wycieraczka
mam takie pytanie, do niedawna, gdy wrzucalem wsteczny bieg, adziałały wycieraczki, to tylna wycieraczka włączała się automatycznie. Jakies2 tygodnie temu przestala sie włączać. Co sie mogło stać??
> Co sie mogło stać??
A zapalają Ci się światła cofania po wrzuceniu wstecznego biegu? Czy możesz uruchomić tylną wycieraczkę jadąc do przodu?
światła się włączają, wycieraczka też, tylko nie automatycznie po wrzuceniu wstecznego.
Czy kolega zwolak ma jakąś teorię (albo lepiej praktykę ) na taką okoliczność, ja własnie mam tak : zdechły mi światła wsteczne, sprawdziłem: żarówki, czujnik na skrzyni, bezpiecznik - wszystko ok, a świateł nie ma.
Niedawno zauwazyłem że nie działa wsteczna wycieraczka, gdy przednie włączone podczas włączania wstecznego.
Niemniej tylna wycieraczka podczas jazdy w przód, daje się włączyć i działa normalnie.
Co być może przyczyną ?
Co prawda podobno wsteczne światła przepisami nie jest wymagany, ale jes mi nieco ciemno pod dom podjeżdzać, zresztą mam 20 pkt i wolę nie prowokować dokładniejszych kontroli w ruchu drogowym.
rzeczywiscie, nie dzialają swiatłacofania, czy masz może jakiś pomysl?
> Włącznik świateł cofania?
Czekaj, czekaj, czyżby jakiś ukryty klawisz o którym nie wiem od lat trzech ? hehe.gif
> trzech ?
Tak.Włączany jest dzwignią zmiany biegów.
Gdzie go konkretnie znależć, pod osłoną lewarka. Obejrzałbym czy z nim wszystko ok ?
Drazni mnie ciemność cofająć
  • 4 tygodnie później...
> sie mogło stać??
Dziś pada, więc wycieraczki w akcji.
Bieg wsteczny i..... wycieraczka tylnej szyby nie reaguje, z wajchy przy kierownicy owszem, działa.
Myślę że jakaś fanaberia, więc jeszcze raz wsteczny przy włączonych wycieraczkach szyby przedniej i guzik, zero odpowiedzi.
Lekko wkurzony analizuje podczas jazdy do pracy przebieg sygnału i dochodze do wniosku że to coś z prądem po załączniu biegu wstecznego, najprościej sprawdzić czy świeci się swiatło biegu wstecznego i jak Szanowni Koledzy się domyślają nie świeci się. I teraz pytanie, gdzie jest ta wtyczka na skrzyni biegów skąd wychodzą kable do świateł cofania.
Jakiś obrazek z EPER'a bym poprosił
nie wiem gdzie jest wtyczka, ale mi ostatnio wymieniali to na gwarancji. Trwało 5 minut i grzebali pod maską, nie robili nic w kabinie.
Jade do domu, będe szukał.
Dzięki
> kabinie.
> Może chodzi o ten wyłącznik?
Najprawdopodobniej tak, wczoraj miałem czas tylko na zlokalizowanie gdzie to ustrojstwo się może znajdować i je znalazłem, za lewym kołem na skrzyni biegów nad półosią, biegnie do niego cienka karbowana osonka odchdząca od wiązki kabli wychodzącej z boku obudowy akumulatora.
Odpiecie i zapięcie wtyczki nic nie pomogło, nadal brak przepływu prądu do świateł cofania, pewnie nie obejdzie się bez wyjęcia (wykręcenia w/w czujnika).
Dostęp jest tam tak marny że poproszę kolege ginekologa o pomoc, moje grube łapska mogą nie dać rady.
Przeprowadze jeszcze jeden test na słuszność mojej teorii (o agonii czujnika-wyłącznika)spróbuję za pomocą spinacza dokonać połączenia styków na zdjętej wtyczce, jak światła zadziałają to jest negatywna diagnoza czujnika, jak nie to nie mam pojęcia.
A tak na marginesie to obrazek z EPER'a jest wydaje mi się jakoś tak jakby "lewy", w rzeczywistości czujnik jest od strony przegrody komory silnikowej pod wybierakiem biegów a na obrazku od czoła skrzyni biegów (za zderzakiem) niewiem.gif
