ze mam szukac na tym drugim co bezposrednio do dołu leci?
ja odkrecalem przewód na pompie i krecilem kierownica pare razy w jedna i druga strone do oporu na podniesionym przodzie auta
Ten od gory tak?
> Ten od gory tak?
tak ten od góry .tak mi powiedział gosciu co robil pompe ten na wyjciu pompy jak zalejesz nowy plyn to zapal silnik i pare razy pokrec kierownica na podniesionych kolach powodzenia
A ja wepchałem 5-metrowy wężyk do zbiorniczka i przewodu ile sie tylko dało stanałem na górce,zassałem i płyn sam się wylewał.Potem nowy ,kierownica w prawo w lewo i powtórka.I jest ok.
> PS.
> jeszcze jedno pytanko... jakiej klasy lac olej?
ja mam hipol atf taki mi szpec od pompy polecil
a wogole to kiedy nalezy wymieniac plyn wspomagania? jest jakis przebieg okreslajacy potrzebe wymiany?
moze ktos podać jakie parametry techniczne mam mieć plyn??
nie chodzi mi o marke bo tych jest sporo. standardowo to jakas tutela chyba jest lana???
nie ma okreslonego przebiegu. wymieniasz kiedy robi sie czarny, lub nawet o gestosci smoly... palacz.gif
> może tak
czyli ja bym odkrecal srube nr. 7 lub 8 - w zaleznosci do ktorej lepsze dojscie waytogo.gif
Ja też chce wymieniać płyn i nie wiem jaki (najlepszy) kupić. Co polecacie ?
wlasnie tego tez chcialbym sie dowiedziec.. w jakiej specyfikacji? na pewno ma byc czerwony i tyle wiem biglaugh.gif
No właśnie a widziałem że jest mineralny i syntetyk, który lać żeby nie przedobrzyć
> lepsze dojscie
Wczoraj wymienilem, ale z dojsciem jest tragedia. Sposcilem gornym przewodem i odczepilem ten przewod prawy od zbiorniczka, wsadzilem przewod i zassałem jeszcze troche zlecialo.
Niestety jak sie połozyłem pod samochod odkryłem pęknietą obudowe alternatora
> Poskladalem wszystko do kupy zalalem nowym płynem i jest
> Nawet mi sie wydaje ze lepiej chodzi, ale to chyba zludzenie
> alternatora
> Pozdrawiam
> spodziewalem sie, ze z dojsciem bedzie nie za ciekawie...
> polecacie ?
Ja stosuję Tutele GI/A zamienników innych firm, niestety nie znam, ale w sklepie Ci znajdą jakiś zamiennik.
> polecacie ?
Ja dolewam obecnie Mobil ATF 220 ok.gif cena cos okolo 20 zeta za 1 litr.
> Ja dolewam obecnie Mobil ATF 220 cena cos okolo 20 zeta za 1 litr.
