niebieski dym przy nagrzanym silniku
Witam wszystkich jestem z Łodzi (chojny) mam srebrnego cc 900 gaznik z LPG 95rocznik kupilem go jakies 4 miesiace temu.
Mam takie problemy pierwszy co mnie najbardziej martwi na jakies 500km spla ok 0.5l oleju strasznie dymi jak sie nagrzeje i telepie silnikiem mprzy max rozgrzaniu (spadek obrotów) na zimno odpala jak zloto i to z gazu bo tylko gaz mam wink.gif
to co sprawdziłem i zrobiłem cisnienie na cylindrach 1.4 na wszystkich jak dalem troszke oleju to na 1.6 wskoczylo wiec pomyslałem ze to uszczelniacze wymienilem je (tamte byly twarde jak skała i popekane) zawoty nie mialy luzow w prowadnicach a uszczelke zalozylem getza czy jkoś tak odpalilem i znowu to samo dymi jak stary ikarus (na zimnym jest ok ) mocy mu nie brakuje spalanie przy spokojnej jezdzie spalanie ma 7,2l/100km LPG po miescie
a druga sprawa to skrzynia biegów jak chce właczyc 3ke to robie to powoli zajmuje mi to jakies 4 sekundy bo inaczej zgrzyt jest straszny czy wymiana synchronizatora pomoze i ciezko jest trafic w 5tke jak nie trafie to bieg wyskakuje
> miescie
> poradzcie co robic
> miescie
> poradzcie co robic
co do dymy to bierze olej
co do skrzyni to padnięty synchronizator
pzdr
> pzdr
to wiem ze bieze olej bo znika go wiele i smierdzi spalonym olejem jak staje na swiatłach
> miescie
> poradzcie co robic
jeżeli uszczelniacze wymienione to zostają jeszcze pierścienie na tłokach ,trzeba sprawdzić czy tłoki nie mają luzów ewentualnie regulacja gaźnika może za bogata mieszanka
co do skrzyni u mnie z piątką tez trzeba czasami dobrze trafic zeby zaskoczyła a co do 3 biegu to synchronizator biglaugh.gif
skrzynki nie oplaca sie napraiac lepiej zaopatrzyc sie w 2ga.
prawdopodobnie pierscienie sie wyjsrały. tkórys z 3 jest luzny
jest po probie olejowej cisneinie sie zwieksza to znaczy ze pierscionki powiedzialy papa
