mało mocy w C14NZ
problem jest następujący: jest tak mało mocy, że nie można ruszyć "na pisk opon" po wkręceniu silnika na wyższe obroty i puszczeniu sprzęgła przymula silnik, po wrzuceniu 2 biegu poszarpuje zawsze ze 3 razy. Na luzie silnik szybko wkręca się na max. obroty i nie jest zamulony. Brak błędów z kompa.
Czy jakiś błąd mechanika przy wymianie rozrządu, zaworów i uszczelek głowicy może być skutkiem tego braku mocy?
> Witam
> pisk opon"
rotfl.gif no wiesz, w c14nz to chyba piszczą ale tylko przy hamowaniu wink.gif
a jak na pozostałych biegach? hmm.gif może sprzęgło się kończy?
> a jak na pozostałych biegach? może sprzęgło się kończy?
te cfaniaczek uwazaj, ja tym chaszplem piski Ci zrobie na zamowienie a i przycisne calkiem niezle zlosnik.gif wiec szacunek wazniak.gif
> a i przycisne calkiem niezle wiec szacunek
masz coś jeszcze do dodania w temacie czy tylko piszesz bo spać nie możesz?
Też tak kiedyś miałem jak chciałem przycfaniaczyć to mi robił "żabe" .
Pamiętam że sporo z tym walczyłem (świece,kable, kopułka,palec,w międzyczasie uszczelka pod głowicą, czujnik temp., sonda lambda, moduł zapłonowy) nie pamiętam dokładnie ale wydaje mi się że po wymianie tych dwóch ostatnich rzeczy w końcu pozbyłem się problemu. Ale tak jak mówie nie pamiętam dokładnie i nie powiem na 100% żeby w błąd nie wprowadzić...
A co do kolegi który nie dowierza w możliwości C14NZ... hmm no cóż GSI to to nie jest ale byś się zdziwił. Ale więcej się nie będe wypowiadał bo w przyszłym tygodniu zmieniam silnika właśnie na taki jak ma kolega X16SZR (a to dlatego że padła dobra propozycja co do wymiany ale nic więcej powiedzieć nie mogę , może kiedyś po całym SWAP-ie opowiem co i jak ale na razie cichosza).
> cichosza).
> Dobra kończe bo się OT robi
> Pozdrawiam
dokladnie to co wyzej kolega pisze sprawdz, u mnie akurat byly problemy z lambda, a c14nz to wiadomo ze slabe autko bo 60 koni cuda nie zrobi ale sa gorsze smile.gif i tym tez mozna troche poszalec, a spac moge ale gwiazdy ogladam. Pozdrawiam
Sprawdź wyprzedzenie zapłonu, u mnie jak źle majstry ustawili to był muł, poza tym C14NZ nie jest taki zły jak na 60 koni, ostatatnio 3os. + bagaż i 170km/h na płaskim( na LPG) zatem da się jeździć.
> się jeździć.
C14NZ nie jest taki tragiczny jak mowią smile.gif chociaz ja swoim max moge 140 wyciagnac bo pozniej kierownica lata jakbym miał parkinsona i boje sie przyspieszac
> C14NZ nie jest taki tragiczny jak mowią chociaz ja swoim max moge
O to u mnie w okolicach 130-140 też lata kierownica ale ciut szybciej i przestaje... (w okolicach 150 już jest w porzo). Koła świeżo wywarzone więc to nie tego wina...Może przy tej prędkości auto osiąga "prędkość rozpadu" (znajomy miał yugo kiedyś i jak leciał 130 to była prędkość rozpadu tego auta objawiająca sie samoczynnym włączaniem wycieraczek hehe.gif)
PS. Ja najwięcej sam poleciałem licznikowe 180 więc daje rade... zobaczymy jak będzie jeździć po swapie X16SZR 75koni razem z kompem od tego silnika i wiązką
c14nz nie jest taki zły, 60 koni to 60 koni, moze więcej pali?? od c16nz? no ale 75koni to już troche więcej... i idze swobodnie piskac oponami... aleteraz kolejne moje auto musi miec min 120kucyków smile.gif
