Co jest - znaczący spadek mocy?
Od kilku dni zaobserwowałem w mojej asterce że coś się dzieje z jej mocą. W niedzielę wracałem z trasy i jakieś 40 minut jechałem w ogromnym korku (tylko 1 i 2 bieg). Gdy można było już normalnie jechać - ja jej w gaz a ona tak jak by silnik pracował na 80% swoich możliwości (brak przyspieszenia). Po powrocie do domu zgasiłem silnik - uruchomiłem ponownie i wszystko OK. Dzisiaj znowu gdy wracałem z pracy stałem w korku - i znowu to samo "asterka zrobiła się bardzo mułowata". Wymieniłem filtr paliwa dla pewności - ale to nic nie dało. Na desce żadna kontrolka sie sygnalizuje awarii.
Nikt sie z czymś takim nie spotkał?
> Pozdrawiam
może sprzegło jak się nagrzeje to zaczybna się ślizgać
Raczej nie - jak ślizga sie sprzęgło to można to odczuć i widać to na obrotomierzu. ale dzięuję za odpowiedź.
> Witam
> sygnalizuje awarii.
> Pomóżcie koledzy.
a jaki silnik ????
> a jaki silnik ????
Astra II 2.0 DTI 2002r 128kkm
Typowe objawy dla padajacego zaworu sterujacego turbiną, Ostatnio troche padało i pewnie dostał wody a one tego nie lubią i to bardzo.
Wiem to z doświadczenia bo juz dwa mi padły sick.gif i właśnie przez wode(rozebrałem obydwa grinser006.gif)
Do ASO nie chodz bo powali Cie cena TU masz zdecydowanie taniej i orginał. Do tego szybka wysyłka.
> Pozdrawiam
Witam, kolega ma rację. Musisz sprawdzić zawór starujący turbiną. Ja dzisiaj miałem to samo. Odpal silnik, ściągnij wężyk przy zaworze turbiny ze złącza VAC i załóż spowrotem (patrz przy tym czy cięgno prowadzące do turbiny się rusza i jak, a może po chwili lekko popuszcza). Jeśli tak się dzieje to masz problem wykryty i możesz przystąpić do naprawy zepsutego zaworu.
trochę to dziwne,dlatego że ten zawór uszkadza się raczej "mechanicznie", a Mario napisał że po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu problem ustępuje na jakiś czas.Przy walniętym zaworze problem nie ustępowałby nawet na chwilę.
U mnie jest podobna sytuacja - do 2000obr zauważyłem że autko rozpędza się dość "opieszale",natomiast po przekroczeniu 2000obr jest już ok,- czyli tak jakby zawór spełniał swoją rolę
....a wiem że coś jest nie tak ponieważ czasami bywa że lepiej się zbiera do tych nieszczęsnych 2000obr
Widocznie z tym ponownym uruchomieniem to tylko czysty przypadek póżniej ponowne uruchomienie nic nie dało. Ale od 2 dni wszystko jest OK. Czy ten zawór może się zacinać - można go rozebrać i oczyścic?
Faktycznie może to wilgoć -osłonę pod silnikiem mam zdjętą ( nie mogę dokupić elementów mocujących - nawet w serwisie).
