pompa paliwa
jaka ma wydajnosc pI 75 czy jest to 1.2 bara?
to ja sie zapytam przy okazji jaka jest pompa paliwa w 1.1 mpi sc van. czy podejdzie pod 1,2 8v? czy montarz jest bez zadnej zezby? jak tam sytuacja wyglada z powrotem paliwa?
> W 1.1 mpi ztcw nie ma powrotu ale 100% reki nie dam uciac
nie ma powrotu.
od 1,1 niepodejdzie na 10000%
całkowicie inna pompa...
wydajnosci nie liczy sie w barach 270751858-jezyk.gifzlosnik.gif mam tera ztaka pompe i umnie daje 3,5 bara....
po lewo p75 po prawo 1.1 mpi
po malym tuningu obudowy spi da rade zalozyc wklad z 1.1 mpi...
mozna tez zalozyc cala pompe z 1.1 mpi (do zbiornika sc pasuje napewno, nie wiem jak cc) ale wtedy trzeba drutowac powrot wiec chyba lepiej zmienic tylko sam wklad
> wydajnosci nie liczy sie w barach mam tera ztaka pompe i umnie daje
> 3,5 bara....
ja tylko pisalem co mi sprzedajacy mowili przez tel
afair spi daje cisnienie 1 bar, mpi ma chyba 2,5-3,5.
a wydajnosc mierzy sie w litrach na minute
jak im zaczne tak mowic to juz odrazu beda rzucac sluchawke tak to jeszcze 2-3 minuty rozumieja co mowie rotfl.gif
