Astra gasnie
Witam, jestem nowy wiec pozdrawiam wszystkich uzytkownikow Astry ;-)
Mam problem z Astrą I 1.8 benzyna + gaz. Rocznik 94, silnik C18NZ. Co jakis czas samochod gasnie i aby go uruchomic ponownie, trzeba odczekac minute, dwie. Zdaza sie to przy ruszaniu, jak rozniez w trakcie normalnej jazdy np. przy
80km/h samochod mimo wcisnietego gazu zwalnia, szarpie itp.
Sprawdzany byl po podlaczeniu do komputera w serwisie i podobno nic nie wykazal, wymienione swiece, kopulka, palec. Dodam ze dzieje sie tak na gazie i na beznzynie. Przeczytalem gdzies na stronie ze jesli samochod gasnie i odpala dopiero po 20sek to pewnie padl modul zaplonowy. Czy to moze byc to i czy mozna go jakos sprawdzic? Widzialem tu opis jakiegos sposobu z dioda LED.
Sposób z diodą jest tutaj , ale można to sprawdzić łatwiej.
Gdy zgaśnie i nie będzie chciał odpalić poruszaj wtyczką przy module (jest pod cewką). Gdy to nie pomoże walnij w niego czymś kilka razy. U mnie pomaga to od kilku tygodni.
Nowy moduł kosztuje ok 110-140zł.
> Bez apelacyjnie moduł zapłonowy typowe objawy sprawdzenie tylko przez
> podmiane.
Tez tak mysle zwlaszcza ze zauwazylem ze jesli odpali to gasnie dokladnie po okolo 20sek. Pomaga przytrzymanie na wysokich obrotach przez 2 minuty i wowczas czesto mu przechodzi.
pozdrowienia
Konrad
