kopułka wtrysku
Witam czy ktoś może wyjasnić mi po krótce o co chodzi
z instalowaniem w sc 900 kopułki wtrysku z fiata palio ?
o co chodzi jakie efekty czy jest to montaż typu plug&play?
z góry wielkie dzięki za odpowiedzi
kopulki te roznia sie wysokoscia puszkie a takrze rozmiarami montowanej rury dolotu a wiadomo im wiecej powietrza tym lepiej dla silnika jesli chcesz montowac kopulke z palio to niepodejdzie chyba do filtra z 900. Wiekszosc ludzi (w tym ja) stosujemy je do stozkowych filtrow powietrza.
jesteś w błędzie że im więcej tym lepiej bo jak przedobrzysz to będzie Ci brakowało paliwa znowu do odp składu mieszanki paliwowo powietrznej i lipa zlosnik.gif
na kopulce paliowej nieda sie przedobrzyc bo jest nawet mniejsza niz firmowe takze spokojna twoja rozczochrana zlosnik.gif
..paliwem sie steruje a nie powietrzem
mozesz nawet lac powietrze wiadrami jak sie podoba-w normalnym cisnieniu nic nie zaszkodzi
Lub skrotowo piszac-z powietrzem nie da sie przedobrzyc (o cisnieniu atmosferycznym)
poza tym i tak jest przepustnica ktora zweza przeplyw w serii chyba do 38mm takze mozna nawet jezdzic bez kopulki (ja tak jezdzilem przez dwa dni 700 bo niemoglem dostak kopulki)
no a o co mi chodziło?!chyba źle mnie zrozumiałeś ja też mam kopułke paliowską po założeniu auto miało dół gorszy od serii i nie dawało nic skrócenie czy wydłużenie dolotu dopiero chip zrobiony przez kumpla kóry robi w dieslach sporo poprawił że mam teraz dół i góre mniejwięcej równą zlosnik.gif
Przepraszam że się wtrącam ale z jakiego silnika z Palio jest ta kopułka? I czy jak pisał kolega wymiana odbywa sie na zasadzie Plug&Play???
..piszesz o przedobrzeniu z powietrzem??????????
czy mi sie tylko wydaje??
wiec jeszcze raz napisze-sie nie da przedobrzyc
1. nie jest ono w nadcisnieniu-wiec ssa je silnik i ssa tyle i potrzeba mu
2. nie ma zadnej przeplywki na dolocie
> z palio
wpysk.gif to wiem ale z jakiego silniczka!? I czy wymiana jest PLUG&PLAY?? oink.gif
z 1.2 jest P&P tylko trzeba odme przekonstruować
Ps.Wawer źle sie wyraziłem poprostu ale o mniejwięcej o to mi chodziło że może być za mało paliwa i zapłon zlosnik.gif
Dużo jest roboty z tą odmą?? I na czym polega to przekonstruowanie sick.gif???
na kupieniu długiego węża olejoodpornego i puszczeniu odmy pod auto choć można pokombinować i zostawić dolotrure z odmą z palio i połączyć ją wężem z seryjną odmą tylko to zajmuje więcej roboty ale ja tam mam zlosnik.gif
to nie gaznik w ktorym podcisnienie ciagnie paliwo
tu paliwo jest podawane na podstawie odczytu sondy i jakis-stale zapisanych w ECU parametrow
ja pier... dlatego Ci mówie że mam remapa może Ci to Tomi objaśni bo ja już nie mam siły pad.gif
ps.to mi wytłumacz jak wg Ciebie likwiduje się za pomocą remapa słabszy dół bo ja tak właśnie miałem i bez chipa po dod gazu było tylko buuuuuu i dopiero się zbierał powoli i ciągnął dopiero od ok 4 tys
> ja już nie mam siły
1 jesli chcesz cos prxzekazac-zrob to precyzyjnie
2. remap sie przeprowadza na czujnikach
3. masz podlane paliwo bo mozesz podessac wiecej powietrza-wiec mozesz miec wiecej mieszanki wiec (teoretycznie) mozesz zyskac wieksza moc
Ale na litosc boska-nie pisz glupot ze jak dasz stozek i kopulke to za duzo powietrza moze byc
widocznie nie miałeś chyba do czynienia nigdy z takim czymś podobnie ma Kron mozesz się go zapytać i panie mądralo wytłumacz prosze czemu tak się działo po swojemu biglaugh.gif
Porównawczo- po co sie zwieksza średnice wydechu? Przecież silnik nie wyprodukuje wiecej spalin.
Weź słomkę i rurę o średnicy powiedzmy 1cm i wciągnij powietrze z przybliżoną siłą. Jak myślisz przez co wiecej
wciagniesz powietrza w tej samej jednostce czasu???
wróciłem z wycieczki po okolicznych szrotach i nigdzie nie znalazłem tego ustrojstwa jedyna kopułka z Palio jaka była, przypominała kształtem kolanko confused.gif Możecie wstawić fotki tego cuda??? I jakiej średnicy filtr będzie potrzebny?
> tego ustrojstwa jedyna kopółka z Palio jaka była, przypominała
> kształtem kolanko Możecie wstawić fotki tego cuda??? I jakiej
to musi byc kopulka z palio 1.2 a srednica chyba 60mm
poszukaj w sklepie mot kosztuje ze 20-30zl
wawerku podciśnienie jest ważne, u mnie jak komp dostawał sygnalik od apexiaka że idzie w nadcisnieniu to przelewał autko, zmieniłem w apexim typ mapsensora i tera cały czas komp ma sygnał że fura w podcisnieniu jedzie i z paliwkiem jest spokoj
> wieksza moc
WaWerku pewnie draiverowi chodzi o to iz jesli zalozy kopolke od paliosa i rure na pale co bedzie albo za krótka albo za długa to bedzie kibel i nie bedzie dołu albo góry .
znaczy sie musi byc okreslone podcisnienie dla optimum góra/dół wink.gif
a ten efekt draiverek zlikwidowal podajac wieksza dawke paliwa. choc przy odrobinie checi/umiejetnosci//mozliwosci mozna by osiagnac dobierajac odpowiednia pojemnosc dolotu. wink.gif
kopólka ma srednice wlotu 50wew 55 zewnetrzna
koszt 30 - 40 pln np na gieldzie centomanii
...ciesze sie ze napisales o swince..
ona robi wlasnie remap czujnikowok.gif-zmienia ich wartosci wyjsciowe-przez co komp moze polac wiecej
w zadnym SC/CC nie ma przeplywomierza wiec komp koryguje tylko mapsensorem (pod/\nadcisnienie) i sonda (ubogo/bogato)
zwiekszajac natomiast mozliwosc dostaczenia wiekszej ilosci powietrza-nic nie tracisz (ciezko mowic o polepszeniu napelniania w wyniku pulsacji bo to kopulka a nie jakis wydumny dolot)
robiac czy to remap czy klejac program-mozesz polac wiecej wachy i wykorzystac "potencjal" tkwiacy w wiekszej ilosci dostarczanego powietrza
> A ja będe marudny.
...zabawa pojemnosciami ukladu
zabawa rozluznianiem wydechu
> Pozdrawiam
.zobacz jakie masz podcisnienie jak ssiesz przez slomke
i jakie masz podcisnienie jak ssiesz to samo powietrze przez rure 100mm zlosnik.gif
powiedz-poco w przepustnicy jest zwezka???
..ja sie caly czas odnosze do tego
silnik jest w stanie zassac pewna-ograniczona ilosc powietrza
srednica dolotu nie ma tu nic!!
zwiekszajac ja-mozna pogorszyc podcisnienie w ukladzie
za wasko-tez zle bo wydolnosc spada
kolejny parametr to ten co wspomniales-dlugosc.
> 100mm
No właśnie a nasze furki chyba dawke paliwa ustalają też na podstawie podciśnienia wiec jeśli zwiekszam przekrój dolotu to podciśnienie sie zmniejsza i czujnik "myśli" sobie ze skoro mam małe podsiśnienie to silnik nie ciagnie tak bardzo powietrza wiec mu zmniejsze dawkę paliwa bo go przeciez tyle nie potrzebuje zlosnik.gif
Cos na kształt zwężki Wenturiego aby przyspieszyc napełnianie cylindrów? Tak mi sie wydaje, i to jest moje zdanie i ja je popieram!!! grinser006.gif
Zgadzam się z mańkiem całkowicie Tomi jak niewiesz co było robione i jak kombionowane z długościami to prosze nie odzywaj się na ten temat ok? skromny.gif
> potrzebuje
> popieram!!!
zobacz jak luzna puszke ma czy to SPI czy MPI
wieeeeeeeeelka bania
a mimo to jest podcinisenie
> wawerku a wiesz że dolotrura z palio też ma zwężkę?
> zobacz sobie foto że ma
> widzita już gdzie?
pozatym..dolot rura czy kopolka??
Rurkę od podciśnienia do kabiny i jak chcemy dać ognia to wystarczy sie dobrze zaciągnąć, po co jakies tam chipsy 270635636-JUMP2.gif
EDIT: Można do tego zaprzęgnąć jakąś koleżanke co ma wprawe w ssaniu. zlosnik2.gif
Ty tez chyba nie bardzo mas zpojecie o czym piszesz i dlaczego straciles dol po zalozeniu kibel dolotu smirk.gif
powiedz dlaczego na profi dolocie poprawia sie dol bez grzebania w programie?
to wytłumacz mi teraz czemu miałg gorszy dół po założeniu takiego dolotu i skracanie czy wydłużanie praktycznie nic nie dawało
a wiesz dlaczego dolot abarth/kaluza/yanek poprawia dol? wiesz jakie zjawiska zachodza w dolocie?
> ja mówie o kiblu a nie o K,W czy Y.Zapewno chodzi ci o pojemność
nie tylko.
> dolotrura ma zwężenie może na zdjeciu tak tego nie widać
..zwezenie
a nie zwezke
to ze Twoj dolot sie sklada z 3 roznych srednic to nie znaczy ze tym sposobem zdynamizowales przeplyw cieczy w ukladzie
to nieodemnie zależy takie jest fiatowskie rozwiązanie i w palio się sprawdza jak widać a myśle że rura o 1 średnicy nic by nie pomogła zlosnik.gif
> pomogła
..ale co sie w palio sprawdza???
miales w palio inny dolot lub znasz kogos kto ma??
miales jakis pozadny dolot??
sa tacy co rurke od kibla zakladaja i sie dziwia ze nie dziala...a w koncu to dolot
