Stukanko z przodu
Cześć
cos mi stuka z przodu nie cały czas tylko jak jadę powoli po małych nierównościach- wiem że było o tym spora ale mam takie pytanko co wymienić w pierwszej kolejności? Od czegoś musze zacząć bo na całościowy remont na razie brak pieniądza .Sworznie wahacza , silentbkloki co tam jeszcze jest z tych rzeczy ktore są podejrzane? .Mówili mi o jakiś tulejach - podpowiedzcie coś .
dzięki
może końcówki drążków kierowniczych.
złap reką i poproś kogos żeby lekko poruszał kierownicą jak poczujesz stukanie to trafiony smile.gif
> Cześć
> dzięki
Jak stuki są sporadyczne i bardziej słyszalne po jednej stronie to polecam zacząć od łącznika stabilizatora (koszt ok. 25-30zł/szt.). Jezeli stuki są słyszalne przy jeździe po drobnych nierównościach (np. bruk) to wymieniłbym tuleje metalowo-gumowe (koszt ok.20-25zł/szt) i mogą, a nie muszą, być to też poduszki, bądź też łożyska na McPhersonach - to możesz wyczuć dotykając pod maską śrub w kielichach na McPher. i bujając samochodem.
Jeżeli natomiast stuki występują dość wyraźnie przy zjeżdżaniu np. z krawężnika to przyjrzałbym się sprężynom -może byc pęknięta.
To tak z moich skromnych obserwacji, jeżeli się mylę to niech szanowni koledzy mnie poprawią, ewentualnie dodadzą coś od siebie.
A ja nie polecam na razie nic wymieniać bo można kasę niepotrzebnie wtopić. Podskocz najpierw na stację diagnostyczną i niech na szarpaku sprawdzą co jest nie tak z zawiechą.
A w sumie racja niebawem jade na przeglad to tam sprawdzę co z nim nie tak .Bo faktycznie sporo tych składowych!!!!!!!
Jedna uwaga!!!
Na szarpakach nie wykryją pękniętych sprężyn. Wiem, bo sam to przerabiałem. irked.gif
Trzeba samemu "łapkę" w miskę McPersona wsadzić i sprawdzić, czy coś się nie odłupało. wink.gif
Pzdr.
> Jedna uwaga!!!
> przerabiałem.
> się nie odłupało.
> Pzdr.
Sprężyn to raczej bym nie podejrzewał to raczej coś z dolnego chyba asortymentu wahacza .
