Drgania kierownicy przy 140km/h
Jak w temacie powyżej 140 tak sie dzieje,nie wiem czy to normalny objaw czy coś sie szykuje do wymiasny?
> Witam
felgi wyważone?
> Witam
albo ci sie ciezarek z felgi urwal, albo zle wywazona, albo masz zle ustawiona zbieznosc i Ci sie oponki zjechaly z jednej strony.
pozdro!
> Witam
albo gdzieś ostatnio przywaliłeś w fele albo ciężarek od predkości poleciał w kosmos smile.gif
> Witam
> felgi wyważone?
Wywazalem jakies dwa lata temu,jutro oblukam czy ciezarek jest na miejscu.
> miejscu.
paaanie to kupa czasu jest, musisz na nowo felgi wyważyć
Takie szopki to mialem ale od 130 przy felgach 4x100 założonych na zykłe szpilki. A Ty jakie masz kółka?
> zykłe szpilki.
ja mam założone na pływakach i też mi delikatnie bije
> miejscu.
No to masz prawdopodobnie odpowiedz Dowazanie powinno sie co sezon robi (niekiedy czesciej) miejac na wzgledzie stan naszych drog a tym samym mozliwosc oderwania odwaznika
Pozdrowienia
> Pierścień centrujący OK?
Troszkę go przeszlifowałem, ale wydaje mi się, że powodem tego bicia są śruby zabezpieczające powodujące nierównomierne rozprowadzenie cięzaru na piaście
> Witam
A nie miałes oststnio ostrego hamowania moze się przytarły ....
Tarcze hamulcowe mięcho mają????
Felgi orginalne fiatowskie co do szybkości to dzisiaj na autostradzie miałem 150, sruby zabezpieczające tez mam,może o to chodzi.....Trza jednak zacząć od wyważenia.Hamulce niedawno sprawdzalem to powinny być ok.
co dokładnie masz na myśli?
Ja mam jeszcze stare, fiatowskie śruby na kluczyk hehe.gif i one są cięższe niż pozostałe 3 śrubu, więc rozłożenie cieżaru na piaście jest nierówne, dlatego bije....ale to tylko taka moja teoria biglaugh.gif
> Ja mam jeszcze stare, fiatowskie śruby na kluczyk i one są cięższe
moze i jest w tym troche racji bo mam podobnie kola wywazone zbieznosc jest a od 140 do 155 bije grinser006.gif
mi bije od okolo 120 do 145 ale tylko na prostej bo w nawet delikatnych lukach jest ok! tez musze wywazyc ale to w ogole nawet jak na 2 biegu jade pomalutku to cos wali ale to po ostrym hamowaniu ze 130km/h do zera zeby.GIF
pozdro
