Kod 45. Czy sonda do wymiany?
Mam Astre F I 98r. 1.4 kombi
Wyswietla mi sie kod 45 - Sonda lambda - za bogata mieszanka.
Ostatnio pali mi tez wiecej gazu i gorzej sie uruchamia całkiem zimny silnik.
Czy sonda jest do wymiany?
Czy moge zrobic to sam?
Czy moze musi byc odpowiednio ustawiona i dlatego musi zrobic to fachowiec
pozdr
> Witam
> silnik.
> fachowiec
> pozdr
Za bogata mieszanka, tzn. że jest za mało powietrza w stosunku do paliwa (dlatego więcej pali). Regulacja kolego powinna pomóc
OK, ale regulacja czego? Sondy? Czyli sonde da się rrgulowac?
Domyślam się, że świeci się podczas jazdy na gazie.
Wyregulować trzeba emulację sondy w komuterze od gazu.
Jeżeli świeci się na gazie to regulację mieszanki robisz u gazownika
Nie, kontrolka sie nie świeci. Jeżdzę na benzynie, jw
Tak jak napisałem wyzej.
Jak zrobiłem badanie komputerowe to pokazuje kod 45 - sonda lambda - zbyt bogata mieszanka.
Samochód gorzej odpala jak jest zimny.
I przy wcisnięciu pedału gazu w pierwszej chwili sie dusi.
I moje pytanie, co powinienem zrobić? Wymienic sonde? Czy cos wyregulować, jśli tak to co? Sonde? Czy cos innego?
Byłeś na podpięciu czy "wymrugałeś" sobie ten kod?
Na 90% sonda jest sprawna, więc jej nie wymieniaj.
Masz albo za mało powietrza, albo za dużo paliwa i tu szukaj przyczyny (brudny filtr powietrza, przeciekający wtryskiwacz, uszkodzony czujnik temp. itd.)
Czujnik temperatury jest prawie nowy.
No własnie filtra powietzra chyba dawno nie wymieniałem, eh ale by był wstyd. Ale przez filtr pokazywał by kod 45?
> No wymrugałem sobie ten kod
Jak najbardziej. Powietrze do silnika jest zasysane przez filtr, jeżeli nie ma odpowiedniego przepływu to automatycznie mniej dostaje się go do układu i mieszanka jest (za)bogatsza.
Na początek zacznij od tego filterka. A tak z ciekawości to kiedy go wymieniałeś ostatni raz?
> Wymieniałem gdzieś 13-15 tys km temu.
No to nie jest jakoś specjalnie dużo, chociaż zależy w jakich warunkach głównie użytkujesz swoją asterkę (kurze, pyły, itd.).
Ja u siebie filtr powietrza wymieniam co rok, czyli przy podobnym przebiegu co napisałeś.
Wymieniłem filtr powietrza i filtr paliwa. Okazało się również , że mam zapłon źle ustawiony. Więc został dobrze ustawiony.
Wszystko jest więc juz OK!!
Pozdr i dzięki za zainteresowanie.
> Witam
