a jaki dystans do 7/15 et42
bo se nie umiem policzyc fela 7/15 et 42 parapecik z 8cm zz opona 195/45/15
i czy duzo bedzie wystawac??
> 195/45/15
Gierma w manualu pisal ze przy et 35 i dystansie 10mm bylo dobrze i nie wystawaly kola
mysle ze dystans taki + - 20mm bylby dobry
> 195/45/15
U mnie przy Et 33 i feldze 6 cali najmniejszy dystans jaki moge dac to 10mm. Wtedy rant felgi jest na rowno z blotnikiem jak patrzy sie od przodu samochodu. Przy 7 calowej feldze i Et 42 mysle ze bedzie potrzebny dystans miniumum 20mm albo i moze 25mm. Nie wiem jak w sc ale w cc to bedzie juz dobrze wystawac niestety. Pozdro
> 195/45/15
czyli 2cm i ta fela dała by rade???
ja mam usiebie na aucie zprzodu po 10mm a tyl 15mm, ale droche daleko mamy do siebie zlosnik.gif to raczej z przymiezania lipa sick.gifzlosnik.gif
> 195/45/15
Dystans 15 mm i nie będzie wystawać.
> na 100% ??
Miałem 7x15ET27 z Delty Integrale i nie wystawały. Z tyłu trzeba było minimalnie podciąć zderzak od wewnątrz.
