Malowanie felg
witam z sasiedniego kacika. u was pewnie wiecej osob to przerabialo niz u nas, ale jaka fara najlepiej pomalowac stalowe felgi. chcialbym je na bialo prysnac, tylko aby farba nie zlazila szybko i aby zime jakos w miare przetrwały biglaugh.gif
Dobrze przygotuj wyszlifuj , plus hamerajt i będzie trzymać i trzymać smile.gif
dobrze wyczyść, dobrze odtłuść, dobrze połóż podkład i farbę. Są specjalne farby do felg odporne na uszkodzenia mechaniczne
> Wypiaskuj ją potem
> Piaskowanie to raczej pierwszy etap malowania
hmmm a myślałem że piaskowanie jest żeby wzmocnić lakier.
Piaskowanie to proces oczyszczania felgi ze starej farby, rdzy etc.
> Dzięki za info
Bzdury piszesz, pisakowaniem sprawdzasz, czy po pomalowaniu dobrze farba chwyciła, jak odłazi, to do poprawki hehe.gif
co to za specjalne farby?? lepsze sa od hameraita?
polecam tez farbe do grzejnikow bardzo wytrzymała
Mozna zrobic jak opisali inni, prostszy sposob (szybszy)
1. oczyszczasz felgi / matowisz.. papier scierny (polecam szczotke na wiertarke nalozyc i wio..)
2. myjesz jesli wczesniej nie myles
3. rozpuszczalnikiem oczyszczasz
4. poprawiasz az bedzie widac czysta stal w miejscach gdzie zrobiles to nie dokladnie
5 smigasz rozpuszczalnikiem czekasz..
6 jesli znajdziesz odpowiedni kolor, masz lenia i trafisz do sklepu gdzie bedzie spray do felg to kupujesz
7. jak masz lenia bierzesz zwykla farbe w sprayu w 1 napotkanym sklepie chem-przemyslowym (czytasz z tylu czy jest do pow. metalowych)
8. nakladasz nie dokladnie (w ciapki moze byc) szybkii krotkimi seriami 1 warstwe
9. czekasz az wyschnie (zalezy ile naciapales.. farby) powiedzmy z 2h czasem szybciej - zaleznie od "przewiewu pomieszczenia"
10. nakladasz kolejna warstwe starajac sie "zacapkac" nie zamalowane poprzednio miejsca
11 - to samo co 9
12. starasz sie nalozyc dokladniej zaleznie ile nacapales (a trzeba robic cienkie warstwy) robisz malowanie koncowe trzymajac dluzej wcisniete i lecisz wolniej starajac sie nie zrobic zaciekow
13. po 2h ogladasz efekty swojej pracy - ewentualnie poprawiasz..
W ten sposob powinno wytrzymac rok spokojnie przy extremalnej jezdzie. (sprawdzone). Gdy jezdzisz spokojnie i uzywasz felgi caly sezon powinno wytrzymac z 2-3 lata nawet.. chyba ze schrzaniles niby proste zajecie 270751858-jezyk.gif i bedzie wylazic ruda w miejscach gdzie slabo oczysciles.
Mi hamerajt wytrzymał do zimy (jakieś pół roku w sumie), potem to już się posypało że hej. Więc nie jestem przekonany czy to dobry wynalazek.
-wyczysc
-odtlusc
-rzuc podklad
-farbe do felg
Nie wiem czy lepsze, ale jeżeli są to stricto do felg to coś w tym jest. Firma Motip robi takie farby
Musisz ja wypiaskowac a potem pomalowac proszkowo bedzie jak fabrycznie nowa i ladna bez zadnych zacieków.
