Kod 24 - Czujnik przebytej drogi
Witam nie znalazłem nic w archiwum więc pisze , zwarłem styki w złączu diagnostycznym i wyrzuciło mi kod 24 -Czujnik przebytej drogi - brak impulsów czy ktoś może mi o tym coś powiedzieć ? jak usunąć błąd ? i o co w nim chodzi , z góry dziekuję i Pozdrawiam
> Predkosciomierz dziala?
Właśnie wszystko działa
Czy nikt nie co może tego przyczyną ?
Skoro licznik działa to przyczyną błędu jest sam czujnik przebytej drobi. Może zakończył żywot.
A jak wygląda czujnik i gdzie on sie znajduje ??
Wygląda jak czarne, prostokątne, płaskie pudełeczko i znajduje sięz tyłu licznika tuż nad mocowaniem linki.
mozesz tez miec powoli konczonca sie linke od predkosciomierza u mnie sie wykruszala, all dzialalo ale blad juz sie pojawial
a czy przyczyną może być nie prawidłowo wsunięta linka predkościomierza ? u mnie jest nasunieta bez tej blaszki ktora trzeba było nacisnąć żeby zsunąć tylko że jak już pisałem wszystko działa Pozdrawiam i dzięki za sugeestie
> Pozdrawiam
siemka. Astrolota masz z zbs-em? Jeśli tak to tam szukaj przyczyny.Jak chcesz to daj znać bo jutro będę w białymstoku to dam ci taki czujnik bo mi jest nie potrzebny bo w astrolocie z abs-em a taki mam sygnał jest brany z abs-u.
> Pozdrawiam
Rada na to jest w archiwum w dziale FAQ.
tak, jak najbardziej, jezeli nie jest dobrze wlozona, moze co jakis czas gubic sygnal,linka obraca sie ale nie obraca za kazdym razem czujnika... taka przypadlosc tez byla juz kiedys ze zle byla zamocowana... czesto to sie dzieje
a tym co sie nie chce szukac pozwolilem se skopiowac
Błąd 24 - antidotum - Witam. Chciałem podzielić się z Wami jak zwalczyć błąd 24 w asterce. Objawy: Podczas jazdy przy większej prędkości, przy dynamicznej jeżdzie, lub czasami samo z siebie wywala błąd 24. broty podczas jazdy gdy wciśniemy sprzęgło spadają do 500obr/min potem wzrastają do 900obr/min lub silnik czasami potrafi zgasnąć. Naprawa: Najpierw sprawdzamy czy linka prędkościomierza jest sprawna-jak prędkościomierz chodzi to wszystko z linką powinno być ok. Demontujemy deskę rozdzielczą i demontujemy impulsator-trzeba zdiąć metalową klamerkę która dociska folię do styków impulsatora, potem odkręcamy jedną śrubkę mocującą impulsatori wyjmujemy go. Zdejmujemy przykrywkę osłaniającą elektronikę impulsatora która jest na zaczepach , odlutowywujemy i odsysamy 3 nóżki foto diody -dioda pozostaje w zacisku obudowy a płytkę wyjmujemy z obudowy. Lokalizujemy jedyny w układzie tranzystor BC547 wymieniamy go na nowy (po wylutowaniu w jednym przypadku tranzystor we wszystkie strony gwizdał pod miernikiem a w drugim puszczał między kolektorem a emiterem). I wszystko gotowe.Nie zaszkodzi wymienić układziku 8-mio nóżkowego LM741 i elektrolita 47 mikro/16v-wymiana tych elementów nie zaszkodzi-koszt wszystkich części 1.50zł (bo nie wiadomo od czego tranzystor poleciał, a elektrolit ma na pewno troszkę latek i może być już wyschnięty. Składamy wszystko do kupy ,zdejmujemy klemę z aku na 30min by wymazać błąd i JEDZIEMY. Ja już wieje ze 4 dni i wszystko jest ładnie i pięknie. Obroty spadają i zatrzymują się na 900obr/na min. Autko nie gaśnie .życzę miłej zabawy
