przednie koło mi hamuje na max skręcie
nie naciskając hamulca czuję że prawy przód hamuje jak skręcam w maks. prawo. Wysprzęglam a on stop i słyszę jęczący klocek jeśli samochód się jeszcze lekko toczy. Sprawdziłem co jest - koło nie jest specjalnie gorące. Wyczułem lekki luz. Ale wjechałem do garażu żeby zbadać dokładniej - luzu nie ma, ale dalej hamuje. Łożysko było zmienione z rok temu i nic nie huczy.
Nie mam pojecia co może być - może to mieć związek z uszkodzonym przegubem?
Wymien gietkie przewody hamulcowe z przodu i bedzie po klopocie. Strasznie sie rozwarstwiaja i blokuja plyn. Ostatnio przecialem swoj stary to sie przestraszylem. Za nowy przewod zaplacisz 20pln.
> 20pln.
oryginał czy zamiennik?
Np. corteco
  • 3 tygodnie później...
> 20pln.
doraźnie rozwiązałem problem - fakt, przyczyna tkwi w przewodzie elastycznym. Kiedyś dosztukowałem kawałek przewodu od czujnika zużycia klocka, nie miałem nic pod ręką i dołożyłem zwykły twardy kabel elektryczny. Przy maks. skręcie kabel zaginał przewód i lewy przedni hamulec się blokował. Wywaliłem kabel i niby jest ok, ale chyba i tak prewencyjnie trzeba będzie wymienić przewody. Co ile się je zwykle wymienia?
to nie podlega zwyczajowym wymianom...
40zł za robocizne za stronę to dobra cena?
nie mam klucza do przewodów a pewnie wszystko jest pordzewiałe i chyba nie bedę tego robił sam bo jeszcze coś zepsuję...
a może to żadna filozofia wymienić kawałek rurki i odpowietrzyć hamulce? ma ktoś z tym doświadczenia?
Ja placilem 30 z jadna strone w jednym warsztacie i tyle samo za druga strone w drugim warsztacie. Filozofia zadna ale musisz wiedziec jak odpowietrzac. Odkrecic sruby moze byc ciezko. Jesli ukrecisz gwint, trzeba zmieniac caly przewod lacznie z miedzianym. Jesli w warsztacie nie beda mogli odkrecic, lepiej jechac po miedzane rurki (w razie czego)
Opisywałem kiedyś... do wykonania na chodniku przed domem, całkowicie na czuja, bez wcześniejszych konsultacji. Nic nie ukręciłem, nic nie zerwałem (fool's luck?)
Do odpowietrzenia układu potrzebna druga osoba.
no to jak na ASO to 40 zł to cena do przyjęcia. Swoją drogą pochwalę się że znalazłem dobre i niedrogie ASO ACM w Śremie (wiem, brzmi niewiarygodnie zlosnik.gif)
no to niech lepiej się tym warsztat martwi
> niewiarygodnie )
ale sie ostatnio ubawiłem w Poznaniu na weselichu boozing.gifwaytogo.gif a w sremie mam rodzinke krolik.gif
> ale sie ostatnio ubawiłem w Poznaniu na weselichu a w sremie mam
> rodzinke
operacja zakończona powodzeniem, diagonoza była poprawna, a cena zaskakująca: 40,00 PLN i to wszystko w ASO ok.gif Jak na razie to najlepszy warsztat jaki znalazłem w okolicach Poznania
> 40 za dwie strony ? Jakie ASO ma takie ceny ?
też się zaskoczyłem. Już 2-gi raz mi taką promocję zrobili że powiedzieli 2x więcej niż wzięli po robocie zlosnik.gif
namiary na ASO wyżej
