podgrzewany spryskiwacz
Widziaem gdzieś taki artykóól (chyba w piśmie Motor) jak można zrobić coś takiego by płyn od spryskiwacza był. Ponoć mozna kupić gdzieś taki secjalny wężyk który montuje sie w taki sposób że przecina sie w jednym miejscu orginalny wężyk od spryskiwacza a w to miejsce ten opisywany w Motorze. Dodatkowy wężyk okręca sie o jakiś ciepły element chłodnicy i mamy ciepły płyn który od razu lepiej usuwa śmieci z szyby. Czy ktoś o tym słyszał? Może wiecie gdzie to można kupić? Na forum nie znalazłem posta o tym temacie
> temacie
ZRÓB SWOJEGO MANUALA I POTEM GO OPISZ KUP JAKAS RURKE MIEDZIANA I OWIN JA GDZIES POTEM LADNIE POPRZEKLADAJ WEZYKI I OPISZ CZY TO DZIALA spineyes.gifzlosnik.gifsmile.gifcool.gif
ZRÓB SWOJEGO MANUALA I POTEM GO OPISZ KUP JAKAS RURKE MIEDZIANA I OWIN JA GDZIES POTEM LADNIE POPRZEKLADAJ WEZYKI I OPISZ CZY TO DZIALA smile.gif
> DZIALA
A to nie działało przypadkiem na zasadzie maty grzewczej takiej jak np. w lusterkach??
> temacie
> DZIALA
tak było kiedyś coś takiego ale z tego co się orientuje to był problem z wysoką ceną za cały taki gotowy zestaw. wiec nie wiem czy jest sens kombinować, środek w sprayu i praca skrobaczką i dasz radę:)
> temacie
wiesz powiem Ci tak, to moje spostrzezenia..
jezlei chodzi o zime to ja raczej nie mam problemow z zamarzajacym płynem, bo juz to ze wezyki biegna w komorze silnika to sprawia ze sa one ciepłe i płyn nie zamarza, ale problem pojawia sie taki ze w chwli spryskania i dojscia strugi plynu na szybe jest ona juz zamarznieta na szybie, tak samo jak właczysz wycieruche, momentalnie zmraza sie płyn na szybie i robia sie takie zmrozone mazy, wiec wydaje mi sie ze podgrzewanie wezyka tutaj naprawde nic nie da.
lepiej chyba kupic dobry płyn do sprysków z nizsza temp zamarzania i powinno styknac...
a jak nie to moze lepiej poprostu przedłuzyc jakos wezyk i poprowadzic go poprostu blizej silnika (owijajac go np. sreberkiem) aby nie przygrzał sie, i powinno pomoc..
ale tak jak m owie ja raczej mam nie tyle problemy z zamarzaniem płynu w wezykach co na szybie..
pzdr
Mnie tylko zastanawia jedna opcja:
jeśli podgrzejemy wężyk z płynem to jasne płyn będzie sporo cieplejszy. Pytanie brzmi jaka będzie reakcja szyby na ciepły płyn przy temperaturze zewnetrznej np -25st.?
Moje zdanie jest takie że szyba pod wpływem szoku temperaturowego może powiedzieć 30.GIF
> może powiedzieć
tyz racja, chociaz temp płynu raczej nie powinna byc zbyt wysoka mysle ze 20 30 stopni by stykło, ale i tak przy rozpylaniu mysle ze płyn bedzie momentalnie sie schładzał, i nie wiem czy gra warta swieczki
> temacie
znam dwie metody podgrzewania plynu zlosnik.gif pierwszy sposob to umieszczenie specjalnej grzalki w z ziorniczku plynu (kosztowne i skomplikowane) no.gif a drugi to zrobiebie wezownicy na przewodzie wodnym wychodzacym z glowicy do nagrzewnicy ok.gif kupuje sie spiralna rurke, owija wokol przewodu idacego do nagrzewnicy, nastepnie rozcina sie przewod idacy do spryskiwacza i pomiedzy wpina sie wezownice waytogo.gif
pozdr.
> znam dwie metody podgrzewania plynu pierwszy sposob to umieszczenie
> skomplikowane) a drugi to zrobiebie wezownicy na przewodzie
> wodnym wychodzacym z glowicy do nagrzewnicy kupuje sie spiralna
> wezownice
> pozdr.
Ja przewód spryskiwacza okreciłem 10 razy wokól przewodu w którym leci gorący płyn chłodniczy,
Patent z malucha zastosowałem i nigdy nie zamarza - ps w maluchu miałem chłodnice więc nei kombinujcie o jaki przewód w maluchu to mogłem zrobić.
Kolega 'leszcz'u' chyba zrozumiał najlepiej. Po pierwsze nie chodzi o to że płyn zamarza w zimę, nie chodzi w ogóle o zimę. Chodzi o to że ciepły płyn lepiej i wydajniej usuwa zanieczyszczenia z szyby, zwłaszcza te tłuste. Po drugie ciepły płyn nie powinien 'stłuc' szyby z kilku pwodów. Przedina szyba jest przecież i tak podgrzewana od środka zatem jakby miała pęknąć to by pękła, tylnia ma w sobie grzałkę i też nie pęka. Poza tym Motor nie opisałby patentu który zagraża bezpieczeństwu pojazdu. Po trzeci chodziło mi o taką gotową instalację. wiem że był taki produkt tylko nie wiem gdzie mozna go kupić. Jak kupić sie nie da to oczywiście zostaje samoróbka, czynność chyba niezbyt skomplikowana. Pozdrawiam. Może ktoś ma manuala? Bo ja jeszcze nie zakładałem wiec na razie manuala nie moge przedstawić
masz racje ok.gif szybie nic sie nie stanie i tak w zime puszczamy nawiew na szybe a plyn nie podgrzeje sie do takiej temp aby zaszkodzic szybie smirk.gif rowniez czytalem ten artykol w motorze i byla tam opisana ta metoda z wezownica zlosnik.gif wystarczy kupic elastyczny przewod silikonowy o srednicy zblizonej do przewodu sprzyskiwaczy, owinac go wokol przewodu z ciecza chlodzaca silnika i wpiac sie w obwod spryskiwacza IThankYou.gif
pozdr.
