Problem z pompa paliwa do 1.1 spi
Witam. Mam problem z pompa Paliwowa- otoz kiedys postawilem autko przed garazem i stal na wolnych obrotach i nagle zgasl. Wiec wsiadlem probuje odpalic ale po przekreceniu stacyjki nie pojawia mi sie kontrolka wtrysku...dopiero po pewnym czasie sie zaswieca i juz nie gasnie! Podczas przekrecenia kluczyka nie slychac bylo odpowiedniego glosu pompowania paliwa... wiec dzisiaj wyciagnalem bak, pompe. Najpierw jeszcze raz zobaczylem na oryginalnym podloczenie czy dziala, ale nawet nie drgnella. Wyciagnalem i podlaczylem do akumulatora i ku mojemu zdziwieniu zaczella pompowac icon_eek.gif zdeczka oglupialem wiec pod autko i znowu podlaczylem nio ale kicha. Posprawdzalem wszystkie bezpieczniki (chyba wszystkie) i wszystko ok. Czujnik wstrzasowy tez ok. Prawde mowiac jutro bede ogladal kable zasilajace pompe(zielono czarny i biegnie z pompy przez kabine...)
Czy to jest mozliwosc ze sie kabelek zasilajacy uwalil? a moze pompa zatarta i tylko akus jst w stanie go obrocic (czy pompa dostaje bezposrednio 12v ?) Moze gdzies pod maska mam jeszcze szukac jakiegos przelacznika a moze bezpiecznika? Szczerze mowiac kiedys dwa razy podczas jazdy nagle mi zgasnal ale po wylaczeniu i ponownemu wlaczeniu wszystko wracalo do normy, nio a teraz sie na dobre zwalilo angryfire.gif
Nie chce oddawac autko do elektryka...
> zaczella pompowac zdeczka oglupialem wiec pod autko i znowu
> Moze ktos juz z Was mial podobna przypadlosc
> na dobre zwalilo
> Bede wdzieczny za kazda sugestie, podpowiedz itp
> pozdrawiam
sprawdź miernikiem napięcia czy jest przejście lub napięcie na owych kabelkach dochodzących do pompy...
Jeżeli nie, to możesz zrobić prosty hand made ciągnąc kabelek z prądem pezpośrednio spod stacyjki do pompy paliwa.....
miałem coś takiego u siebie i jakby to powiedzieć, pompa działała wciąż na tzw. przelewie - czyli po uruchomieniu zapłonu pompa działała cały czas (nie wyłączała się po sekundzie)
> na dobre zwalilo
> pozdrawiam
sprawdz przeazniki i bezpiczeniki przy komputerze
