Komp 1.2 moze ktos mi pomoze....
Komp ma numery Iaw 18f.b4-178 1242 MPI... Od czego jest to komp, z ktorego roku i ew. jesli ktos by potrafil okreslic czy jest chipowalny??
> chipowalny??
a to nie jest taki jak moj i Łukasza???
> chipowalny??
a bo ja wiem?? Moze zejdziesz na dol do auta i sprawdzisz, w kazdym razie jesli jest taki jak twoj i Lukasza to nie ma problema z napisaniem programa na to zeby.GIF
> 18F to Palio 1,2 8v
a twoj egzaminer to ogarnia??
Badiego komp jest jakis dziwny bo nie ma bledow - chyba ze mu sie zepsul i tak ma hehe.gifhehe.gifhehe.gif
No i o to chodzilo zeby.GIF Dzieki za pomoc....
> no widzi to cos
> zepsul i tak ma
zapamietywanie bledow mozna wylaczyc virusem, u mnie tez tak jest tongue.gif
to efekt uboczny zlosnik.gif i nie polega na wyłączeniu błędów tylko zwiększeniu tolerancji czujników zlosnik.gif
> to efekt uboczny i nie polega na wyłączeniu błędów tylko
nie wiem nie znam sie ale np. braku zaworka pochlaniacza par paliwa tez nie zapisuje zlosnik.gif
i np na jednym czipie mam tak ze jak podczas pracy silnika odepne tps i podczas dodawania gazu odczyt z tego czujnika zmienia sie, zapewne ecu probuje ustawic proporcjonalna wartosc do odczytu z map
a na drugim czipie odczyt jest jak na max otwartej przepustnicy i sie nie zmienia
to jaka musi byc tolerancja grinser006.gif jak np nie ma krokowca, pochlaniacza par i jeszcze czegos i nie widzi bledu biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
> to jaka musi byc tolerancja jak np nie ma krokowca, pochlaniacza
jak będzie tolerancja napięciowa zwiększona to nie zobaczy zlosnik.gif ale akurat krokowiec i pochłaniacz niepowinien być modyfikowany programem...... czary z mleka zlosnik.gif co do Greena to wiem czemu tak może być a Ty u kogo to zaobserwowałeś?
> jak będzie tolerancja napięciowa zwiększona to nie zobaczy ale
> programem...... czary z mleka co do Greena to wiem czemu tak
> np u psuja
na jakim programie?
> na jakim programie?
na jakim programie? tzn wsad do kompa czy program do diagnostyki?
wsad
> na kazdym jaki mial
> nawet na serii?
nie pamietam jakiego mial kompa jak byl pierwszy raz
> czemu?
