poradzcie w sprawie AUDIO
co lepsze zostawic elispy w polce a (20cm) basowe wstawic w tylne nadkola czy lepiej w nadkola wstawic elipsy a subwoofer (30cm) zabudowac w bagazniku ?? standardowo na drzwiach przednich panele i glosniki midibasy 16,5 a w slupkach albo po starych tonsilach tweetery .......
najlepiej zainwestowac w dobry zestaw przedni podpiet pod wzmacniacz o odpowiedniej dla nich mocy z wycieciem blachy pod panelem i wygluszenia matami, do tego subwoofer ze wzmacholkiem.jak masz duzo kasy to mozesz wladowac w tylne boczki zestaw 16 cm wygluszyc i podpiac pod 4-kanalowy wzmacniacz razem z przodem
ciecie blachy odpada, zbyt inwazyjne tak czy tak chce zbudowac taki panel zeby mial mozliwie jak najwieksze pudlo rezonansowe, rezygnujac przy tym ze schowka w drzwiach
powoli: prawidłowo powinno byc tak ze w drzwiach i na słupku powinien znaleźć sie system odseparowany, czyli woofer + tweeter, a w bagażniku subwoofer.
powiedz czy masz juz jakis wzmacniacz, jesli nie to czy planujesz jego zakup ?
> ale zes zakręcił
> jego zakup ?
jak najbardziej planuje 4 kanaly + wyjscie na subwoofer, no bo w sumie myslalem tak:
2 kanaly panele przod na zwrotnicy midibasy + tweetery w slupkach albo w miejscu po starych przednich
2 kanaly panele tyl elipsy
w bagazniku subwoofer chce go tak zbudowac aby zachodzi na nadkole .......
to jest praktycznie niemozliwe, ew panel na wyokosci klami pod wooferki 13cm ew rzeźba pod 16 w tym samym miejscu bez cięcia czegokolwiek (poza łapkami przy wygłuszeniu drzwi - bo to niestety nieuniknione)
tutaj masz przykład na 13
> sumie myslalem tak:
nie ma czegos takeigo jak 4 kanałowy wzmak z wyjsciem na suba smirk.gif moze byc ale wowczas jest to 5 kanałówka
> nie ma czegos takeigo jak 4 kanałowy wzmak z wyjsciem na suba moze
jest ale kosztuje tyle ze ja pierd...., w kazdym badz razie jak to najlepiej mam rozwiazac ??
ile pieniedzy chcesz wydac na wszystko?
masz panele z mdf?
masz jakis wzmacniacz?
proponuje zakupic wzmak 4 kanałowy (ok.300pln) i podpiac pod niego 10cm w seryjnych miejscach i te elipsy ktore masz w pólce, nastepnie poprosic św. mikołaja o fundusze na jakis piec 2 kanałowy (ok.200pln) i do tego jakis niedrogi basik w skrzynce (ok.300pln) do tych cen nalezało by doliczyc jeszcze cene kabli blush.gif
a ja proponuje zestaw 16cm ze zwrotnicami za ok 250-300, wzmacniacz 4 kanałowy za ok.300 pod niego podpiety przód i z dwoch kanalow mostek na woofer za ok 300.elipsy mozesz podpiac pod radio albo wyjac.koszt paneli 150, wygłuszenie drzwi(wskazane) ok 50 jak sam zrobisz
razem 1100 i to juz zaczyna grac,chyba ze masz na to wiecej $$$
> sam zrobisz
miało byc bezinwazyjnie blush.gif a panele bez dziury w drzwaich graja lipnie frown.gif
btw. przod pod wzmaka a 6x9 pod radio zlosnik.gif - to nie ma prawa grac dobrze
> miało byc bezinwazyjnie a panele bez dziury w drzwaich graja lipnie
> btw. przod pod wzmaka a 6x9 pod radio - to nie ma prawa grac
> dobrze
ma prawo zagrac bardzo dobrze, przy odpowiednim wygłuszeniu drzwi i dopaleniu wzmacniaczem.przkład;
zestaw tweeter woofer i zwrotnica 50-80 W rms ok 250-300 pln
taki sam zestaw duzo lepszej jakosci o mocy 100-120 W rms ok 500-700 pln
subwoofer 200 W rms ok 300 pln
subwoofer 400 W ok 450 pln
wzmacniacz 4x50(70) rms ok 250-400
wzmacniacz 4x100 rms ok 400
> pln
> zrób dobry przod i zapomnij o elipsach
Ja zaproponowałem rozwiązanie bezinwazyjne, ktorego montaż nie wymagał by dalszych ingerencji w auto do ktorych zaliczamy montarz paneli w drzwi shocked.gif
> halo halo, mowiłes ze tył (6x9) ma byc pod końcówką mocy radia
moze i bezinwazyjne, ale to nie gra
A nie lepiej spytać się na CarAudio? Tamtejsi spece uważają, że elipsy i głośniki w tylnej półce to najgorsze co można zrobić.
najlepiej to poczekac na centozlot i zobaczyc co jak i gdzie
napewno cos dla siebie wybadasz
Jeżeli chcesz żeby to dobrze zagrało to zastanów się jednak nad systemem przednim z głośnikami 16,5cm w panelach+tweetery w słupkach podpięte pod 2 kanały wzmaka jak już koledzy wcześniej pisali. Pozostałe 2 kanały zmostkowane i pod suba.
Jest to najlepsze rozwiązanie dla tak małego samochodu jak sc, odpuść raczej głośniki z tyłu.
W ten sposób uzyskasz możliwie najlepszą scenę.
Pzdr.
jak chcesz połączyć zalety dobrej muzyki za niewielką kasę to zrobić dobry przód pod piecem i suba do kufra tylne głośniki sobie odpuść w tak małym aucie nie uzyskasz dzięki nim pole[pszenia dzieku a przód zrobi dobrą scene , resztą zajmie sie subek ok.gif
nie popadajmy w skrajności, moze dla Ciebie nie gra, ale sa tacy ktorym to "nie granie" wystarcza 893goodvibes.gif
popieram kolege ok.gif o gustach sie rozmawia aa ten wontek był poswięcony omuwieniu paru konfiguracji montażu smile.gifale jak ktos ma zboczenie na tym punkcie to w żadnym samochodzie nei bedzie widzial ideału na montaz CA hahaha.gif
> popieram kolege o gustach sie rozmawia aa ten wontek był poswięcony
> omuwieniu paru konfiguracji montażu ale jak ktos ma zboczenie na
> montaz CA
to po co ten watek? zeby milczec?
kto tu jest zboczony???;]
co z tego ze komus napiszesz ze to nie bedzie grało może jemu sie spodoba biglaugh.gif mi naprzyklad pasuje montaż glosnikow z tyłu bo nie widze sensu montowac suba w bagażniku w tym samochodzie biglaugh.gif
> spodoba mi naprzyklad pasuje montaż glosnikow z tyłu bo nie
sens zawsze jest, tylko róznie z funduszami bywa...
a wydaje mi sie ze jak ktoś lubi mocne uderzenie, to Sej, czy CC niezle sie nadaje, bo ma małą kubature wnętrza i nawet cos nie dużego ładnie potrafi tam zagrabc, np. jakis 25-cm soob dobrze zasilony
