Co to bylo??Jaki powod?
Opisze pokrotce jaka rzecz mi sie przydazyla...
Mialem strasznie zasniedziale klemy w akumulatorze,mysle wyczyszcze i przesmaruje.Zrobilem co trzeba,pozapinalem klemy,wsiadam do auta,odpalam i jest wszystko ok!Przychodze za godzinke,zeby wjechac do garazu i tu zonk auto odpala i gasnie po sekundzie... niewiem.gifOdpialem klemy na cala noc sadzac ze cos pomoze.Lecz rano,ten sam objaw.No to na linke i do znajomego elektryka.Podpinamy auto pod kompa,komp wskazuje 0 bledow!Elektryk rozklada rece...Biore auto do domu,mysle sobie sprobuje u innego elektryka.Probuje jeszcze raz odpalic i auto odpala jakby nigdy nic shocked.gif
Panowie co bylo przyczyna:
Komp poswirowal przez zdjecie klem w aku?Jezdzilem wczesniej w strasznej ulewie,moze gdzies woda podeszla?Cos innego?Dodam ze nie mam immobilaizera,ktory moze robic podobne objawy.Pierwszy raz mialem taka niemila przygode.Tak sie zamotalem ze spytam czy kontrolka check engine,ma zawsze sie palic,gdy kluczyk jest w pozycji zaplonu?W czasie jazdy,nigdy mi sie nie zapalila.
> spytam czy
Tak, w pozycji zapłon CE pali się do momentu odpalenia silnika.
Pzdr.
ja tak kiedyś poldka z kumplem dopchałem do domu i na podwórku odpalił rotfl.gif
okazało sie, ze był uszkodzony kabel wysokiego napiecia pomiedzy cewką a kompułką
jak błedów nie ma, to raczej coś z zapłonem było ...
check powinien sie palić do uruchomienia silnika - jak sie nie myle
