Pytanie o temperature silnika...
Witam sasiadow.
Mam pytanie. W znajomym Seacie Toledo II 1.8 20V cos niedobrego dzieje sie z temperatura. Mianowicie wkazowka temperatury strasznie szybko osiaga optymalne 90 stopni ( po 2 kilometrach od ruszenia bez specjalnego rajdowania ) a potem idzie dalej az do ponad 100 stopni - dzisiaj juz zapalila sie nawet kontrolka przegrzania. Wczoraj przy okolo 100km/h byla temp. ponad 100, przy 80km/h - 90, dzisiaj juz przy 70km/h silnik sie przegrzewa...
Temperatura silnika wyswietlana na climatronicu to 90 stopni a wskazowka pokazuje zdecydowanie wiecej.
Co moze powodowac to przegrzewanie? Wentylatory sie wlaczaja normalnie. Moze winna jest pompa wody?
Dziekuje i pozdrawiam.
> Witam sasiadow.
> przegrzewa...
Może czujnik (ten od wskazań na desce) zrobił 30.GIF.
PZDR
> Może czujnik (ten od wskazań na desce) zrobił .
> PZDR
No wlasnie albo czujnik albo termostat...
Czy ktos moze wie gdzie w tym silniku znajduje sie termostat bo nie moge go zlokalizowac
Zacznij od czujnika. Pomierz opory na obwodach do ecu i do wskaźnika przy zimnym i ciepłym silniku. Jeśli wychodzą poza zakres dla tego silnika to czujnik do wymiany.
Nie mam przy sobie schematu ale termostat będzie albo przy pompie wody albo przy głowicy w okolicach "kominka" z wężami.
PZDR
Teraz sie trzeba jeszcze doi tych kabli dostac...
> PZDR
Juz znalazlem termostat, zeby go wyjac trzeba zdjac alternator...ale to niestety nie on jest winny...szukam dalej.
czujnik temperatury w chłodnicy, a dalej termostat
lub sprzegło wiskozowe w wentylatorze
Po wyjeciu termostatu i zmianie go na nowy ( myslalem ze to termostat nie przepuszcza obiegu ) rurki za termostatem nadal byly zimne - czyli nie termostat. Dla pewnosci sprawdzilem starego w goracej wodzie, dziala bez zarzutu.
Podejzenie padlo na pompe wody i rzeczywiscie, to ona byla wszystkiemu winna. Wirniczek napedzajacy strumien wody jest plastikowy i sobie pekl. Walek obracal sie a wirniczek stal w miejscu i nie tloczyl wody w obieg. Dlatego tak wszystko sie grzalo.
Mam nadzieje ze to odosobniony przypadek.
Pozdrawiam.
> BTW Chce ktos kupic termostat do toledo?
> Ja to bym poszedł i oddał
Widzisz, sek w tym ze ten nowy juz wkrecilem w chlodnice a mam tylko ten "stary" smile.gif
