simering od strony skrzyni i sprzęgło w 1.1 MPI
z simeringu kapie a sprzęgło chodzi coraz oporniej.. W każdym razie koszt wymiany tych 2 rzeczy w sensie samej robocizny 350 zł.. czy to normalna cena?
2 rzecz cena sprzęgła na allegro do spi to 190 zł a to mpi już 300.. aczkolwiek w ASO chcą 500 więc to i tak chyba nieźle..?
czyli razem wyjdzie pod 700 zł za ten interes..
> Witam,
simering na polosi czy na walku ktory wchodzi w sprzeglo czy na silniku?
ogolnie ceny bardzo wysokie, wymiana sprzegla u zwyklego mechanika to ok 200zl, sprzeglo ok 200zl (np. http://allegro.pl/item123739156_sprzeglo_punto_i_ii_iii_seicento_panda_h_i_t.html), simering kilka zl a koszt wymiany zalezy ktory to simering...
> Witam,
Robocizna powinna być koło 300 zł także 350 to nie jest żadna tragedia.
P.S Do mpi nie istnieje komplet sprzęgłowy (tylko w fiacie jest komplet do mpi). Do kompletów VALEO trzeba dokupywać łożysko oporowe(bo w mpi jest łożysko z 900ccm) więc nie daj się nabić w butelkę... Jak byś potrzebował sprzęgła do tego to zapraszam na priv.
zalezy jaka skrzynia, bo jak c514 to jest normalne lozysko
Prawdę mówiąc w mpi ze skrzynią z tego modelu jeszcze się nie spotkałem z dużym łożyskiem... Może mało widziałem bo nowy jestem i się nie znam zlosnik.gif
> silniku?
Simering na silniku..
Simering od strony skrzyni = simering wału korbowego od strony sprzęgła... zlosnik.gif
To ja już nie rozumiem, czyli sprzęgło do mpi jest inne niż w spi ale jeszcze do tego trzeba kupić łożysko oporowe z 900?
sprzeglo i docisk jest takie samo tylko lozysko oporowe moze by c inne? jaka masz skrzynie? z wstecznym tak jak w 900 czy z podciaganym?
> podciaganym?
z podciaganym(sie wtrace do tematu bo na przyszlosc chcetnei sie dowiem) 270751858-jezyk.gif
> inne?
> podciaganym?
Ma z podciąganym jak każde MPI i dlatego ma łożysko oporowe takie jak w 900ccm. zlosnik.gif
> w 900ccm.
i tu sie myslisz bo nie kazde mpi ma podciagany wsteczny
> TAK
> w 900ccm.
Nie prawda. Jesli ma skrzynie c526 z niepodciaganym wstecznym to rzeczywiscie trzeba miec łożysko od 900. Jesli skrzynia c514 z podciaganym wstecznym śmiało mozna brać cały zestaw sprzegla od 1.1 spi (pozmianowy)
> TAK
> w 900ccm.
chyba faktycznie jestes nowy i sie nie znasz, bo ja mam MPI i nie mam podciaganego wstecznego 270751858-jezyk.gif chyba ze mam jakies dziwne MPI hmm.gifzlosnik.gif
pozdr.
