Problem z kablami WN
Niewiem, ale do mojego Uno podobno wszystko jest nietypowe, tak więc dzisiaj chciałem zmienić kabelki WN i podjechałem pod sklep. Wziąłem jedne-nie pasują. Drugie-za krótkie. Chyba dopiero 4 spasowały ale ci ze sklepu ściągneli mi stare dla porównania,a ja teraz nie wiem jak założyć nowe (do której świecy z którego palca kopółki) SToje pod sklepem i chyba musze po jakiegoś mechaniora skoczyć bo nie mam pojęcvia jak to powinno bć?? POMOCY.
w załączniku jes mały schemat jak mają być te kable tak są u mnie
1- pierwszy cylinder od lewej
2 -2 cylinder od lewej, i tak dalej?? o to chodzi??
no jeśli masz taką kkopułke z palcami z boku to jak patrzysz na palce to środkowy to cewka górny prawy to pierwszy cylinder dolny prawy to drugi cylinder górny lewy to 3 i dolny lewy 4
właśnie taką kopułkę mam. A czy czsem nie muszę ustawić silnika na 1 cylindrze (czy jakoć tak, jakiś mechanik mi tak powiedział, żebym to ręcznie zrobił tam przy pasku klinowym)??
jeżeli były ściągnięte tylko kable to nic nie trzeba ustawiać tylko założyć i sprubować odpalić
palec i kopułka pasuje tylko w jednym mjejscu wiec to nic nie zmienia
nie ma za co jakby kiedyś były jakieś problemy to pisz jak bede umiał to pomoge
