mizaj Napisano 29 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 Witam W moim asterixie ciezko chodzily szyby, tzn korbkami trzeba sie bylo napracowac zeby zasunac czy odsunac. Teraz przy okazji montarzu elektryki do szyb stwierdzilem ze trzeba cos z tym zrobic, bo silniki moga nie uciagnac... Wyjalem mechaniczny podnosnik i recznie probowalem przesuwac szybe gora dol, ale chodzi bardzo opornie. I tu moje pytanie: Co mozna zrobic zeby chodzily lzej? Prowadnice sa wylozone jakimis gumami, czy mozna je czyms nasmarowac? A moze prowadnice da sie jakos wyregulowac? A drugie pytanie, bo szukalem ale dokladnego opisu nie znalazlem, jak podlaczyc elektryke? Mam wiazki europejskie, ale moja asterka nie ma instalacji pod elektryczne szyby. Chodzi mi o to, czy lepiej zakladac nowa wiazke czy zostawic stara a przelozyc tylko do niej to co jest z szyb? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marmo1977 Napisano 30 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2006 > Witam > W moim asterixie ciezko chodzily szyby, tzn korbkami trzeba sie bylo > napracowac zeby zasunac czy odsunac. > Teraz przy okazji montarzu elektryki do szyb stwierdzilem ze trzeba > cos z tym zrobic, bo silniki moga nie uciagnac... > Wyjalem mechaniczny podnosnik i recznie probowalem przesuwac szybe > gora dol, ale chodzi bardzo opornie. > I tu moje pytanie: Co mozna zrobic zeby chodzily lzej? Prowadnice sa > wylozone jakimis gumami, czy mozna je czyms nasmarowac? A moze > prowadnice da sie jakos wyregulowac? Smiało możesz smarować ja tak zrobiłem i chodzą bez problemu a silnik nie mógł uciągnąć > A drugie pytanie, bo szukalem ale dokladnego opisu nie znalazlem, jak > podlaczyc elektryke? > Mam wiazki europejskie, ale moja asterka nie ma instalacji pod > elektryczne szyby. > Chodzi mi o to, czy lepiej zakladac nowa wiazke czy zostawic stara a > przelozyc tylko do niej to co jest z szyb? > pozdrawiam Nie ma sensu ciągnąć nowych kabli Poszukaj to co potrzebne i tam się wepnij Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andi Napisano 30 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2006 > Smiało możesz smarować ja tak zrobiłem i chodzą bez problemu Ale czym je najlepiej nasmarować coby szkody nie narobić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marmo1977 Napisano 30 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2006 ja użyłem smaru grafitowego Lepiej się trzyma od zwykłego i nic się nie dzieje złego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andi Napisano 30 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2006 > ja użyłem smaru grafitowego Lepiej się trzyma od zwykłego i nic się > nie dzieje złego Smarowałeś prowadnice z zewnątrz przy opuszczonej szybie, czy zdejmowałeś tapicerkę drzwi i smarowałeś mechanizm opuszczania szyb ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
FlexY Napisano 30 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2006 > Smarowałeś prowadnice z zewnątrz przy opuszczonej szybie, czy > zdejmowałeś tapicerkę drzwi i smarowałeś mechanizm opuszczania > szyb ? no właśnie też się podczepiam pod problem. z tyłu szybki chodzą mi leciutko aż miło się kręci korbką a sprzodu tragedia? gdzie samrować? z zew. czy rozbierac tapicerkę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marmo1977 Napisano 30 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2006 sorki ze dopiero teraz ale jestem w pracy zdejmowalem boczki i smarowalem mechanizm podnoszenia widac wszystko po pouszczeniu szybki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiekpokemon Napisano 30 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2006 Ja nasmarowałem uszczelki szyby smarem silikonowym i bardzo pomogło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marmo1977 Napisano 30 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2006 u mnie smarowanie uszczelki nie pomoglo Mechanizm byl suchy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mizaj Napisano 30 Sierpnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2006 No i efekt: Zalozylem elektryczny podnosnik, nasmarowalem mechanizm, nasmarowalem te gumowe prowadnice (wszystko smarem grafitowym) i nadal chodza ciezko, szczerze mowiac to juz nie wiem gdzie szukac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dudixx Napisano 30 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2006 A moze prowadnica gdzies sie wygięła i teraz daje opór? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mizaj Napisano 30 Sierpnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2006 Prowadnice ok, nawet posmarowalem w akcie desperacji te gumowe wkladki w prowadnice jakims smarem grafitowym, i nic, dalej ciezko chodzi, dzisiaj juz nie mam sily do tego jutro rozkrece wszystko jeszcze raz i bede ogladal co i jak. Opor daje taki ze czasami sie silniki wylaczaja przed dojechaniem do gory i wracaja do polowy szyby... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dudixx Napisano 30 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2006 A masz cały mechanizm oryginalny od elektryki? czy przeróbka tylko silniki dołozone? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mizaj Napisano 30 Sierpnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2006 Wszystko oryginal, jak zdemontowalem podnosnik, to sama szyba ciezko chodzila jak ja recznie pchalem gora dol, i nie wiem co tak trzyma czy boczne prowadnice, czy moze te gumy co zabezpieczaja przed tym, aby sie woda nie lala po szybie do drzwi... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
FlexY Napisano 30 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2006 > A masz cały mechanizm oryginalny od elektryki? czy przeróbka tylko > silniki dołozone? trzeba ściagać tapicerkę do przesmarowania czy tylko po uszczelkach pojechać?? no ale smarem grafitowym po uszczelkach to bedzie niezły syf! ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woziu Napisano 30 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2006 > trzeba ściagać tapicerkę do przesmarowania czy tylko po uszczelkach > pojechać?? no ale smarem grafitowym po uszczelkach to bedzie > niezły syf! ? Możesz smarować uszczelki ,smarem grafitowym !!!! u mnie tylko to pomogło , też miałem ten problem, wcześniej musiałem podoginać uszczelki, były wyciągane do malowania drzwi i niedokładnie zamontowane . trochę wiało i nie domykały się do końca, teraz git, jednak co druga Astra po demontażu uszczelek nie ma ich odpowiednio zamontowanych, aluminiowe blaszki w uszczelkach się krzywią i hamują szybki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JerryG1 Napisano 30 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2006 > Wszystko oryginal, jak zdemontowalem podnosnik, to sama szyba ciezko > chodzila jak ja recznie pchalem gora dol, i nie wiem co tak > trzyma czy boczne prowadnice, czy moze te gumy co zabezpieczaja > przed tym, aby sie woda nie lala po szybie do drzwi... Witam! Nie wiem jak u ciebie ale ja te poziome mam juz sprawdzone, one nie hamuja co najwyzej moga piszczec przy podnoszeniu lub opuszczaniu. Bez wyjmowania, wrecz paluchem poczyscilem z brudu i drobinek piasku. W sobote bede rozbieral lewe drzwi i wyjmowal tylna uszczelke bo tylko na niej wydaje sie ze przytrzymuje, potwierdzaja to tez odglosy. Kolega wyzej pisze, ze zle zalozone blaszki w tych uszczelkach, z tym ze moje nie byly rozbierane od nowosci. Zaczely ciezej chodzic i skrzypiec, gdzies na jesien zeszlego roku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
