Pytanie do szpeców
Zajrzałem do puszki filtra w moim sc 900 i nie bardzo rozumie jej konstrukcje. Dlaczego powietrze doprowadzone jest rura z kolektora wydechowego ?I po co jest ta zapadka po której przesunięciu powietrze leci z tej drugiej rurki która zaczyna sie w okolicach lewego koła... Z góry dziękuje za pomoc i poduczenie laika biglaugh.gif
> poduczenie laika
ta zapadka to cos alatermostat , jak jest zimno to ciagnie powietrze ogrzane przez kolektor wydechowy , a jak jest cieplo to z zewnątrz oink.gif
> zewnątrz
a dokładnie jak jest zimny silnik to bierze powietrze z kolektora (silnik się szybciej grzeje) a potem przełancza się na zmine powietrze z rurki idącej od zderzaka
> zewnątrz
Mis sie wydaje ze to nie moze dzialac jak alatermostat bo sam sie temu przygladalem ostatnio i to jest jakis drucik ze srubka i sprezynka cos takiego nie bedzie sie zamykac jak jest zimno a otwierac jak jest zimno zlosnik.gif tak mi sie wydaje:)
> poduczenie laika
Ateraz po mojemy jesli jest cieplo ta ta klapeczka powinna byc ustawiona jako otwarta i nawet nie musi byc tej rurki co doprowadza cieple powietrze a jesli jest zimno to ta klapeczka powinna byc ustawiona jako zamknieta tak zeby powietrze do gaznika bylo doprowadzane z kolektora czyli cieple wtedy bryka ci mniej spali paliwa
Znaczy tak co do Twojego pierwszego postu to mam podobne wątpliwości czy to taki sprytny mechanizm jest że sam sie otwiera i zamyka zlosnik.gif co do drugiego jako że ja mam na wtrysku to wydaje mi sie że u mnie większy sens zwłaszcza w lecie da przestawienie tej klapki tak by zasysała zimne powietrze ze zderzaka niż odwrotnie
Sam sie glowilem nad tym niedawno przy zmianie filtru, ale sie wstydzilem zapytac confused.gif
Jakos mi tez ta prymitywna srubka z dodatkami nie wyglada na taki madry mechanizm z "wyczuciem" temperatury, moze ktos swiatly w mechanice rozwieje nasze watpliowsci niewiem.gif
pozdr.
> wstydzilem zapytac
> pozdr.
U mnie ten wynalazek nie spelnia zadnej roli cool.gif zastapilem ta dziure korkiem, bo bylo nie bylo tamtedy powietrze ucieka 270751858-jezyk.gif a po co ma uciekac na zewnatrz niech leci do silnika palacz.gif
> OT - najlepszego juz rowno roczek na forum jestes
A wracając do tematu wyjąłem dziś puszke filtra co by zgłębić sprawe od środka i okazało się że jest to zwykły prosty mechanizm ze sprężynką która można regulować w ten sposób że w pierwotnym położeniu klapka całkowcie zasłania rurke od zderzaka i możemy odchylac stopniowo ta klapke ale nawet w skarjnym położeniu nie zamyka ona całkowcie tej rurki od kolektora
> A dziękuje nawet nie zauważyłem wcześniej
1.Jest "szukaj"
2.To jest termostat spręzyna służy do odciagania klapki z powrotem i owinieta jest na kapsułce termostatu woskowego,jeśli go nie masz to znaczy ze ktoś tam już grzebał.Termostat zaczyna sie otwierac powyżej 23 stopni Celsjusza,a zamyka sie ponizej ok 18-łatwo sprawdzić podgrzewając szuszarką.
3.Dokładność tego patentu jest znikoma i zazwyczaj nie zupełnie odcina ciepłe powietrze znad kolektora-co daje się odczuć w korkach latem
4.Kombinowałem z tym i utrzymywaną temperaturą i faktycznie zimą zużycie paliwa spada jeśli się go zamknie na ciepłe tylko,ale latem...Jest to patent niezbedny w przypadku gaźnika-bo inaczej dochodzi do oblodzenia gardzieli gaźnika,natomiast w SPI stosowano to głównie ze względu na emisję HC(zimny silnik i niedokładnie wytworzona mieszanka potegują wzrost emisji HC,którą z kolei łatwiej jest ograniczyć i kontrolowac w miare stabilnej temperaturze zapewniającej odparowanie i wymieszanie sie paliwa z powietrzem)
i zmuli furke troszke zwłaszcza jak rozgrzana i goraco na dworku biglaugh.gif
No to tak jak goraco na dworku to niech jezdzi na zminym a jak zimno na dworku to niech na cieplym i nic raczej nie powinno sie zamulic tak mi sie wydaje
Teoretycznie po to właśnie jest ten termostat...szkoda tylko że nie jest sterowany podciśnieniowo tak jak w 1.1...(niezależnie od temp przy pełnym obciążeniu ustawia się na zimne)
