ZDAAAA
Na początek zabrałem swoją "maskotkę egzaminacyjną",
która przyniosła mi szczęscie te jakieś 10 lat temu, jak zdawałem B.
Niestety "maskotka" ze względu na swoje wymiary oraz wagę (będzie tego pewnie z 90kg) nie zmieściła się do kieszeni rotfl.gif
Placykowanie było cacy, tym razem ruszanie pod górkę wyszło bezbłędnie.
Ósemka zrobiła na mnie wrażenie autostrady, przynajmniej w porównaniu do tej na której uczą Piotrek i Tomek.
Samo miasto to już był relax. Do tego stopnia, że tak się zamyśliłem, że egzaminator zapytał się, czy ja faktycznie znam
No. To teraz tylko plastik w łapę muszę dostać.
A za jakieś pół roku - rok nastęny kurs... Tym razem do wyboru: D+E albo C+E cool.gif
Gratulacje.
Gdzie zdawales w wawie na Odlewniczej ???
Czy tam jest zawsze taka sama trasa??
Interesuje sie tym bo zostalo mi 9h jazdy po miescie i musze gdzies zdac egzamin smile.gif
> Gratulacje.
> zdac egzamin
trasa jest ta sama raczej we wszystkich osrodkach.
zdawalem w siedlach - tez jest jedna trasa
oo no i git to musze sie doiedziec jak to jest w wawie i pojechac katamaranem oblukac sztuczki i kruczki smile.gif
> Gratulacje.
Dzięki.
Niom.
Tak. Chyba, że na trasie są jakieś utrudnienia w postaci robót drogowych (jak to miało miejsce przy pierwszym podejściu).
Wtedy egzaminator delikatnie zmienił trasę, ale jeszcze przed wyjściem na plac wszystko wyjaśnił.
> zdac egzamin
Odlewnicza jest w zasadzie bardzo prosta do przejechania.
A instruktor pewnie też Cię tam zabierze jak go o to poprosisz.
W której szkole robisz kurs? Jeśli da radę to postaraj się załatwić,
żeby dali Ci już teraz zaświadczenie o ukończeniu kursu
Czeka się po miesiąc.
Podobno da radę załatwić wszystko jednego dnia, ale trzeba
być na Odlewniczej jak tylko otworzą okienka zapisów i trochę pomarudzić.
No to powiedz jak jechales (ulice)???
Pod skocznia a wiec 2 koniec wawki i zapewne nie podjade na odlewnicza.
> bo obecne terminy egzaminów są zabójcze
Slyszalem bede probowal wlasnie tak zalatwic
> pomarudzić.
Ale co zalatwic .
Trzeba przyniesc dokumenty zaswiadczenie o ukonczeniu kursu , kwitek ze kasa za egzamin wplacona i co dalej ???
A tak wogole czy mozna np testy zdac wczesniej i miec z bani a potem dopiero jazdy??
TUTAJ masz trasę egzaminacyjną.
> Ale co zalatwic .
Egzamin możesz opłacić na miejscu, jest tam filia jakiegoś banku czy coś takiego.
Przeklejam ze strony www.word.waw.pl:
[cytat]
Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o egzamin państwowy
1. wniosek na specjalnym druku (druk dostępny w WORD),
2. dowód uiszczenia opłaty za egzamin,
3. wyraźną fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia,
4. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
5. zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na kierowców lub motorniczych w zakresie:
- szkolenia podstawowego,
- szkolenia dodatkowego - jeżeli trzykrotnie uzyskało się negatywny wynik z egzaminu teoretycznego lub praktycznego,
6. pisemną zgodę rodziców lub opiekuna, jeżeli nie ukończyło się 18 lat,
7. kserokopię posiadanego prawa jazdy kategorii lub zaświadczenie o zdanym egzaminie państwowym odpowiednio na kategorię prawa jazdy:
- B - w przypadku ubiegania się o uprawnienie do kierowania pojazdem w zakresie kategorii C, C1, D, D1,
- B, C, C1, D lub D1 - w przypadku ubiegania się o uprawnienie do kierowania pojazdem w zakresie, odpowiednio, prawa jazdy kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E,
- A1, B1, C1 lub D1 - w przypadku ubiegania się o uprawnienie do kierowania pojazdami w zakresie, odpowiednio, prawa jazdy kategorii A, B, C lub D,
8. do wglądu dowód osobisty osoby zapisywanej lub paszport (z załączonym zaświadczeniem o zameldowaniu)
[/cytat]
> dopiero jazdy??
Normalnie to właśnie tak wygląda. Najpierw teoria, jak zaliczysz to od razu grzejesz do okienka i umawiasz się na egzamin praktyczny.
gratuluję... a ja już postanowiłem: na wisnę robię A-klasse ... znaczy A-kategorie biglaugh.gif
a co będzie potem to się obada.....
...ufff, teraz tylko czekac na prawko.
Kto ostatnio odbierał i ile czekał?
ja jeszcze czekam (w czwartek minie 2 tygodnie)
Ja dzisiaj sprawdziłem na www i najwyraźniej
> Oooo... Somsiad
> właśnie zabrali się za drukowanie
mozna prosic o adres www?
> Oooo... Somsiad
witam sasiada
ja to teraz jestem na wyjezdzie, wracam w czwartek i zadzwonie do wk
Gratulację
a takowe pytanko mam czy jak się ma kat B i zdaje na A i niebardzo się zda nio to moga B buchnąć czy nie hmmm
> Gratulację
Chyba zacznę liczyć, ile razy to pytanie pojawiło się już na tym forum...
Nie, nie buchną Ci...
> forum...
He, he... Nie byłbym taki pewien.
Coś mi się zdaje, że jak się trafi "talent" co to wystuka 90% błedów to mogą go zweryfikować zlosnik.gif
Ale to tylko moje gdybanie (przynajmniej ja bym się zastanowił nad takim delikwentem)...
to Twoje gdybanie...
Nie ma to nic wspolnego z prawda, nie wiem po co ludzi w blad wprowadzac jak sie nie wie czegos napewno.
Jest to bardzo możliwe, że chrzanię głupoty, ale żyjemy w takim kraju gdzie wszystko jest możliwe.
Całkiem niedawno słyszałem tekst, że w takim przypadku mogą zweryfikować.
I wcale bym się nie zdziwił, gdyby tak było.
Przyznaję się publicznie do wprowadzenia w błąd.
Z ciekawości zadzwoniłem do WORDu i pogadałem chwilę z bardzo miłym Panem. Wyjaśnił mi, że kiedyś to i owszem,
był taki przepis i był używany (znaczy mogli cofnąć uprawnienia).
Teraz jest tak, że można mieć pecha i trafić na kogoś kto
przyuważy w papierach 90% błędów i teoretycznie może
coś tam namieszać, ale jak to powiedział Pan kierownik -
Szansa na taką przygodę ma mniejsze prawdopodobieństwo niż trafienie głównej wygranej w totka.
Gratuluje!
Kurcze, Czlowieku, jak ja Ci zazdroszcze. Ojciec mowil rok temu, zeby robic i na A i na B na raz... to ja nie, swoje, ze ja chce 4 kolka a nie 2... a w tym roku po prostu peklem... Brat ma SHL z '63 w perfekt stanie... cudowna babcia:) i marze o jakims weteranie... bo o harleyu mi narazie nie wolno, nawet na pierwsza rate by nie starczylo grinser006.gif
Jeszcze raz gratuluje, i mam nadzieje, za rok moze i ja sie tutaj przypomne, piszac, ze i ja zdalem 893goodvibes.gif
