Pomoc techniczna Renault
Witam! Mam pytanie co sądzicie o silniki K7MA7 1,6 ? Może jakieś dane techniczne? Mam przejechane 165 tys km - jaki olej najlepiej wlać? Nie wiem na jakim do tej pory był smarowany bo nie ma żadnej naklejki ani tabliczki - tak to jest ze sprowadzanymi autami frown.gif
Muszę wymienić sprzęgło w mojej Megance i mam parę pytań.
Po oględzinach rozłożenia wszystkich elementów znajomy który będzie mi wymieniał sprzęgło trochę się podłamał. Nasze spostrzeżenia:
Auto ma klimję i założony gaz. Reduktor jest zamontowany dokładnie nad skrzynią biegów i trzeba go będzie zdemontować. To najmniejszy problem bo okazało się że najprawdopodobniejj nie da się odkręcić i wyjąć skrzyni bez wyjęcia silnika. Czy to prawda??. Drugie pyatnie to czy odkręcając sprężarkę klimy i pompe wspomagania od bloku silnika da się je odchylić tak w kierunku chłodnicy żeby bez problemu wyjąć silnik. Czy jest możliwe że nie da się tak zrobić i będzie konieczny demontaż klimatyzacji co w garażowych warunkach będzie skutkowało koniecznością jej ponownego nabicia??
Być może jest jakiś patent na prostszą wymianę sprzęgła???
Pozdrawiam i zgóry dziękuję za odpowiedź.
PIJ
Czy można jakoś z tabliczki - etykiety na słupku rozszyfrować faktyczną moc silnika diesela w Lagunach II?
> Witam
> PIJ
Przykro mi, ale aż takiej pomocy to ode mnie nie uzyskasz. Nie jestem mechanikiem, czasami po prostu mam dostęp do odpowiedniej dokumentacji. oslabiony.gif
Nie, tylko z numerów silnika.
Pierwsze sześć znaków mówi praktycznie wszystko o silniku renault...
A jaka cyferka i na której pozycji wskazuje na to, że silnik o pojemności 1.9 ma 100 KM lub 110 KM lub 120 KM?
Czwarta, piąta i szósta...
Super, dzięki :-) ale jaki cyferki powinny być, gdy jest to 1.9 100KM, jakie 1.9 110KM a jakie 1.9 - 120KM?
Witam!
Czy moge gdzies znaleźć opis jak wymontować nagrzewnice w clio 92 ? Pozdrawiam gg605788
Tani nie jest ale ELF 10W40
Ja próbowałem Mobil 1 ala teraz wleje Elfa
> Witam!
> Pozdrawiam gg605788
Hej!
1. Wymontuj tablicę rozdzielczą
2. Rozsuń cztery zapinki mocowania nagrzewnicy i wyjmij ją, ciągnąc do góry (uwaga na żeberka)
Ja rownież proszę o krótką charakterysykę mojego nowego nabytku
A oto dane z naklejki
K564 S034468
E3 SAN913 SAN513
TEB64 DRAP04 HARM01
8/ ACHK NRTW
Dzięki.
  • 1 miesiąc później...
Przy wielokrotnym rozłączaniu akumulatora, nastąpił brak iskry. Samochód jest z immobizajzerem montowanym farbrycznie. Deska rozdzialcza bez wyświetlacza LCD i bez syntezatora mowy. Serwis się nie pali. Rok 93 2,2 silnik. Może wystarczy reset komputera lub immobizajzer ? Jak to zrobić ? POMOCY !!!
Do Colibra:
Cześć.
A masz może rozeznanie w nawigacji do francuzów? Mam w swoim Clio Carminata i mam parę pytań.
I jeszcze jedna rzecz, która mnie niepokoi: mam czujnik deszczu/zmierzchu (nad lusterkiem wstecznym). Dochodzi z tego modułu ciche brzęczenie - tak ma być?
Dex
> Zrób test zegarów. Jeżeli masz komputer pokładowy to wciśnij guzik od
> zmiany jego funkcji i przytrzymując go przekręć kluczyk w
> stacyjce, jeżeli nie masz komputera to zrób to samo z guzikiem
> do kasowania licznika przebiegu dziennego.
> Jeżeli test wypadnie OK. (zapalą sie wszystkie kontrolki i wskazówki
> zaczną "latać" po tarczy) to przyczyna leży poza zegarami...
Czy ta sama metoda działa w Clio II ph2?
> Do Colibra:
> Cześć.
> Pozdrawiam
> Dex
To to jest czujnik zmierzchu/deszczy ?? a ja nie wiedzialem w kazdym razie u mnie w Lagunie tez mruczy ale cos wycieraczki sie nie wlaczaja same i swiatla same sie tez nie wlanczaja. Jest jakis sposob zeby to uruchomic ?? z gory dziekuje za odpowiedzi pozdrawiam
> pozdrawiam
Instrukcja twoim przyjacielem...
Tak ale instukcja jest po niemiecku a ja nicht ferstein czy jakos tak
heja; mam taki maly problemik z termometrem w samochodzie; pokazuje dziwna temperature; jak wsiadam do samochodu to pokazuje ok, ale w miare nagrzewania sie silnika wzrasta wskazanie termometra, poczatkowo do okolo 35 st, a ostatnio to nawet do 60 st. niestety nie jest tak prosto, bo w czasie jazdy temperatura gwaltownie "spada" o kilkanascie stopni, po czym znow powoli rosnie i tak w kolko. pytanko - gdzie mozna znalezc czujnik temperatury w tymze megane (coupe rok 2002, 1.9 dCi)
pytanko 2: komputer pokladowy nie wyswietla ilosci kilometrow pozostalych do przejechania na paliwie w baku; dodam ze reszta dziala wysmienicie, wskazania miernika paliwa w baku na desce sa prawidlowe
serdeczne z gory dzieki za ewentualna odpowiedz
czym mozne byc spowodowane stkuki dochodzace z tyłu w reault megane 97r podaczs recznego dociskania tyłu slychac jak to wali, prosze o udzieleni info na temat co to moze byc i koszty ewentulane naprawy
> naprawy
U mnie w Clio stukały amortyzatory.
A z zawieszenia tylnego walić może tylko wahacz wleczony...
witam
Mam problem z kluczykiem do megane classic z 97 roku, raz otwiera się centralny zamek z raz nie. Słyszałem że w takich przypadkach trzeba ponownie zsynchronizować kluczyk ze stacyjką, tylko jak to zrobić??
> witam
> to zrobić??
Baterię wymieniłeś????
No jasne :>
Wydaje mi się że na ten kluczyk ma wpływ temperatura, bo gdy wyjmuje go z kieszeni to działa, ale jak już troche powisi w stacyjce przy niskiej temperaturze to zaczyna szwankowac :/
a co możesz powiedzieć o mojej zabawce?
LAOL E000586
E3 SAN913EVA
MV640 VFELIX ATLANT
8/ ACCK NRTW
e2*93/81*0072*05
1645 kg
2570 kg
1-0845 kg
2-0870 kg
Witam.
Tak przy okazji pamiętaj, że przy wymianie baterii masz na to 10 sekund inaczej zakoduje Ci się imobilajzer a żeby go rozkodować musisz mieć kod do zapłonu. Samo wprowadzenie kodu to już pestka. grinser006.gif
Witam ! Jestem z sąsiedniego kącika ale mam pytanie dotyczące
megane z 98r 1.6 benz 8v. Gdzie znajduje się czujnik temp. zewnętrznej? Bo teraz wariuje i pokazuje raz + 80 stopni a za chwilę ok np. -2 stopnie. W czym może być problem?
Z góry wielkie dzięki!
Jestem tu również całkim beniamin.
Pozdrawiam zatem wszystkich serdecznie.
I opowiem o moich boleściach .
Kupiłem niedawno fajne auto. R 19 1,9 TD.
Tylko, że to bardzo zagadkowy samochód.
Rocznik 93 ale buda ph 1. Podczas wymiany oleju do silnika weszło 4,5 litra, a ponoć (instrukcje serwisowe) powinno wejść 5,5. Czy wiadomo coś na temat takich modeli przejściowych?Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich.
Pod prawym lusterkiem...
> Witam
Cholera wie.
Moje Clio rocznik 2001 ale już MK2 mimo że wszystkie źródła podają, ze MK2 zaczynają się od 2002 roku.
Mój za to ma numer fabryczny 982...
> Renault Megane Classic 1,6 RT
> LAOL E000586
> E3 SAN913EVA
> MV640 VFELIX ATLANT
> 8/ ACCK NRTW
> e2*93/81*0072*05
> 1645 kg
> 2570 kg
> 1-0845 kg
> 2-0870 kg
Silnik:
typ - K7M720.
Pojemność - 1598ccm
średnica tłoka - 79,5mm
skok tłoka - 80,5
stopień sprężania - 9,5/1
świece - champion C10YC
Olej - 4 litry 5W40/5W50
Skrzynia biegów:
typ - JB1
przełożeń - 5+1
przejkładnia główna - 15/58
liknka prędkościomierza - 21/19
1 - 11/37
2 - 22/41
3 - 28/37
4 - 30/29
5 - 39/31
R - 11/39
olej w skrzyni 3,4 litra TRX 75W80W
Sprzęgło:
mechanizm - 200HR4000
tarcza - 26 rowków
średnica - 200mm
grubość - 8,3mm
pojemnośc układu chłodzenia - 6 litrów
wspomaganie - 1.1 litra elf matic D2/mobil ATF220
Układ hamulcowy:
pojemność - 1 litr DOT-3
średnice tarcz - 238mm
grubość - 12mm'
min. grubość - 10,3mm
max. bicie tarcz - 0,07mm
grubość okładzin - 18mm'
min. grubość - 7
Bębny hamulcowe
średnica - 203,2mm
max średnica po przetoczeniu - 204,4
Obręcze - 5,5J13
ogumienie - 175/70R13T
cisnienie bar - 2.3 przód/2.2 tył
  • 3 tygodnie później...
witam sporo czytałem na temat lagun ( wiele w "autokąciku" zanim zdecydowałem sie na kupno ale do rzeczy posiadam Lagune I 1.9 DCI z Końca 2000r. pierwsza rzecz jaka mie zaniepokoiła to fakt że nie ma komputera pokładowego a w ofercie powiedziano że pełna opcja bez skury - ale to pikuś mniej rzeczy do psucia się. mój problem to układ wydechowy. Po odpaleniu z przodu samochodu słychać stuki na kanale wyszło że lata na niskich obrotach przednia część tłumika nie znam sie na tym zupełnie, muszę kupić jakiś usztywniacz z obejmą a nie mam pojącia jak się nazywa, a do serwisu moge pojechac za jakiś mioesiąc boje się że do tego czasu coś się zepsuje. Proszę pomocy co mam kupić
  • 4 tygodnie później...
Mam prośbę ,czy może ktoś mi pomóc?Kupiłem TORBACZA z jednym kluczykiem i chciałbym dorobić drugi.Gdzie moge kupić czystego plipa z pilotem i czy mogę go sam wkodować?
Ja dodatkowy klucz do Espaca musiałem kupić w ASO.
Koszt - circa 400PLZ...
mam pytanko jak zdejmuje się podszybie w clio z 2000 r potrzebuję wymienić antenkę chyba że jest prostszy sposób wymiany bez zdejmowania podszybia w celu nawleczenia nowego kabelka.
pozdrawiam
Witam,
Nabyłem Renault Megane II i obecnie jeżdżę na alufelgach 16 + opony tzw. letnie. Zima jeszcze daleko ale zapobiegawczo chciałbym kupić komplet felg stalowych i opony zimowe. Moje pytanie brzmi: Jak poradzić sobie z technologią automatycznej kontroli ciśnienia w kołach? Czy należy przekładać czujniki ciśnienia, czy zakładać inne felgi bez, itd.. Poradź jakie ruchy wykonać, żeby mieć dwa komplety kół alu na lato i stalowe na zimę (ponoć alufelgi dostają w d... od soli).
Pozdrawiam i dzięki.
jdm28
zalezy czy ma centrala czy nie, ja bez centralnego placilem ok 200pln za transponder i 70 za grot ok.gif
Szukam Noty Technicznej NT 8117 (lub starszej, tj. 8107) w której znajdują się schematy elektryczne Megane I.
GG: 988289
witam. potrzebuję schemat jak i gdzie jest podłączony obrotomierz w reno scenic I 1.6e RXT 98r. (90KM). wszystkie zegary działają bez zarzutu ale bez obrotomierza. pozdrawiam
jeszcze jedno ptyanie : co możecie powiedzieć o moim nowym nabytku : reno scenic 1.6 98r.
JAOF D241955
E3 SAN913 EVA
NV432 VSTRUC ATLANT
O/ ACCK NRTW
e2 * 93 / 81 * 0063 * 07
typ silnika : K7M 7 / 02
Witam i proszę o pomoć!
mam clio 2003r, wspomaganie kierownicy elektryczne i ... wyraźnie osłabło. wydaje mi się ,że jest ono progresywne i tak jakby wspomagało "na stałe" jak przy szybkiej jeździe (to tylko moje dywagacje). Potrzebuję jakiś informacji na temat. Czy jest tam jakiś sterownik , który "rozpoznaje" jak szybko jadę, czy jest to inaczej realizowane? Zastanawiam się ile mnie to wyszarpie... (a miałem sobie nowe radyjko sprawić frown.gif)
Czy mogło to nastąpić w wyniku przegrzania silniczka i coś się zawiesiło.(intensywnie szkoliłem moją serce.gif na placu manewrowym i po tym to się objawiło)
Z góry dziękuję za ewentualną pomoc i pozdrawiam
witam. jakie powinny być luzy na zaworach w megance 1,4 96rok, bo właśnie przed chwilą się dowiedziałem, ze nie ma tam hydraulicznych kompensatorów luzów zaworowych
  • 9 miesięcy później...
witam pytanie mam szybkie czy w każdym espace JE immobilaizer jest w wyposażeniu seryjnym??? mam kluczyk z pilotem czy jest tez w nim immo???
Czy zmana języka komunikatów komputera tylko w serwisie ? po ilu km należy wymienić rozrząd by spać spokojnie Megane II 1,5 dci
  • 4 miesiące później...
Cześć!!
Jak w temacie, mam gości z daleka i mają od niedawna scenica. Nie potrafimy obsłużyć tempomatu...
Witam Was Mam prosbe gdzie mozna dostac elektroniczna wersje instrucji obsługi oraz jak co i kiedy zmieniac w autku Renault Clio II Dzieki wieklie za pomoc Pozdrawiam
