czy blitz kasuje bledy ECU?
czy to jest mozliwe, by sterownik gazowy to robil?
Na pewno nie robi tego Blitz. Możliwe jest tylko zrobienie przez gazowników ,,opcji" resetowania ECU po każdym wyłączeniu silnika. W niektórych autach to najprostszy sposób utrzymania ECU przy sensownych nastawach. Ale tego nie robił by sam Blitz tylko dodatkowy przekaźnik.
Jest w blitzu opcja reset.
blad nieaktywny (zbyt niskie napiecie sondy lambda) jest zwiazany z inst. LPG (przez niecały tydzien jezdzilem z wyjetym bezpiecznikiem - jedynym - z inst. lpg i odcieta lambda od lpg, tu polaczenie jak przed zamontowanie lpg, podany blad oczywiscie nie wystepowal, teraz wraz z wlozeniem bezpiecznika i wlutowaniem na powrot kabla inst. lpg -sonda lambda - pojawil sie BLYSKAWICZNIE.
Co powinien zrobic elektryk-gazownik, gdyby sie okazalo, ze ta opcja aktywna (tego nie wiem), przy tym problemie? rozumiem sytuacje tak, ze podstawy problem to problem z autoadaptacja i/lub z wpieciem sondy do inst. lpg
Co mozna zasugerowc?
