Cyberix Napisano 29 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 Jako że jakiś pier....... złodziej włamał się do mi do auta i efektem tego jest uszkodzony zamek od strony pasażera chciałem zapytać ile kosztuje zamek? Czy trzeba wymieniać wszystkie zamki (dzrzwi i w stacyjce) czy można tylko jeden? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
broker Napisano 29 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 > Jako że jakiś pier....... złodziej włamał się do mi do auta i efektem > tego jest uszkodzony zamek od strony pasażera chciałem zapytać > ile kosztuje zamek? > Czy trzeba wymieniać wszystkie zamki (dzrzwi i w stacyjce) czy można > tylko jeden? jak wymienisz jeden to będziesz nosił dwa inne klucze, lepiej chyba centralny w takim przypadku zapodać. BTW mam nadzieję że szkody nie są wysokie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cyberix Napisano 29 Sierpnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 > Jako że jakiś pier....... złodziej włamał się do mi do auta i efektem > tego jest uszkodzony zamek od strony pasażera chciałem zapytać > ile kosztuje zamek? > Czy trzeba wymieniać wszystkie zamki (dzrzwi i w stacyjce) czy można > tylko jeden? Możesz tylko jeden, ale będziesz miał dodatkowy kluczyk od tych drzwi ... albo przełóż wkładkę z klapy a otwór w klapie do zaspawki PS. Tez tak miałem i do dzisiaj nie rozumiem dlaczego ta menda zamek wyłamała zamiast szybę wybić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cyberix Napisano 29 Sierpnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 > jak wymienisz jeden to będziesz nosił dwa inne klucze, lepiej chyba > centralny w takim przypadku zapodać. > BTW mam nadzieję że szkody nie są wysokie?? A ile kosztuje komplet czyli stacyjka i 2x dzwi? Trzeba wymienić cały zamek czy jakieś wkłady czy bębenki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leszcz Napisano 29 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 > Jako że jakiś pier....... złodziej włamał się do mi do auta i efektem > tego jest uszkodzony zamek od strony pasażera chciałem zapytać > ile kosztuje zamek? > Czy trzeba wymieniać wszystkie zamki (dzrzwi i w stacyjce) czy można > tylko jeden? jesli masz centrlany z pilota i bagaznik otwierany z kluczyka (na wypadek awarii aku) to odepnij sobie bebenki od zamkow, tak zeby kluczykiem zamkow nie mozna bylo otworzyc, a tym bardziej wytrychem czy srubokretem pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cyberix Napisano 29 Sierpnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 > jesli masz centrlany z pilota i bagaznik otwierany z kluczyka (na > wypadek awarii aku) to odepnij sobie bebenki od zamkow, tak zeby > kluczykiem zamkow nie mozna bylo otworzyc, a tym bardziej > wytrychem czy srubokretem > pozdr. No właśnie mam centralny ale otwierany z kluczyka i chyba to złodziejowi pomogło bo otworzył auto bez żadnego śladu (żadnych uszkodzeń lakieru ani wgnieceń) tylko zamek trochę nie chodzi tak jak powinien: otwiera się ale nie chce się zamykać i jest troszkę przekręcony o jakieś 5 stopni Ubezpieczalnia każe mi wymienić wszystkie zamki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtekzu7983 Napisano 29 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 > Jako że jakiś pier....... złodziej włamał się do mi do auta i efektem > tego jest uszkodzony zamek od strony pasażera chciałem zapytać > ile kosztuje zamek? > Czy trzeba wymieniać wszystkie zamki (dzrzwi i w stacyjce) czy można > tylko jeden? tu masz linka http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=123598670 zdaje mi sie e tanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek_don Napisano 29 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 > jak wymienisz jeden to będziesz nosił dwa inne klucze, chyba sie mylisz, zdaje mi sie ze da sie dorobic bebenek do kluczyka lepiej chyba > centralny w takim przypadku zapodać. > BTW mam nadzieję że szkody nie są wysokie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kolchoz Napisano 29 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 Mialem kiedys wlamanie do CC. W firmie zajmujacej sie zamkami i stacyjkami samochodowymi gosc zalozyl mi nowy bębenek zamka, dopasowujac go do oryginalnego klucza. Za usluge ok. 3 lata temu zaplacilem 40zl. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LOKI21 Napisano 29 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 Kumplowi sie w taki sam sposob wlamal i ukradli radio. Ten zamek jak rozbierzesz dzwi da sie naprawic bo on tylko wyskoczyl s mocowan. Wystarczy poproscis te blaszki co sa w nim i bedzie oki ale skutecznosc tego zamka juz zmaleje. Jak kupisz nowy komplet wkladek i dostaniesz nowe kluczyki to bedzie problem z immo a podjzewa ze go masz. Kol kurian kiedys poruszal ten temat. Lepiej przeloz z klapy a klape zrob otwierana ze srodka. Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
broker Napisano 29 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 > chyba sie mylisz, zdaje mi sie ze da sie dorobic bebenek do kluczyka taaaa możliwe, ale nie wiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SANTI Napisano 29 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 > Jako że jakiś pier....... złodziej włamał się do mi do auta i efektem > tego jest uszkodzony zamek od strony pasażera chciałem zapytać > ile kosztuje zamek? > Czy trzeba wymieniać wszystkie zamki (dzrzwi i w stacyjce) czy można > tylko jeden? bardzo wspolczuje, ja w podobny sposob w Nowy Rok 2006 stracilem tyl radia i zyskalem wgniotke na drzwiach wokol zamka, koszt wkladek w serwisieto chyba cos kolo 250pln tak mi chyba PZU wyliczylo, jezeli chodzi o link do aukcji to jest juz troszke pozno i jestem zmeczony ale na moje oko to komplet do punto, ale moge sie nie znac , doradzam podlaczyc centralny pod pilota alarmu poodlanczac wkładki zamkow, zostawic tyl wrazie awarii akumulatora albo centralnego pozdrawiam i mam nadzieje że szkoda nie była duza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtekzu7983 Napisano 29 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 przyznam racje nie zauważyłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cyberix Napisano 30 Sierpnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2006 > ............... nowe kluczyki to bedzie problem z immo a > podjzewa ze go masz. Przetłumacz mi to A klape to mam od nowości otwieraną ze środka i tam chba zamka nie mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
broker Napisano 30 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2006 > Przetłumacz mi to immo to chyba immobiliser Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wrodar Napisano 30 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2006 > jesli masz centrlany z pilota i bagaznik otwierany z kluczyka (na > wypadek awarii aku) to odepnij sobie bebenki od zamkow, tak zeby > kluczykiem zamkow nie mozna bylo otworzyc, a tym bardziej > wytrychem czy srubokretem Ja tak wlasnie mialem zrobione i to chyba debila jeszcze bardziej rozsierdzilo bo wyrwal mi caly zamek z drzwi i pogial blache Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zbylu Napisano 30 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2006 > Jako że jakiś pier....... złodziej włamał się do mi do auta i efektem > tego jest uszkodzony zamek od strony pasażera chciałem zapytać > ile kosztuje zamek? > Czy trzeba wymieniać wszystkie zamki (dzrzwi i w stacyjce) czy można > tylko jeden? Miałem to samo. Ale wymieniałem samą wkładkę. Zapłaciłem 60 zł szpecowi ale mam wkładke pod stary kluczyk tak że obyło sie bez brandzlowania. Dostosowanie wkładki zajęło mu z 5 min. i podejzewam ze po prostu podpiłował zapadki. Chyba to najlepsze rozwiązanie tak mi sie wydaje ps. Jak chcesz to ci moge podać namiary do gościa w Krakowie bo to nie daleko od ciebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
handwich Napisano 30 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2006 > Jako że jakiś pier....... złodziej włamał się do mi do auta i efektem > tego jest uszkodzony zamek od strony pasażera chciałem zapytać > ile kosztuje zamek? > Czy trzeba wymieniać wszystkie zamki (dzrzwi i w stacyjce) czy można > tylko jeden? Masz kilka opcji: 1) wymieniasz jeden bębenek, bez przerabiania pod stary kluczyk (najtańsza opcja) ale masz 2 kluczyki 2) wymieniasz bębenek i przerabiasz go sobie pod stary kluczyk, trochę drożej i pewnie skuteczność takiego przerobionego zamka jest niższa, ale masz jeden kluczyk do wszystkiego 3) wymieniasz cały komplet, ale to jest zdecydowanie najdrożej i dodatkowo jak masz immobiliser to trzeba coś tam zaprogramować czy jakoś tak, a to też koszta 4)można tak jak koledzy pisali pokombinować z przełożeniem zamka z tylniej klapy, szczególnie że masz (tak doczytałem ) otwieranie od środka. Decyzja należy do ciebie Ja też miałem kilka włamów i po pierwszym padło na opcję 1) = 2 kluczyki a przy następnym na opcję 2) bo 3 kluczyki to juz by było przegiecie tak sie zastanawiam czemu nie pomyślałem wtedy nad opcją 4) ale to juz przeszłość pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
handwich Napisano 30 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2006 > A klape to mam od nowości otwieraną ze środka i tam chba zamka nie > mam to że były sejki bez otwierania ze środka, tylko z kluczyka to wiem, ale że były TYLKO z otwieraniem ze środka, bez zamka to nie wiedziałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tom_Molotov Napisano 30 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2006 > to że były sejki bez otwierania ze środka, tylko z kluczyka to wiem, ale że były TYLKO z otwieraniem ze środka, bez zamka to nie wiedziałem No widzisz ale tak bylo mamy z Cyberix'em fury z 2004 roku i jest tylko od srodka a na klapie jedynie duze logo i zamka nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wisior Napisano 30 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2006 > Jako że jakiś pier....... złodziej włamał się do mi do auta i efektem > tego jest uszkodzony zamek od strony pasażera chciałem zapytać > ile kosztuje zamek? > Czy trzeba wymieniać wszystkie zamki (dzrzwi i w stacyjce) czy można > tylko jeden? da się zrobić zamek do kluczyka to nie problem, koszta nie są straszne jeśli nie uszkodził drzwi to musisz sie cieszyć wymiana bebechów zamka pod kluczyk to jakieś 100zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psychik Napisano 30 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2006 > 4)można tak jak koledzy pisali pokombinować z przełożeniem zamka z > tylniej klapy a sprawdzales to? w CC jest inna wkladka niz w stacyjcem drzwiach i korku... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
