Spali się dioda czy nie?
Mam zamiar podłączyc diodę led gołą czyli bez oprawki , bez opornika w radiu samochodowym zamiast zwykłej. Została mi już ostatnia i szkoda mi żeby się nie spaliła po podłączeniu. Ale chyba nie powinna - co nie? Skoro podłączam ją już w radiu to nie potrzebny będzie chyba opornik? Wiem że ostatnio zadaje same głupie pytania ale dopiero zaczynam przygodę z elektryką i wolę dmuchac na zimne bo ostatnio miałem taką przygodę z TID'em, że już tam nie zajrze więcej, Ważne że już świeci tak jak ja chciałem a nie GM!
A dlaczego nie? Zmierz napięcie jaki dochodzi do miejsca gdzie chcesz ją podłączyć. Jestem pewien, że jest 12 V
sluchaj zrob tak, jak masz czym to sprawdz jakie tam jest napiecie, jak 12V to musisz dac opornik, jak w okolicach 3V to nie musisz dawac, ja u siebie mialem zaroweczki, a one sa zwykle na 12V dlatego musialem dolozyc tez oporniki, aby diody ktore zamontowalem w miejsce zarowek sie nie spalily, troche tam jest malo miejsca ale jakos je upchalem grinser006.gif
> chciałem a nie GM!
Sądząc po oplowskich radiach ,to musisz wsadzić rezystor.Chyba ,że kupisz diody 12V.
> sluchaj zrob tak
wsadź szeregowo z diodą rezystor np 470 Ohm jak nie chcesz mierzy, wtedy na pewno wytrzyma, moze najwyżej ciemniej świecic
> chciałem a nie GM!
Bez opornika sie nie obejdzie, w SC 201 miałem dwa "szeregi" po 12V, czyli żarówki były 6 V, nawet przy napieciu 6V trzeba dac opornik, bo wiekszosc diod pracuja na napieciu max 3,5 V.
owszem do sprawdzenia mozna to zrobic, ale jesli nie bedzie 12V to tak jak mowisz bedzie slabiej swiecic lub wcale, a poza tym tam nie ma miejsca prawie i jesli nie potrzeba pchac rezystora to po co rzezbic grinser006.gif
napięcie nie ma tu nic do rzeczy, dioda potrzebuje okreslonego prądu np 20mA po to rezystor a bez niego prąd rośnie lawinowo, zerknij na charakterystykę LED-ów
Co wyście się się uparli na mnie? Nie chcę wsadzać żadnych diod. Jeżeli odpowiadasz komuś to klikaj w jego post a nie w dowolnie wybrany.
> wybrany.
Lelek nie stresuj się .Widzisz przeciez ,że koledzy mają po kilka komentarzy , więc się mylą . smile.gif
Czy mowisz o takim tricku z radiem :
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/borsukwro/astra.html
Jeśli tak, to nie ryzykuj. Ja bez opornika podłączyłem leda do mida i musiałem
kombinować nowy tranzystor (spaliłem). Ja do radia dałem z
opornikiem i świeci dobrze, czyli ze bez opornika dioda spaliła by się
dobra, to już Tid'a, radio mam za sobą. Teraz przyszedł czas na podświetlenie 3 pokręteł nawiewu. A mam zamiar to zrobic przy pomocy 3 takich neonów:
